Страница 10 от 13 ПърваПърва ... 89101112 ... ПоследноПоследно
Резултати от 136 до 150 от общо 186
Like Tree74Одобрявам
Гумени тампони - за и против
    Oct 2005
    #136
    Отговор: Гумени тампони - за и против
    Цитат Първоначално публикувано от Phoenix_1 Виж публикацията
    dodo2000, мерси много за полезната информация. Мисля и аз да последвам примера ти, че тези вторите наистина май почти никаква работа не вършат. Вършат някаква работа, но не е това, което трябва да е.
    Въпросните вибрации, които визираш, константни ли бяха, или само при набиране на компресора примерно след on?
    По силни вибрации се усещаха при набиране на компресора, но като цяло постоянно се чуваше едно нискочестотно бучене вътре в стаята докато работи климатика. Сега вече с тези новите в стаята не се чува климатика. В друг магазин ми предложиха по-скъпи тампони, които на пипане бяха твърди и това ме отказа да ги взема. В крайна сметка от тази, които се предлагат в Практикер за 11 лв съм доволен от резултата,
    Jan 2012
    Русе
    #137
    Да. Ще ги видя в Практикер дали ще ги намеря, благодаря. Появява ми се същият нискочестотен брум, за който говориш, но само при набиране на компресора и после утихва. Не е нещо кой знае какво, но прави впечатление, като е много тихо. Тези, които са ми сложили, са точно като на втората снимка от предния ти пост. Много са твърди на допир, като твърда пластмаса. Гледам тук назад има и други предложения от онлайн магазини, но дето се вика... око да види, ръка да пипне.
  4. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #138
    От всичките мои и на сина 6 климатика, само на един се наложи да сложим тампони и сложихме тези . Направо не повярвах какъв ефект имаше, пък и тогава бяха 6лв. комплекта.
    Oct 2005
    #139
    Един съвет - ако ще взимаш тези от Практикер сложи по една шайба на всеки болт, понеже са назъбени и свалят боята като започнеш да натягаш. А относно тези старите, които и ти си имал, наистина са като пластмаса и ползата от тях май е никаква. То и цената им беше смешна - за 4бр -5-6 лв.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #140
    Додо, сигурен ли си, че си наясно защо е назъбен болта?
    SPSt одобрява това.
    Jan 2012
    Русе
    #141
    И тези ги гледах. Може и от тях да поръчам едни, те никога не са излишни като консуматив. Чудя се само фи 35 ли да са, или тези фи 40 и дали въобще има някакво значение? Сегашните отдолу са на 40. А тези чудесии в кутийките някой виждал ли ги е в работна среда? Някакви здрави амортисьори направо. Как се процедира правилно при смяна на тампони? Предполагам се развиват от едната страна, леко се повдига за да се сменят и после пак така от другата страна, или...
    Aug 2011
    #142
    Ако климатика е изложен на слънце е добре тампоните да се омотаят с алуминиево тиксо.Така няма да изгорят и се втвърдят от слънцето.
    dodo2000 одобрява това.
    Oct 2005
    #143
    противоплъзгащ ефект
    Jan 2012
    Русе
    #144
    Малко труд и творчество днес. Благодаря сърдечно на dodo2000 за обменения опит. Дано има повече отзивчиви хора като него в този форум.
    Разочарован и аз от стандартните монтажни тампони и ниската им ефективност, днес съм снабден с два вида нови:
    След кратък размисъл кои да сложа и кои да оставя резерва, решавам да тествам "издръжливите амортисьори", съобразно маркетинговото облъчване Нещо различно викам поне, а другите няма да избягат.
    Две минути за запознаване с елементарното, но ясно монтажно упътване:
    30-40 минути играчка заради труднодостъпен ляв вътрешен тампон и тъкмо след залез-слънце новите "обувчици" са нахлузени:
    Това са предишните, които ми влизаха с монтажа, и които dodo2000 също визираше по-горе:
    Вършат уж някаква работа, но са далеч от истината и лично аз също не съм доволен от тях.
    Нивелирам, влизам вътре и пускам на максимум 30 градуса да топли...
    Нищо не се чува. След малко започва да духа топло. Викам поне да го форсирам и пускам Hi-Power, вентилаторът ще ме отвее, но сякаш пак не чувам друго.
    Излизам отвън да проверя поне още на мястото си ли е тялото, гледам набрал яко компресорът с перката на макс, ще отлита. Бутнах тампоните и направо се усеща с ръка как обират вибрациите. Преди малко в по-нощна тишина го пуснах нарочно отново на форсаж и от въпросния нискочестотен брум сякаш няма следа. Трябва целенасочено да слухтиш, за да чуеш самият звук на неестествено форсираното тяло в нощната тишина отвън. Като цяло много добър ефект засега с тези чудесийки. Ще продължа да следя нещата с шумообирането и когато стане горещо на охлаждане.
    Този пост е редактиран от Phoenix_1; 04-05-19 в 02:37.
    Gyokov, bobivg и stoianmitkov харесват това.
    Jan 2012
    Русе
    #145
    Три месеца по-късно мога да кажа, че съм доволен от италианските тампони Soleco по-горе. Бях с доста резерви към тях в началото, но се оказаха добро попадение. Климатикът и без това си е тих, но с тях забравих, че външното тяло съществува. За всеки случай ги увих в алуминиево фолио преди лятото, макар че можеше и да не го правя.
  13. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #146
    Ти па да не видиш нещо от Миланов.
    Jan 2012
    Русе
    #147
    Не знам за какво говориш, не съм гледал нищо от Миланов.
    Просто предните тампони от стандартния монтажен комплект бяха скапани и не бях доволен, предаваха вибрации и резонанс, тоест въобще не ги спираха.
  16. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #148
    Забрави. Шега.
    Phoenix_1 одобрява това.
  17. Тук е от
    Sep 2019
    #149
    Phoenix_1
    Здравейте.Бихте ли казали,откъде си купихте тези италиански тампони и колко струват ?
    Jan 2012
    Русе
    #150
    Имате ЛС.
  1. Тампони смяна
    От charliii във форум Хладилна техника
    Последно: 30-01-14, 21:07
  2. Качествени тампони за климатик
    От mystikalrs във форум Всичко за климатиците
    Последно: 27-04-13, 01:31
  3. Въпрос за тампони и щуцери...
    От CERRUTI във форум Всичко за климатиците
    Последно: 09-01-11, 18:04
  4. Гумени уплътнения
    От ivanxxx във форум Общ - хардуер
    Последно: 12-06-10, 14:44
  5. Aнтивибрационни тампони - за и против
    От titan_83 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 16-10-08, 14:27
