Страница 7 от 7 ПърваПърва ... 567
Резултати от 91 до 103 от общо 103
Like Tree67Одобрявам
Монтаж на климатик - дължина на тръбен път
  1. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    #91
    Отговор: Монтаж на климатик - дължина на тръбен път
    Вакуумира се до достигане на максимално устойчив вакуум. За колко време ще се достигне е въпрос на възможност на вакуум помпата.
    Gena_bs и bobivg харесват това.
  3. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #92
    Амбър - тук е много забавно 9-ката е писана до 15м а 12-ката до 40м въпреки, че са с еднакви компресори.
    Ами софтуерното ограничение на 9-ката?
  4. Novice
    Sep 2021
    #93
    Тук обаче пише други метри, странно по китайски и при официалния представител
    https://www.manualslib.com/manual/19...page=11#manual
  5. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #94
    При амбърите имаше някаква разлика за различните пазари. Единия е Outdoor Unit Product Code - CB466W00208 другияCB466W00200
  6. Novice
    Sep 2021
    #95
    Разбрах, първия го виждам да се предлага за Финландия.
  7. Junior Member
    Sep 2021
    #96
    не знам къде е по правилно да си задам бързо - тук или в темата за модела, та ако е нужно ще го преместя, Toshiba RAS B13J2KVSG-E Edge.
    Понеже в деня на монтажа слагаха 2 броя и малко се разпилях да ги гледам, но забелязах че пътя му е мн близо до 2-та метра, който са описани на самия климатик, да не кажа, че може да са и по малко(с малко зор, но може и да го измеря точно).
    Та определено се чува от време на време как "глочи" и се чува фреона(предполагам че е това). Отделно се чува едно шумолене като брум, което се усилва и намалява.
    Та въпроса освен разни шумове има ли някаква реална опасност нещо да се износи,омасли или развали нещо(първи климатик,не знам кое как е правилно).
    Отделно в магазина ми казаха, че по разпоредби на Тошиба мин 3 метра трябвало да бъде пътя. Вече защо аз не съм гледал или те монтирали правилно е друга тема на разговор. Фирмата е не много добри мнения във форума(което видях в последствие).
    Благодаря предварително.
    Sent from my M2004J19C using Tapatalk
  9. Member Аватара на blekota
    Sep 2012
    #97
    Здравейте колеги. Като любител в областта изпаднах в затруднена ситуация. Монтирахме едно LG S12AK (ASUW12BUS3), но поради липса на друга възможност тръбният път стана почти 13 метра. По препоръка доляхме 130 гр. R410А, агента с който работи машината. Сега при пускане на охлаждане тръгва нормално, духа хладно, но след 3-4 мин турбината вътре намалява и струята остава до стайна температура. Компресора и вентилатора отвън спират..След около 3 мин, компресора тръгва, струята вътре се засилва и духа пак студено. Това може да продължи до 4 - 5 мин след което ситуацията се повтаря. Времето на изключен компресор винаги е еднакво, около 3 мин, като времето на работа може да е различно, дори ако зададената температура е близка до стайната работи много по дълго време. Няма странни звуци, някаква индикация за проблем и прочие, спира да охлажда все едно е достигнал градусите, но не е. Най вероятно е заради дългият тръбен път. Колега казва че фреона му идвал малко. Някой изпадал ли е в подобна ситуация.
    Този пост е редактиран от blekota; 01-08-23 в 10:52.
    #98
    Зависи и от броя на колената (огъванията) на тръбите и от това, дали не са смачкани някъде. Как е работила машината преди това? Аз имам подобен монтаж с 10 метра тръбен път и около 4 метра денивелация между телата. Загубата на производителност при отопление е само около 8%, за 9-ка. Колко е денивелацията?
  11. Member Аватара на blekota
    Sep 2012
    #99
    Климатика е нов. Купуван е преди 8 години но се размина монтажа тогава. Стоял е в кашона до сега. При пускане преди допълване с фреон се държа по същият начин, затова първото което направихме без да се ползва е да долеем. Не знам не трябва ли да се добавя и масло.
