Резултати от 16 до 30 от общо 33
Like Tree5Одобрявам
Събиране на конденза на климатик за охлаждане
    Dec 2017
    #16
    Отговор: Събиране на конденза на климатик за охлаждане
    Ето ви здраво запечатана тръба , и това което е вътре :
    Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
    May 2009
    #17
    пробвано е на едно БК 2300 преди 20 години...
    БК-то е така конструирано, че конденза се разпръсква от перката върху кондензатора,
    подобрявайки ефективността в някакви граници, разбира се.
    Няма място за никакви експерименти.
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #18
    Ами обливайте по веднъж - 2 пъти месечно с пероксид от аптеката изпарителя. Хем против миризми и за дезинфекция, хем за чисти ванички и дренажна тръба. Лесно и просто.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #19
    Цитат Първоначално публикувано от yavoor Виж публикацията
    Не е конструирано така, а говеда го фиксират по този начин, поради некадърност. Тези машини отделят конденз само при много висока влажност, заради високата скорост на турбината и въздуха през кондензатора. Обливането съм правил принудително, като запушвах дренажния отвор и непрекъснато наливах вода във ваната. За проба. Вдигаше минимално консумацията и студопроизводството, по контактен термометър и амперметър.
    Ventsislav Negentsov и Mig82 харесват това.
  6. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #20
    Говорим за режим на охлаждане нали? Когато конденза се образува от вътрешното тяло, а се пулверизира върху външното.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #21
    Да, този модел сама охлажда. Перката на кондензатора е на един вал с турбината на изпарителя. Стига почти до дъното на тавата, за разлика от турбината, поради което само тя загребва от водата и я разпръсква върху кондензатора. Както писах, имаше минимален ефект, според показанията на термоменъра и амперметъра.
    May 2009
    #22
    Имах два климатика/кондиционера БК. 1500 и 2300.
    И двата работеха чудесно и отделяха доволно количество конденз до
    момента, в който прочетох инструкцията и се оказа, че тапата на дренажния отвор
    НЕ ТРЯБВА да се маха. Сваля се само преди "зазимяване", за да се подсуши.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #23
    Яворе, начел съм се през годините на грешно преведени инструкции, техническа документация, свободни съчинения и простотии. Такъв е живота. Имах и втора такава машина, взета на старо и ползвана по начина, който описваш. Няма да споменавам как изглеждаше. И на какво миришеше.
    May 2009
    #24
    Sep 2015
    #25
    Купих жило за теглене на кабели, никакъв шанс. Стига точно до 60..70см преди изхода на тръбата и спира като в бетон.
    Пробвах да сипа меглио да разкисне, но явно има някъде корем и прави въздушен джоб и не мога да вкарам повече от 200 милилитра в маркуча.
    Дори и да срежа трасето и да го отпуша ако трябва всяка година да си играя на ВиК...
    Утре поръчвам три метра маркуч и един бидон/леген и съм в джаза.
    По-голяма простотия не можаха да сътворят бръмбарите в гл....
    #26
    Mig82, вас ист дас, бе джанъм?
  15. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #27
    Миланов, зарежи го това мелио, няма да свърши работа в случая.
    Аз на твое място, вместо да се занимавам с туби и глупости, бих срязал кондензният маркуч на 20-30 сантиметра преди запушването и щях да го изчовъркам с един метален шиш. После може да съединиш обратно кондензният маркуч с парченце медна тръба и малко силикон. Даже няма да си личи къде е рязано.
  16. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #28
    нещо такова : https://www.praktiker.bg/bg/c/Спирал...-3-м/p/463218 ?
    тук има различни размери : https://bazar.bg/obiava-19011579/tel...zlichni-vidove
    Dec 2017
    #29
    Колега milanov , купи си няколко метра стоманено въженце хвани го на винтоверта и му покажи на тоя бръмбар кой е шефа. Айде
  18. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #30
    Диаметъра на тази пружина е 10 мм, а тръбата на Миланов-12. Ще стане само ако трасето е право като струна.
  1. Климатик за охлаждане на 40кв
    От papercut във форум Климатици Daikin
    Последно: 15-07-12, 21:47
  2. Климатик за охлаждане
    От Under666 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 36
    Последно: 19-07-11, 21:21
  3. Климатик за охлаждане
    От Zygot във форум Климатици Midea
    Отговори: 12
    Последно: 22-03-11, 01:07
  4. Климатик за охлаждане?
    От Albers във форум Всичко за климатиците
    Последно: 26-06-07, 18:02
  5. Отговори: 11
    Последно: 17-12-03, 19:55
