Страница 12 от 12 ПърваПърва ... 2101112
Резултати от 166 до 175 от общо 175
Like Tree73Одобрявам
Гумени тампони - за и против
    Dec 2012
    #166
    Отговор: Гумени тампони - за и против
    Цитат Първоначално публикувано от bpd Виж публикацията
    Мисля че няма нужда от шайба,гайката е назъбена за да не се развива така си мисля може и да греша?
    Шайбата трябва да е с размер 8х35 или 10х 35, и се слага не под гайката а между тампона и стойката и между тампона и краката на климатика . Иначе няма какво да държи болта и при стягане може да се извади от тампона .
    stiv13 одобрява това.
  3. Junior Member
    Jul 2017
    #167
    Колеги, ако климатика е по малко т 30кг дали има смисъл от тия тампони?
    В момента съм с едни полиуретанови оранжечеви, а климатика е 9ка от миналата година сякаш климатика стана по шумен.
    9ка, 28,5кг
    Антивибрационни пружинни тампони 30-55Kg (eviss.bg)
    Този пост е редактиран от fest04; 16-11-21 в 16:30.
    Aug 2011
    #168
    Аз си взимам от тези в Хоуммакс 4 бр. за 10 лв.След това отскачам до щанда с шайбите.Преди монтаж ги обвивам хубаво с алуминиева лепенка и нямам грижи.Такива тампони имам монтирани от 6 години.Слагам си ги превантивно на всеки климатик
    dodo_pv одобрява това.
  5. Junior Member
    Jul 2017
    #169
    Здравей,
    Реших да рискувам и да пробвам тези скъпите тампони. Тампоните са с различна твърдост
    Jul 2017
    #170
    Поставиха танпоните, басовият звук, който се предаваше в стената от компреса в някакви по ниски обороти доста намаля, но пък сега пък се чуват някакви металически звуци леки. Общо взето средна работа са тия тампони , не са кой знае какво. Малко е преувеличено с картинките на кутийката с възглавнички и други неща.
  7. Junior Member Аватара на ngeorgiev992
    Jul 2021
    #171
    Здравейте, някой има ли представа къде в София се предлагат от тези тампони с пружина?
    При мен се появява басов звук в някои части на стаите, който вече започва да ме дразни и се надявам и при мен да изчезне.
    Климатизатора е MHI 35zsw - Появява се при консумация между около 400 и 600вата в другите диапазони не се чува нищо от него климатика е монтиран на тухлена стена има и антивибрационни тампони, които явно не могат да оберат тази вибрация.
    Изпратено от моят SM-A525F с помощта на Tapatalk
    Този пост е редактиран от ngeorgiev992; 17-01-24 в 16:56.
  9. rym
    rym е офлайн
    Junior Member
    Jun 2021
    #172
    Някой ползвал ли е такива тампони?
    Aug 2011
    #173
    Това е сложно за монтаж и с нищо не превъзхожда класическите тампони
    Gena_bs одобрява това.
  11. Junior Member
    May 2024
    #174
    Аз послушах форума и не сложих тампони. Ако е само заради шума - няма смисъл наистина, защото външните тела са абсолютно безшумни на дайкина
  12. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #175
    Цитат Първоначално публикувано от gerhar Виж публикацията
    На тия от Практикер гумата е добра но са "забравили" да сложа шайба . На моите преди монтажа им залепих по една шайба 8-ца с диаметър колкото на тампона .Ако не можеш да намериш 8-ца може и 10-ка че по-лесно се намират . Важно е диаметъра да е колкото на тампона или по-голям .
    Така направих и аз днес.Купих от тези българските и им сложих по една шайба между стойката и краката на външното.Преди години когато ми монтираха едно японче удариха арматура,това лято то беше заменено с MHI SRK/SRC 35 ZS-W,което беше монтиранп без тампони,но при определени обороти на машината ,ефекта от ударената арматура се появява и ме дразнеше.С тампоните този звук изчезна.
    Този пост е редактиран от Genadi80; 02-02-25 в 12:49.
  1. Тампони смяна
    От charliii във форум Хладилна техника
    Последно: 30-01-14, 21:07
  2. Качествени тампони за климатик
    От mystikalrs във форум Всичко за климатиците
    Последно: 27-04-13, 01:31
  3. Въпрос за тампони и щуцери...
    От CERRUTI във форум Всичко за климатиците
    Последно: 09-01-11, 18:04
  4. Гумени уплътнения
    От ivanxxx във форум Общ - хардуер
    Последно: 12-06-10, 14:44
  5. Aнтивибрационни тампони - за и против
    От titan_83 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 16-10-08, 14:27