    Денивилацията е към 9 метра, външното е на покрива на сграда с към метър маслен трап. Решихме така с монтажа поради лесния достъп за монтаж, иначе щяхме да спестим 2 метра и да ни се разкаже играта с монтажа. Остри колена на тръбите няма, най голямото е до вътрешното тяло и е с радиус към 10 см. на 90"
    Вчера не бе горещо но за проба го пуснах на 24 градуса, стайната бе 28, започна с обичайното, работи/спре, след час качих на 26 и работи още час без да спира. Спрях го аз. Много тиха машина се оказа.
    Този пост е редактиран от blekota; 01-08-23 в 14:25.
    #100
    10 метра е максимално допустимата денивелация при домашните клими до 12 000 BTU. Максималната дължина на тръбния път е 15 метра, някои идиоти пишат 20, за реклама. Не е ясно (не обявяват) колко е максимално допустимия брой колена при максимален тръбен път или денивелация. Трябва да извикаш техници (не монтажници!!) да замерят наляганията при стартиране и развъртане. Ако си запознат донякъде с материята, можеш да ползваш и токови клещи за диагностика на тръбите, дроселирането и компресора, но е трудно. Решиш ли да се напъваш сам, нагласяш на дистанционното минимална температура и максимален вътрешен вентилатор. Преди това, отваряш вратите и прозорците на помещението, за да не пада в него температурата, докато се забавляваш с меренето. И хвърли два погледа, дали не заледява някъде. Може да няма фреон.
    Успех!
    Този пост е редактиран от dodo_pv; 01-08-23 в 15:14.
  13. Member Аватара на blekota
    Sep 2012
    #101
    10 метра е максимално допустимата денивелация при домашните клими до 12 000 BTU. Максималната дължина на тръбния път е 15 метра!
    На границата сме с тръбите и денивилацията. Мисля да повикам някой колега с нужното оборудване. Сам няма да се справя. Допускам че може и да е някакъв проблем с машината, когато работи не дава индикация за нещо нередно, просто спира за 3 мин. все едно е достигнала зададените параметри.
    Не съм сигурен и дали сме добавили нужното количество газ, друг колега казва че трябва поне още толкова, не намерих данни за ситуацията с този модел, имало някакви таблици за доливане но не открихме за модела.
    Мерси колега.
  15. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #102
    Кой е модела на вътрешното тяло?
    Нямаше ли в кашона инсталационно, там си пише колко фреон се допълва?
    За S12AK ми излиза инсталационно мах. 7метра денивелация и фабрично зареден за 7,5метра - по 20грама на метър за всеки следващ.
    https://dox.abv.bg/download?id=89f0a90d0b# - Линк за сваляне
  16. Member Аватара на blekota
    Sep 2012
    #103
    Вътрешно - D12AK NSB (ASNW126BNR3)
    Отдавна е отварян, местен е от друг град и по някое време е извадена книжката.
    Направи ми впечатление че след 4 - 5 спирания, като удължава периодите на работа между тях, започва да работи без да спира, все едно няма проблем. Но спира винаги за 3 мин, което ме кара да мисля че спирането е поради влизане в някакъв режим на защита, на компресора вероятно, което си е точно зададено като време.
    И ние гледахме по някакво инфо в интернет че трябва да се долеят от 7,5 до 13-тия метър към 110 гр, но станаха 130. Ето малко загуби по маркучите ако сложим...........
  1. Монтаж на Toshiba 281UDR при 9м тръбен път и 6 чупки
    От karrum във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 27-07-16, 12:30
  2. FTXZ50, 20 ZMXS, RAS B10N3KV2-E1 - Дължина на тръбен път?
    От kokovox във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 02-09-15, 08:26
  3. Дължина на тръбен път на LG CS 09 AF
    От hristo.petrov във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 20-11-11, 14:23
  4. Отговори: 29
    Последно: 10-08-09, 19:51
  5. Проблем ли е дължина на тръбен път от 50 сантиметра?
    От ogorogo във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 12-08-07, 13:51
