Хммм щом казваш.. като си толкова копметентен, я ми кажи колко е нормалната температура на въздушния поток / колко ° е нормално да отдава/ вътрешното тяло на 9ка или 12ка .. горе-долу...
  Абе това си зависи от модела, от стайната температура и е много неправилно да се дава температура на изхода.
Ние монтирваме вътрешните тела на 20см от тавана рядко на по малко растояние само в случай че няма възможност. Съжалявам че не се сетих да снимам филтрите на един климатик който беше монтиран почти в тавана. Филтрите бяха много мръсни като плат но само под лицевия панел решетъчен а в горната част на вътрешното от кадето всички нови модели с цели панели засмукват беше чист филтъра. От което е ясно че климатика е работил само с полвината си площ на питата и явно с намалена мощност.
  На какво разстояние е бил тоя климатик?Първоначално публикувано от VeleV.Klima
Иначе по въпроса от темата, аз бих погледнал в монажната инструкция. Там пише на колко минимум може да се постави.
Много близко около 2-3см. Бояджията не доволстваше че не може да боядиса тавана.
