Страница 3 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 52
Монтаж на климатик
    Aug 2008
    #31
    Re: Монтаж на климатик
    Не става.
    Dec 2006
    #32
    Напротив,при неговите условия става,правил съм го на няколко пъти.
    hP-ако имаш интерес-пиши на лични.
    Dec 2008
    #33
    да интересуваме как да реша тази задачка,
    някой ако измисли нещо да пише.
    Примерно ще сложа още два крана и ще закача второ тяло , да речем с електромагнитни вентили 2х2,но как ще стане с управлението - успоредно май се връзват в един куплунг - как е при мултисплита ?
    Няма начин да не стане според мен.
    И не става въпрос как е произведено ами как да се справя със задачата че не ми се харчат пари за още един компресор !!! 1000 лева почти
    някакви идеи ???
    Aug 2009
    #34
    Re:Монтаж на климатик
    Здравейте! Предстои ми монтаж на климатик но имам проблем с мястото на монтаж на вътрешното тяло.От всичко изчетено разбрах , че най-добрия ми вариант е да го монтирам на място , в жилището ми , което обаче е с около 30 градусов наклон.. Та въпроса ми е има ли проблем ако вътрешното тяло е с такъв наклон напред?
    Sep 2010
    #35
    Цитат Първоначално публикувано от DrugsBunny
    има проблем - в режим на охлаждане ще капе вода от него
    Aug 2009
    #36
    Цитат Първоначално публикувано от sunmanbg
    Сега ми се е*а мамата .. другия ми вариант е да го монтирам на стената над дивана и масата обаче там пък ще ми скъса врата в режим охлаждане .. Благодаря за инфото.
  9. Member Аватара на ceco.bojkov
    Apr 2010
    #37
    Просто трябва да се монтира вътрешното без да има наклон независимо,че стената има.Ако са майсторчета ще се справят само ги накарай пред тебе да излеят едно шише с вода във вътрешното за да видиш каде отива тя Успех !
    Aug 2009
    #38
    Намерих решение на въпроса Ще ги накарам да направят ъглова рамка която да изправи ъгъла и да монтират на нея вътрешното тяло После ще го облепя с гипскартон и вътре ще ми остане дори нещо като шкаф за разни спрейчета за почистване и т.п. Благодаря безкрайно на всички отзовали се не зова за помощ
    Sep 2010
    #39
    Цитат Първоначално публикувано от ceco.bojkov
    Не ми се мисли какви вибрации ще има се монтира така че да не ляга на стената... другия вариант е да се "изравни стената" там където ще се сложи - но и това си е занимавка и ще си иска майстори различни от "монтажисти на климатик"
    Aug 2009
    #40
    Вътрешното тяло има ли вибрации? Вариант да се изправи стената няма ..
  13. Member Аватара на ceco.bojkov
    Apr 2010
    #41
    Има планки или рамки който се монират преди климатика и вибрации нема, най-вече се използват за тавански помещения .
    Aug 2009
    #42
    А мога ли да изисквам такива "изпълнения" от монтажниците на климатика или трябва сам да си ги подготвя?
  16. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #43
    Така както си го замислил с изравняването на стената ще е по-добре.Ако това което има предвид Ц.Бойков е да виси на едни железа и като го погледнеш леко отстрани/отзад или само отзад да се виждат задните му вътрешности ще е страшно грозно -виждал съм такива 3-4 монтажа-грозна гледка.
    Трябва ти друг майстор от ПДЧ плоскости или от дървен материал да ти сглоби и монтира на стената стойката която да има съответния ъгъл към наклонения таван/стена и на лицевата страна където ще се монтира вътрешното тяло ъгъла спрямо пода да е 90 градуса, тоест да е вертикално без наклона напред назад или наляво надясно.Можеш да избереш цвят на ПДЧ-то или дървото от което да се направи стойката.
    Това което предлага Бойков е разумно при условие, че след това металните стойки се покрият с гипскартон така, че да не се виждат стойките.
    И в 2-та случая ще е най-добре предварителнио да събереш фирмата която ти продава климатика с майстора който ще прави ПДЧ/дървената стойка или с майстора който ще покрива с гипскартон всеки да си каже на другия условията и изискванията.
    Без значение кой от вариантите ще избереш, според мен е задължително между:
    1. ПДЧ/дървената стойка(с профил най-вероятно отстрани някакъв вид триъгълник) или
    2.при 2-рия вариант между металните стойки и
    -металната стойка на която се закачат вътрешното тяло на климатика е задължително да се сложат много меки (силиконови или други)тампони за обиране на вибрациите, защото и в 2-та случая ще ги има без значение дали силни или слаби), поради специфичността на монтажа и окачването на вътрешното тяло.
    Не се връзвай, че не са необходими тампони, при различните скорости на турбината на вътрешното тяло и различните режими на климатика винаги може да възникната вибрации.
  17. Тук е от
    Aug 2009
    #44
    Джъстифай благодаря за изчерпателния отговор. За сега съм се спрял на варианта на Бойко , като после ще си ги обшия с гипскартон аз самия.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1295437740[/time]_________________________________________________
    Сега ми хрумва и идеята да го направя със шпилки .. просто да пробия стената на 4 места и да подравня краищата им , за които ще се захване монтажната планка на климатика. Идеи дали би се получило така?
  18. Junior Member
    Jun 2010
    #45
    DrugsBunny Мислил ли си за подов?
  1. Монтаж на климатик на тавана?!
    От Life във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 05-10-12, 22:29
  2. МОНТАЖ НА КЛИМАТИК
    От aimilios във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 11-11-11, 11:31
  3. Монтаж на климатик - тънкости?!?!
    От ops5 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 18-12-10, 08:20
  4. Подготовка за монтаж на климатик
    От ztomov във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 05-07-10, 08:16
  5. Азот при монтаж на климатик
    От dindo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 20-07-06, 08:43
