Страница 3 от 13 ПърваПърва 12345 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 184
Отново въпрос свързан с монтажа и избора на климатик
  1. Infraction Users
    Feb 2011
    #31
    Re:Отново въпрос свързан с монтажа и избора на климатик
    не разбирам защо убивате ентусиазма на хората...всеки от нас преди 20 години нито е правил конуси, нито е чувал за Мидеа...
    трябваше да посъветвате човека да си купи дебелостенни тръби (1мм), че и конусите стават без да се късат, пък и завоите не се чупят...
    ще монтира, ще сбърка, ще си поправи грешката и ако има свободно време ето още една новородена монтажна фирма на хоризонта...и то в пловдив, в меката на далаверата...
    #32
    Ааа няма такова нещо да убиваме ентусиастите даже ги напътстваме, ама повечето ти колеги гледат да си пазят хляба и много не им се обяснява май.Тънкостите според мен са повече в откриване на даден проблем и отстраняването му отколкото в монтажа.
  4. Member Аватара на d_imige
    Sep 2009
    Неустановено
    #33
    Нищо сложно няма в това да се монтира сплит било то и инверторен...естествено трябва да са налице съответните инструменти!
    Проблема при такъв монтаж (дори и да е супер качествен) си е липсата на гаранционно обслужване.
    Затова понякога като си мислиш,че си боднал дявола...идва момент в който осъзнаваш горчивата истина
    И така трябва да бъде...все пак някой трябва да защити хората които са оторизирани да вършат това...нали са вложили време и средства да се специализират в това.
    Аз лично бих ''изпълнил ритуала'' със някоя стара бангия.
    Jan 2012
    #34
    Според закона гаранционното поддържане се осъществява от ПРОДАВАЧА,а не от монтажника...Ако си купя климатик от Технонещо си,и сам си го монтирам,гаранцията е към магазина. Защо според вас във всеки климатик има Ръководство за монтаж ? На коя фирма монтажник е необходимо това??? В закона ясно е написано,че ПРОДАВАЧА за негова сметка си демонтира климатика( ако се налага) ,транспортира,ремонтира и т.н. И думичка няма за някаква връзка между гаранция и монтажник ...
    May 2012
    #35
    То инструкций има ама защо няма на български ??? Наскоро си купих телевизор дето струва сума пари и там нямаше инструкция на български ама поне имаше на английски, а в климатика инструкцията е на румънски или нещо такова и нищо неможе да се разбере !!това го има само в нашата "мила родина" да няма упътване на роден език!!!
    Jan 2012
    #36
    Toва е съвсем друг въпрос,нямащ нищо общо с гаранцията на уреда...
  9. Member Аватара на boiski
    Feb 2012
    Бургас
    #37
    Re:Отново въпрос свързан с монтажа и избора &#
    Няма инструкции на български за монтаж, понеже никой няма интерес да си го монтираш сам. Те тези който продават клими могат и да монтират или си имат фирма за това. Мисля че си объркал форума, не си и помисляй че някой ще ти даде съвет за монтаж, виж подигравки и остоумия пръщи......
    Във този форум се задават въпроси само ако имаш 1800 - 2500 лв. иначе няма уместен съвет за теб..... каде си тръгнал с климатик за 500 лв. да искаш да си го монтираш и търсиш помощ от хора който стова си вадят хляба и препоръчват монтажи за минимум 200 лв.
    Аз ще си позволя да ти дам един съвет, може и да не е правилен но прецени сам. -
    Измери колко тръбен път ще ти е нужен и с тръбите отиди в сервиз за монтаж на газови уредби, те ще ти направят перфектни конуси за не повече от 10 лв.
    След това като си направиш дуплата с лек наклон на вън, сложил си стойките от вътре и от вън добре нивелирани. Слагаш вътрешното тяло на земята махаш (чупиш) капачето което е за тръбния път и монтираш конусите, нахлузваш на тръбите изолацията, кабела на клемореда, гофрирания маркуч и всичко това се изпъва и се бандажира добре като тръбите се затапват много добре с изолир за да не влезе прах като ги прекарваш през дупката... (гофретката е добре да излезе от пакета там кадето ще искаш да се отича от вън ), Ще ти трябва задължително помощник, единия хваща тръбите а другия вътрешното тяло качва се на стълбата и се напъхват трабите много внимателно да не се разкъса бандажната лента..... правиш нужното за да закачиш вътрешното тяло и половината е готово.
    След това качваш външното тяло, закрепваш го на тампони или без както си решиш, внимателно без резки чупки затягаш и другите конуси, след това кабелите едно към едно предполагам както са на вътрешното и (след това ако вакумираш) но по добре вземи твоя приятел хладилен техник тук вече е прецизния момент за специалист другото е хамалска работа. и след 15 мин вакумиране спираш помпата изчакваш още 15/20 мин. ако налягането не се промени махаш помпата и от там той ще ти каже какво се прави.
    Сега вече може да ме убият с букви но аз съм длъжен да помогна с каквото мога.... и пак каз вам това е само насока как се прави.
  10. Banned
    Jun 2005
    #38
    Цитат Първоначално публикувано от maxuel82
    Явно защото и други си задават този въпрос във форумите, а не на агенцията за защита на потребителите. Всяка стока по закон трябва да бъде придружена с инструкции на български език!
