Страница 11 от 13 ПърваПърва ... 910111213 ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 186
Like Tree74Одобрявам
Гумени тампони - за и против
    Oct 2019
    #151
    Отговор: Гумени тампони - за и против
    Според вас необходими ли са тампони за Fujitsu General 12LMCA ?
    Ямбол
    #152
    Зависи.При умен монтаж не, при необмислен, може и да трябват.
    Aleksandars и ivan9494 харесват това.
  4. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #153
    Не се притеснявай, ако има шумове от външното те ще се заглушават от вътрешното. Хората са го измислили.
    Ямбол
    #154
    Машината си е добра, въпрос на монтаж и помещение.При тъщата 12-ица пее в 20 и отгоре квадрата, а външното е на 2 метра от леглото ми.
  6. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #155
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Е не извинете ме, но не мога да се сдържа.
    Кой за дядо (както е при мен), кой за тъща или баба (потребителя се досеща кой е) винаги може да се намери място за едно лмца. Универсална машина винаги може и да се намери място.
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #156
    За парите си мисля, че машината няма аналог. Не блести с нищо, но пък си работи прилично.
    bobivg и ivan9494 харесват това.
    Feb 2019
    Хисаря
    #157
    Така е
  10. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #158
    Имаш легло при тъщата?
    Ямбол
    #159
    Не, спя на втори етаж, а външното е на първия от страната на леглото.
    mimojef и Genadi80 харесват това.
  12. Junior Member
    Feb 2016
    #160
    Някой пробвал ли е тези 4125 04 027 ?
    Стават ли, има ли смисъл да ги взимам ?
    Майстора сложи някакви, но са много меки и от към компресора се смачкаха малко и тялото не е нивелирано.
    От стария климатик ми останаха от тези https://mario10.com/product/885/vibr...-klimatik.html
    Sep 2015
    #161
    Внимавайте с тези гумени тампони с прекъснат болт. Има с калпава гума, буквално за месец два се напукват. Тампоните трабва да се наглеждат от време на време, да не слезне външното тяло на поляната пред блока.
    П.П.
    Да не стане грешка, под "тези гумени тампони" имам в предвид по принцип гумените тампони.
    Този пост е редактиран от milanov; 11-12-20 в 21:36.
    mimojef одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #162
    Точно тези са хубави, ползвам ги от години.А също и други продукти от магазина им.
  16. bpd
    bpd е офлайн
    Junior Member
    Jan 2014
    #163
    Цитат Първоначално публикувано от dodo2000 Виж публикацията
    Взех тези от Практикер. Мисля, че са с прекъсната връзка. По пътя на логиката и аз така предположих, че силно натягане би извадило болта от гумата и не съм затягал много.
    Старите бяха такива и все едно нямаше тампони - по стената се усещаха вибрациите на климатика. Сега с новите вече няма вибрации.
    Не бях попадал на тази тема,монтираха ми преди повече от 4 години 12 Ка LMCA и още с монтажа след като си тръгнаха монтажниците (двамата съдружници на фирмата от която купих климатика забелязах специфичен шум при включване на компресора като резонанс ,брум и им казах че има странен шум но те не обърнаха внимание никакво което си беше минус за тях зачеркнах ги като фирма която някога ще потърся за друг климатик,дразнеше ме този шум ,но си викам че щом с тампон бучи явно и да го сменя няма да се подобри ,но до днес реших и взех от тези тампони от хоумакс Пловдив 4 бр за 10 лв ,бяха ми монтирали тампони от конусовидните бяха здрави без пукнатини но много твърди ,смених ги и всичко утихна ,даже проразях старите да се уверя че конусовидните имат прекъсната шпилка имаха но явно са за по големи машини или са боклуци.Ще ги следя тези новите за напукване но поне няма това неприятно бучене.
    Dec 2012
    #164
    На тия от Практикер гумата е добра но са "забравили" да сложа шайба . На моите преди монтажа им залепих по една шайба 8-ца с диаметър колкото на тампона .Ако не можеш да намериш 8-ца може и 10-ка че по-лесно се намират . Важно е диаметъра да е колкото на тампона или по-голям .
  18. bpd
    bpd е офлайн
    Junior Member
    Jan 2014
    #165
    Мисля че няма нужда от шайба,гайката е назъбена за да не се развива така си мисля може и да греша?
  1. Тампони смяна
    От charliii във форум Хладилна техника
    Последно: 30-01-14, 21:07
  2. Качествени тампони за климатик
    От mystikalrs във форум Всичко за климатиците
    Последно: 27-04-13, 01:31
  3. Въпрос за тампони и щуцери...
    От CERRUTI във форум Всичко за климатиците
    Последно: 09-01-11, 18:04
  4. Гумени уплътнения
    От ivanxxx във форум Общ - хардуер
    Последно: 12-06-10, 14:44
  5. Aнтивибрационни тампони - за и против
    От titan_83 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 16-10-08, 14:27
