Страница 4 от 4 ПърваПърва ... 234
Резултати от 46 до 52 от общо 52
Монтаж на климатик
    Aug 2009
    #46
    Re:Монтаж на климатик
    valjeval късно е .. вече е купен .. при мен понякога действията изпреварват мисълта След като се сдобих с климатика реших да огледам точно мястото на което ще го монтирам и се оказа , че нещата не са толкова елементарни колкото си мислех
    #47
    Цитат Първоначално публикувано от DrugsBunny
    А мога ли да изисквам такива "изпълнения" от монтажниците на климатика или трябва сам да си ги подготвя?
    Можеш да изискваш абсолютно всичко но всичко "нестандартно" се заплаща допълнително и е въпрос на договорка с фирмата наела се с монтажа относно твоите желания и тяхната цена.
    Mar 2009
    #48
    Аз ако съм на мястото на човека с наклонената стена, бих направил солидна дървена конструкция (става и метална, ама по-трудно се прави, с дървото е по-лесно) която после покривам с гипсокартон, шпакловам, боедисвам и съм готов за последващия монтаж. Там където ще бъде монтирано тялото на лицевата страна бих сложил парче фазер или талашитена плоскост, каквото има под ръка, и отгоре слагам гипсокартона. След това където и да забиеш винт като се монтира планката ще хване стабилно.
    За вибрации няма да се плашиш, ти и на панелка да го сложиш, ако ти е дебалансирана турбината пак ще подскача.
    #49
    Видях, че темата е стара, но все пак да попитам.
    Остъклихме терасата (решението не беше мое), която е 7м дълга на 80см. Зидът под дограмата с 4-сезонно стъкло е 1,30м висок. Под старата дограма на стаите има стеничка 60см. По ред причини не искам външните тела (2бр.) да са отвън, захванати за перилата на терасата.
    Знам, че най-добре е да е навън, но друг вариант за монтаж няма. Всъщност има - алпинисти, но после обслужването ще е по същия метод.
    В случай, че монтирам външните тела в остъклената тераса, какви проблеми мога да си навлека?
    Вероятно шумът ще е доста по-силен, а и ефективността ще намалее. Разстоянието до новата стена ще е около 50см грубо. Ще се увеличава бързо и температурата в затвореното пространство и има вероятност лятото да изключва защитата на компресора. За зимата ще е перфектно...
    Моля за вашите компетентни мнения!
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #50
    И при двата режима, охлаждане и отопление ще имаш евентуални проблеми. Ако имаш отворени прозорци към терасата, може и да се получи определен ефект, но по принцип винаги трябва да има достъп на външен въздух. През лятото, при остъклена тераса, температурата ще се покачи много, оттам ще се появят и проблемите с капацитета на машината. През зимния период, положението е същото.
  7. Member Аватара на ceco.bojkov
    Apr 2010
    #51
    Gena_bs Най добре извикай специалисти от дадена фирма за да си кажат мнението на място
    #52
    Благодаря за мненията!
    Явно ще прежаля естетиката и ще се наложи да пробивам новичката стена...
  1. Монтаж на климатик на тавана?!
    От Life във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 05-10-12, 22:29
  2. МОНТАЖ НА КЛИМАТИК
    От aimilios във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 11-11-11, 11:31
  3. Монтаж на климатик - тънкости?!?!
    От ops5 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 18-12-10, 08:20
  4. Подготовка за монтаж на климатик
    От ztomov във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 05-07-10, 08:16
  5. Азот при монтаж на климатик
    От dindo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 20-07-06, 08:43