  11. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #39
    И е така( че си пазят хляба хората/търговците) и не е така.
    Няма инструкции за монтаж, тъй като по няколко наредби се изисква съответната квалификация и който я няма и извършва такива монтажи/ обслужва системи с фреонови газове извършва нарушение което подлежи на санкция по административен ред- с други думи глоба.
    Инструкциите не са за обикновенния потребител, а за съответните специалисти които са обучени, поддържат и повишават своята квалификация на семинари и други форми на продължаващо обучение.
    Ако имаше такива инструкции за потребители ще излезне, че продавачите/вносители/производители подпомагат чрез инструкциите обикновенният потребител да извършва нарушения ...
    Има си регистър на квалифицираните хладилни техници : http://www.bbcmb.dir.bg/content/registar.php
    Има си регламент в лицето на европейско и българско законодстелство : http://www.bbcmb.dir.bg/content/sec_zakonodatelstvo.php
    и в един момент се получава така, че питащият за съвет, на практика пита/иска да му помогнете да извърши нарушение на това законодателство/тази нормативна уредба ...
    Монетата винаги има поне 2 страни ...
    Jan 2012
    #40
    За милиционера :
    http://v-clima.com/get_file.php?id=174&table=images
    П.П - мога да изкарам за още поне 20 марки съответните ръководства...
  13. Banned
    Jun 2005
    #41
    Аз говоря за законово изискване което е валидно за всички! Това, че не бива да се извършва от купвача, не означава, ама по никакъв начин, че вносителя е освободен от задължението да продава стоката с инструкции на български!
    #42
    Ако имаше такива инструкции за потребители ще излезне, че продавачите/вносители/производители подпомагат чрез инструкциите обикновенният потребител да извършва нарушения ... :default
    Интересно защо ли има инструкции на всякакви "измислени" езици само на български език няма или почти няма, или тия алибалита дето ги цитираш не важат за гърци португалци италианци и всякакви други потребители /на чиито езици има инструкции/.
    Интересно мие друго, кой ще ще "ашладиса" повече озон един потребител с неговите има няма кило фреон или оня лицензирания "спец" дето може да "изтърве" десетки килограми от някой чилър или недай си боже стотици от системата на някой хладилен цех/завод. И дали според теб закона за защита на потребителите противоречи на други закони и на европейските директиви.
    Аз не съм виждал някой потребител да си "изхвърли" фреона умишлено ама служители на фирми които се занимават с монтажи на хладилна техника много.
  16. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #43
    То затова е обучението и квалификацията- за да се минимизират рисковете от изпускане на фреони.
    Не разбрахте ли че "по старому" тоест филма "Майстор всичко мога" приключва вече...движим се на запад към западните разбирания.
    Там за всяко нещо има уредба, задължения и субекти носещи отговорност за нарушенията на тази уредба...
    Най-големия проблем ни е че докато другите нации разбират само от политика, футбол и секс ние Българите сме специалисти по всичко https://www.youtube.com/watch?v=OOPmu_aZ62I# и така умаловажаваме квалификацията, опита и труда на професионалистите.За съжаление по време на комунизЪма този манталитет трайно завладя цели поколения и ще умре заедно с тях...
    Хубаво че поне една част от младите поколения са живяли и живеят на запад, та поне една част от манталитета им пренесоха у нас и продължават да го пренасят тези които се заръщат ...
  17. Тук е от
    #44
    Абсолютно съм сигурен че на запад никой не си сменя сам щепсела на печката и акумулатора на колата а вика лицензиран специалист. А ти най-вероятно като ти се скапе ъиндоуса викаш специализиран, лицензиран, ерудиран и тем подобни иран специалист да ти го инсталира а не следваш ИНСТРУКЦИИТЕ който ти подава машината.
    Нали се сещаш че тези инструкции са за хора /потребители/ който се чувстват способни и имат съответните инструменти /не че няма фирми който предлагат такива под наем/ да си го направят сами.
    Например моя шурей е перфектен камионджия и таини в това направление за него няма за 3 часа ми смени скоростната кутия ама един щепсел не може да смени, на него и 5 инструкции да му дадеш пак няма да се справи и което е най важното няма даже и да се замисли да опита.
    Предполагам че не си ел. техник ама ще си смениш девиаторен ключ само като му погледнеш схемата /инструкцията/. Така ли е?
    Женати и тя 100% не е готвачка ама като прочете една рецепта /инструкция/ и ще ти сготви манджурляка и няма да седиш гладен, и без да е шеф Петров.
  18. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #45
    Основният проблем е че сме бедни! А сиромах човек - жив дявол, нали. Иначе всеки трябва а се занимава с това което разбира.Това е всъщност единствения начин да има хляб за всички.
  1. Помощ в избора на положение на климатик и за монтажа
    От steffan във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 13
    Последно: 19-11-14, 21:57
  2. Технически въпрос свързан с право на рекламация
    От valdim във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 27
    Последно: 15-07-12, 19:36
  3. Въпрос, свързан с изкарването на звук
    От Bra1nSicK във форум Аудиотехника
    Последно: 25-09-10, 09:58
  4. въпрос свързан с wifi ?
    От striking във форум Общ - софтуер
    Последно: 09-08-09, 02:34
  5. Въпрос свързан с Win 2003?!
    От komando_boy във форум Windows
    Последно: 04-05-04, 11:15
