Страница 8 от 9 ПърваПърва ... 6789 ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 131
Like Tree19Одобрявам
Правилен монтаж на климатик
  1. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #106
    Отговор: Правилен монтаж на климатик
    Климатика ти не може да харчи 3kW. Кой е модела?
    Jun 2006
    #107
    Цитат Първоначално публикувано от ЖУЖУ Виж публикацията
    Имам въпрос, и моля, не ми се смейте... в къща със стара инсталация ще монтират климатик... не знам каква марка е, единственото, което знам, е че е 3 kw, може ли да бъде включен в контакт, в който е включвана духалка 2 kw и е работила без да стане проблем с инсталацията. Във въпросната стая ще се ползва много рядко климатика.
    Консумира или отдава 3 киловата??
    Контакта има ли защитно зануляване/заземяване?
    Feb 2014
    Любимец
    #108
    Има климатици които консумират и повече от 3 киловата.Например климатик GREE GWH 24ACE-K6DNA1A е с отоплителна мощност [kW] 7.4 (1.8 - 10.1)и с консумирана мощност (отопление) [W] 1850 (450 - 4000). Засича съм с уред GREE FEARY 24 който при първоначално пускане се развърта над три киловата.
    Този пост е редактиран от GLARYS; 11-07-23 в 22:47.
  5. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #109
    GLARYS, то ясно е че има климатици които дърпат много повече от 3kW, ама мислиш ли че е сложен такъв в помещение което се е оправяло с 2kW духалка?
    GLARYS одобрява това.
    Feb 2014
    Любимец
    #110
    Зависи какъв "специалист" му е избрал климатика. Аз като избирах климатиците си всички фирми ми препоръчваха дванайстки въпреки, че им казвах, че стаите ми са с вътрешна изолация и не са големи. Добре, че бях чел форума и настоявах и си взех девятки.
    bobivg одобрява това.
  7. Junior Member
    Oct 2022
    #111
    Благодаря, другия вторник ще знам. По някаква програма са за био-еко-чиста планета, не знам точно.
    Стаята е 10-11 кв., стара къща, поне на 60 години.
    Jul 2016
    #112
    Нито един инверторен климатик, който биха сложили в подобно помещение не би харчил повече от 2кв., но все пак се поинтересувай какво са предвидили, да не вземе да ти натресат някоя 12ка, че ще се видиш в чудо.
  10. Junior Member
    Oct 2022
    #113
    Точно това са сложили....
    Това е климатикът - TREO CS-I12MF3 / CO-I12MF3
  11. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #114
    Консумирана мощност (охлаждане) (kW) 0.13 - 1.20 - 1.58 kW
    Консумирана мощност (отопление) (kW) 0.10 - 0.96 - 1.58 kW
    Aleksandars и ЖУЖУ харесват това.
    Jul 2016
    #115
    Явно слагат на конвейр, без оглед обстоятелствата.
    Но след като ще го позлваш рядко, не е проблем.
    Тъкмо ще топли по-бързо и ще има запас.
  13. Junior Member
    Oct 2022
    #116
    Да, точно така слагат.... предполагам обществена поръчка без оглед на това, на кой както му върши работа.
    Както и да е... пак е нещо, което е направила държавата /в редките случаи/. Ще го ползват доста възрастни хора...щастливи са.
  15. Junior Member
    #117
    Да не пускам нова тема ще попитам тук. Кое е минималното разстояние за вътрешно тяло до тавана? Колко е минималния тръбен път и как се измерва (за видимата част е ясно и това, което минава през стената), но питането е върви ли някаква дължина вътре в самите тела (вътрешно и външно) и мери ли се и тя, и колко е приблизително тази дължина в телата?
    Имам съмнения за претупан и некачествен монтаж понеже не присъствах. Сега от цялата работа трябва да се мести вътрешното тяло със 10см. надолу и 15см. надясно понеже не слушат като им казах три пъти по телефона, че ще има окачен таван от ГК, а просто си го изплескали където им е удобно и това е за естетика, симетрия въобще да не говорим. Лесно ли ще стане преместването на вътрешното тяло, че се притеснявам какво ще сътворят да не станат по-зле нещата?
    Климатика е 12-ка GE GES-NJGW35IN-20/GES-NJG35OUT-1, ако има някакво значение
    Този пост е редактиран от tihogr; 24-07-23 в 20:37.
    Plovdiv
    #118
    За да се премести тялото, трябва да се евакуира хладилния агент във външното тяло. След това да се разкачат тръбите и кабелите. При вътрешното тяло също се разкачат. След това се демонтира. Маха се планката от стената, позиционира се на новото място, нов отвор и отново се пуска трасе. В общи линии - демонтажа и изцяло нов монтаж... Успех!
  17. Junior Member
    #119
    Благодаря. Иначе същите тръби ли се ползват или трябва нови?
    А относно минималната дължина на тръбния път и нейното измерване някой ще каже ли?
    Този пост е редактиран от tihogr; 24-07-23 в 21:13.
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #120
    Минималната дължина е упомената от производителя в съответната сервизна документация. Като се има предвид машината която сте избрали, изобщо не очаквайте подобна информация и тя да бъде известна на групата която Ви е "монтирала" машината. Имайте едно на ум, другия път да не си купувате подобна техника от подобна верига...
  1. МОНТАЖ НА КЛИМАТИК
    От aimilios във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 11-11-11, 10:31
  2. Монтаж на климатик
    От maddog9 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 51
    Последно: 20-07-11, 21:02
  3. Избор на Климатик до 550 лв. с монтаж
    От loadmaster във форум Всичко за климатиците
    Последно: 24-05-11, 23:50
  4. Монтаж на климатик - тънкости?!?!
    От ops5 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 18-12-10, 07:20
  5. Монтаж на козирка над климатик
    От Jogo_1 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 19-11-07, 19:11
