Страница 2 от 13 ПърваПърва 123412 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 186
Like Tree74Одобрявам
Гумени тампони - за и против
    Nov 2008
    #16
    Re:ГУМЕНИ ТАМПОНИ ЗА/ПРОТИВ?
    Абе като се загледах по-подробно, май си прав .
    Ама кой малоумник ще произведе "тампони" от които няма никакъв ефект?
    А TIMBERLAKE казва че нищо не се чува!
    А за срока на годност, няма точен отговор, зависи от производителя и материала. Според мен ако визуално гумата на тампона не е напукана и втърдена е ОК.
    Mar 2008
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от stobi
    Mи относително е. Аз нямам кьорав тампон и няма шум.
    Apr 2008
    #18
    Зависи от какво ли не. От климатик, от монтаж, от други неясни неща. И правиш, ако се налага, ясни и не съвсем ясни неща, включително и поставяне на тампони, докато проблемът се реши.
    То и аз имам едно Беко, без тампони, и няма шум, но имам и един Дайкин, който вибрира, и едва след множество монтажни намеси (тампони, гуми, местения, нивелирания), както и след множество заклинания, молитви, но и много повече псувни и закани да го изхвърля, взе, че млъкна, но продължава да работи все така добре. Изобщо ако имаше ясна и точна философия относно климатиците и проблемите им, този форум щеше да е доста рехав.
    #19
    Не минава болта през тампона просто тампона от едната страна е със шпилка за гайка от другата е с резба за къс болт!
    Ще снимам само тампона и ще го публикувам най лошото е че човека който ги правеше го няма вече.....и имам малко останали бройки.
    Nov 2008
    #20
    Интересното е, че както казах в друга тема, предишният ми LG 12 конвенционален, 4 години без тампони - никакъв шум, на 5-тата се разтрака като трактор. И с тампони млъкна!
    Aug 2009
    #21
    Re:Гумени тампони - за и против
    здравейте! относно тези тампони имам въпрос към вас - има ли такава вероятност ако сложа от тях да стане по-зле или при всички положения ще е по-добре? имам предвид относно шума, който се чува и като цяло за работата на климатика? благодаря!
    Dec 2008
    #22
    Тампоните непозволяват да се предава вибрацията през стойките към стената.
    Трябва да си купиш тампони които са с прекъснат болт като този http://www.utilitiesbulgaria.com/rubber_a_40.htm
    Nov 2007
    #23
    Тези тампони намаляват предаването на вибрации от тялото на климатика към стойките, а тези гумени подложки намаляват допълнително предаването на вибрации от стойките към стената (монтират се м/у стойката и стената).
    Aug 2009
    #24
    благодаря! никой нищо не казава относно другия ми въпрос дали ще е по-добре за работата на климатика или може да му навреди нещо?
    Dec 2008
    #25
    Тампоните немогат да навредят на климатика с нищо.
    Какъв ти е климатика като марка?
    Aug 2009
    #26
    климатика е Fuji electric RS-12UC.
    Dec 2006
    #27
    Няма как да се навреди на климатика,вече ти го обясних.По-лошо няма как да стане. Ти провери ли това,което ти писах?
    Aug 2009
    #28
    днес след обяд сложих тампоните, сега всичко е ок! даже да допра ухо на стената пак не се чува, дано и за напред да е така! та така.....
    а относно темата вече спокойно мога да кажа, че съм твърдо ЗА!
  17. Тук е от
    Jan 2009
    #29
    Някой знае ли къде в Пловдив могат да се намерят тези тампони, че сложих едни които се оказаха много твърди и реално не вършат никъква работа.
    Aug 2009
    #30
    Цитат Първоначално публикувано от stu_74
    предполагам, че всяка фирма, която продава (монтира) климатици трябва да има. и сигурно няма да откажат да ти продадат!
  1. Тампони смяна
    От charliii във форум Хладилна техника
    Последно: 30-01-14, 21:07
  2. Качествени тампони за климатик
    От mystikalrs във форум Всичко за климатиците
    Последно: 27-04-13, 01:31
  3. Въпрос за тампони и щуцери...
    От CERRUTI във форум Всичко за климатиците
    Последно: 09-01-11, 18:04
  4. Гумени уплътнения
    От ivanxxx във форум Общ - хардуер
    Последно: 12-06-10, 14:44
  5. Aнтивибрационни тампони - за и против
    От titan_83 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 16-10-08, 14:27
