Количеството фреон в една система е достатъчно тогава, когато при максимална мощност на системата на входа на дроселиращият елемент постъпва само течност. При големите системи има наблюдателно стъкло преди него целта, на която е именно това наблюдение, при малките системи го няма.
При инверторите, като комплексна система налягането зависи от оборотите на компресора, скоростите на двата вентилатора и от отварянето на електрическият регулируем вентил, ако моделът климатик има такъв. Мощността и вентилаторите трябва да са на максимум. За да не бъде ограничавана мощността на компресора температурата на издухваният въздух в режим отопление трябва да е по-ниска от 48°С, а за да бъде такава външната температура трябва да е например -5°. В режим охлаждане мощността на компресора също се ограничава по температура на вътрешният топлообменник да не спада под +5°. При инверторите по налягане трудно се съди за намалял фреон.
По налягането в покой може да се разбере дали фреонът е намалял само при останали към 10% от него в системата. Докато има фреон в течно състояние независимо от количеството му по това налягане не се разбира за липса.
