Страница 7 от 9 ПърваПърва ... 56789 ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 131
Like Tree19Одобрявам
Правилен монтаж на климатик
    Jun 2018
    Бургас
    #91
    Отговор: Правилен монтаж на климатик
    Здравейте, да питам за една стара осака на 410а, която местя от една стая в друга.От вътрешното тяло тръбите който излизат са 1/4 с резба на 1/4 и 3/8 с резба 1/2 обаче, при което до външното тяло ходи тръба 1/2 и се свързва с крана който пак е на 1/2. Питането ми е следното, може ли да си го направя с тръба 3/8, защото гледайки отвора на резбите които са 1/2 е точно толкова колкото 3/8 т.е. за мен няма файда да е на 1/2.
    Би ми било интересно и да разбера защо така са го направили.
    Поздрави!
  3. Novice
    Jun 2023
    #92
    Ще е проблем ли да се монтира климатик на стената, горе над дограмите? (разстоянието до тавена е 35 см.)
    Jun 2006
    #93
    зависи колко ти е високо вътрешното тяло.
    Добре е да има едни 10 сантима над него поне
    Plovdiv
    #94
    Да, ще е проблем.
    Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
    Mega одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #95
    Цитат Първоначално публикувано от zillion Виж публикацията
    Има си Инструкции за монтаж. На някои модели дават 10 см, а на други 4 или 5. Например на Тошиба Дайсекай 9 е мин. 52 мм. Вътрешните тела обикновено са 29.5-30 см. Два от моите климатици са монтирани на трегери над прозорци по 30 см.
    Jun 2006
    #96
    Дори да пише минимум 4-5 сантиметъра ще бъде доста трудно да почистиш отгоре, може да шуми повече, не е ясно как ще успеят да го окачат монтажниците, дали ще можеш да отвориш капака или да се свали корпуса на климатика при нужда.
    dodo_pv одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #97
    Не мислиш ли, че инженерите на Тошиба са го измислили. Аз нямам никакви ядове от изброените с Дайкин и Тошиба. Дори току що затворих вътрешното тяло на Тошибата след разглобяване за почистване. Между другото горните филтри излизат нагоре при самопочистване-и затова е помислено.
  10. Novice
    Jun 2023
    #98
    Да, ще е проблем.
    -дори и ако се ползува само за охлаждане ли, или само ще е проблем за профилактиката? Възможно ли е техниците да откажат монтажа на това място когато дойдат да го монтират, као аз не желая да се слага другаде?
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #99
    За каква машина става въпрос?
    #100
    Колега, големи глупости се пишат понякога в инструкциите на някои модели битови машини. Също така и в тези на леките автомобили.
    Точно тези "инженери" нищо не са измислили, а са написали пълни глупости под натиска на търговския отдел. 5 сантиметра отстоятие от таван на машина, от която се очаква и да отоплява, си е пълна простотия. А проблемът с обслужването изобщо не искам да го коментирам.
    Mega одобрява това.
  13. Novice
    Jun 2023
    #101
    Mitsubishi Heavy Industries Standard SRK35ZSP-W - в хола към 30 м2 южно 4ти етаж!
  15. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #102
    Наистина по-добре да не беше коментирал. От 7 години машината ме топли и се обслужва без проблем. ПС: Вземи да напишеш ти една Инструкция за монтаж и експлоатация, та да не четем "глупостите" на инженерите на производителите на климатична техника.
    #103
    Никой не ви пречи да си четете глупости ида се изявявате като мазохисти. Аз само отбелязах, че те не са на инженерите. Мъчете се!
    its large одобрява това.
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #104
    Цитат Първоначално публикувано от GIT52 Виж публикацията
    Gena_bs и GIT52 харесват това.
  18. Junior Member
    Oct 2022
    #105
    Имам въпрос, и моля, не ми се смейте... в къща със стара инсталация ще монтират климатик... не знам каква марка е, единственото, което знам, е че е 3 kw, може ли да бъде включен в контакт, в който е включвана духалка 2 kw и е работила без да стане проблем с инсталацията. Във въпросната стая ще се ползва много рядко климатика.
  1. МОНТАЖ НА КЛИМАТИК
    От aimilios във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 11-11-11, 11:31
  2. Монтаж на климатик
    От maddog9 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 51
    Последно: 20-07-11, 22:02
  3. Избор на Климатик до 550 лв. с монтаж
    От loadmaster във форум Всичко за климатиците
    Последно: 25-05-11, 00:50
  4. Монтаж на климатик - тънкости?!?!
    От ops5 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 18-12-10, 08:20
  5. Монтаж на козирка над климатик
    От Jogo_1 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 19-11-07, 20:11
