Страница 2 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 47
Шум като течаща вода от климатик - нормално ли е?
    Dec 2007
    #16
    Re: Шум като течаща вода на климатик-нормално ли е
    Fujitsu AS-E25S-W ,външното тяло 31кг
    Jun 2005
    #17
    Шум от "течаща вода" при Fujitsu се дължи на тръбен път под 3m. И си го пише в документацията за монтиране... Интересното е, че при мен (1,5m и 2,5m) го чувам само през зимата. Шумът е от фреона
    Dec 2007
    #18
    Тръбите на вътрешно и външно тяло на TOSHIBA RAS-2218D,TOSHIBA RAS-2217D са медни, а на Fujitsu AS-E25S-W -алуминиеви, тръбният път е сходен(1,30-1,50m).Fujitsu AS-E25S-W работи без шум от течаща вода.
    Oct 2006
    #19
    Panasonic PW12DKE... само през нощта от външното тяло се чува звук подобен на вой. Това започна от скоро да го прави. Включва се, вътрешната перка е на ниски обороти и като увеличи оборотите започва да "вие" външното тяло, понякога по-силно, понякога слабо. Не знам дали е от фреон, перка или компресора, но ме буди понякога. И го прави само през нощта. През деня колкото и да го слушам не го чувам... и как да викна майстор като не се "чува" проблема през времето когато ще дойде. Някой има ли идея защо така прави?
    Aug 2006
    #20
    Провери да няма някоя пречупена тръба.Защото ако има ще се чува докато не се реши проблема.
  7. Junior Member
    Dec 2007
    #21
    При монтажа извиха тръбите от вътрешното тяло назад,излизат зад него ,гайките за свързване останаха от външната страна на панелата.Евентоално при огъването може да са се пречупили.
  9. Junior Member
    Dec 2007
    #22
    Настудено като работи компресора се чува постоянен шум като течаща вода на тласъци .На режим топло като че ли не се чува,но още е много жега не мога да го пробвам както трябва.Ако и през зимата на режим топло се чува няма да мога да го изтърпя.Ако пречупената тръба е зад вътрешното тяло, няма как да я видя.Възможно шума да е от късият тръбен път 1,30 метра. Мой познат го има същият модел с 2,50 метра тръбен път,външното тяло е близо 2 метра по ниско от вътрешното никъкъв страничен шум не се чува.При мен вечер го спирам щото се не трае този постоянен шум като течаща вода.
  10. Junior Member
    Dec 2007
    #23
    Цитат Първоначално публикувано от ewgeny
    Това в охлаждане ли се чува само?
    За сега само при охлаждане се чува.
  11. Junior Member
    Dec 2007
    #24
    Тук ще чуете шума - http://vid.data.bg/m759mbm1?ct=&ts=1221254155#vid
  12. Junior Member
    Dec 2007
    #25
    http://vid.data.bg/m759mbm1?ct=&ts=1221254155#vid Тръбен път 1,3-1,5 метра ,денивелацията при телата са приблизително на едно ниво.
    Apr 2006
    #26
    не е точно по темата, но нашият хладилник като работи е така - това стана след смяната на компресора
  15. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #27
    Този шум не е нормален за нито една марка климатици.
    Възможно е механично да се допира турбината на вентилатора до някоя пластмаса. Пробвай при различни скорости на вентилатора, следи дали шумът се променя по сила, чесотота и продължителност. Отвори предния капак, махни филтрите, заслушай се, ако може локализирай точното място.
    По питата има ли побеляване от скреж или е само запотена. Пробвай да зададеш най-ниската температура от дистанционното,изчакай 10 минути, после задай най-високата, следи за промени в шума.
    Тръбите зад климатика ли излизат навън или странично, ако е задно, от страната снимана на клипа или от другата. Слушайки записа е много вероятно да има силно пречупена тръба, през пречупването поради голямото срещано съпротивление фреона да преминава пулсиращо.
    Mar 2008
    #28
    Цитат Първоначално публикувано от miroslav66
    Не може ли да се удължи малко тръбният път?
    Сега ли са монтирани?
    И на двата ли го прави по еднаклъв начин?
    Ако са от отдавна, сега ли се появи?
    #29
    не ми звучи нормално .... а във външното тяло чува ли се нещо подобно ?
  18. Junior Member
    Dec 2007
    #30
    Цитат Първоначално публикувано от Alexi
    При външното тяло се чува по силно.Може би фреона не се испарява там където трябва.
  1. Отговори: 4
    Последно: 02-12-14, 21:30
  2. Преработка на климатик в ТП вода-вода. Въпроси.
    От ivan_v във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 21
    Последно: 06-07-11, 17:42
  3. Fujitsu ASYB12LDC - нормално ли е от външното тяло да не капе вода?
    От sestra06 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 13-10-10, 16:14
  4. Климатик BORA - дали това е нормално за марката?
    От provigo във форум Други марки климатици
    Последно: 20-04-09, 22:24
  5. Климатик Housel - нормално ли е?
    От pavelkv във форум Други марки климатици
    Последно: 16-07-07, 17:27
