Резултати от 1 до 15 от общо 33
Like Tree5Одобрявам
Събиране на конденза на климатик за охлаждане
    Dec 2000
    Unhappy Събиране на конденза на климатик за охлаждане
    Здравейте!
    Искам да поставя 2 броя климатици в двустаен апартамент на 4-и етаж, които ще се ползват 95% за охлаждане и 5% за отопление (по-скоро за първоначално затопляне на помещенията след по-продължително отсъствие, с по-ранно пускане през интернет).
    Поради редица особености на сградата и конкретно този апаратамент няма абсолютно никаква възможност кондензните маркучи да се заустят някъде или от телата да се остави да капе свободно надолу.
    Има ли вероятност през лятото затапена кондензна вана да успее да изпарява естествено насъбралата се вода достатъчно бързо, за да не прелива, при положение, че единият климатик ще работи по цял ден, а другият - по цяла нощ?
    И възможен ли е вариант, при който кондензът от вътрешните тела да се изведе... навътре? Например да се събира в някакъв съд, който периодично да изливам... не е идеално решение, но е единственото друго, за което се сещам.
    Мерси!
    Силистра
    Отговор: Събиране на конденза на климатик за охлаждане
    Тръбичката за конденз може да върви отделно от тръбния път на климатика. Трябва да има наклон за да се отича иначе може и на друго място да се отведе. Няма ли олук или нещо друго към което да свържеш?
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Цитат Първоначално публикувано от Aquadark Виж публикацията
    Мерси!
    Ваната ще прелее, може да сложиш някъде една 10-литрова туба от вода да капе в нея.
    Sep 2015
    Тая простотия с тубата под кревата май и аз ще я правя.
    И както са казали много хубаво не е на хубаво. На тошибата му се згади от ниския минимум и повърна - т.е. преля ваничката. Лигени, парцали, тапети.... Трасето за летния конденз запушено, хем знам че така ще стане и първото пускане на охлаждане в началото на лятото го наблюдавам. Преди месец си капеше от тръбичката навън.
    Как се отпушва? Малко е на зиг заг, минава през една друга стая и излиза навън между два прозореца. От вън нямам достъп да ръчна нещо. Откачих маркуча от ваничката, от надуване с уста ми станаха бузите като на тромпетист.
    Идеи?
    Genadi80 и Mig82 харесват това.
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Купуваш необходимият метраж проводник ПВА-1 2.5 mm2 , правиш отпред малко ухо или нещо, че да не задира в тръбата и ръчкаш. Друго, което се сещам-продават се пластмасови "струни" дълги 5 или 10м с гъвкави месингови водачи за прокарване на кабели и проводници в тръби и гофрета. Не са скъпи-5 до 10 лв., но вършат страхотна работа.
    Apr 2013
    Разград
    Меглио в тръбата и чакане....
    Dec 2010
    Хасково
    От моята конденза тръба извадихме тапа, все едно от калчище, колкото коркова тапа, на 70-80см преди изхода на тръбата. Наложи се да разкъртим и да срежем тръбата за да извадим тапата.. много плътно беше затапена. Има някакви насекоми, които много ги влече да си свиват гнездата в кондензните тръби на климатиците.. В последствие сложих твърда тръба, накрая на кондензната и я опряхме челно в плочките на пода, като и нарязваме тънки прорези в края с ножвката за да не влизат насекоми и да се изтичат водите.
    Този пост е редактиран от nikolov333; 15-07-18 в 00:57.
    Dec 2017
    milanov , компресорче , пръскачка нещо нямаш ли че надуваш с уста ако не помпа ... за жигула , ама така е с тия таймери бръмбарите строят почасово няма теб да чакат
    nikolov333 , бръмбари са ... имат навика да правят гнезда и по ауспусите на малки бензинови моторчета на всякъкви машинки... на някой ако неще да му пали резачка , пръскачка , косачка в това топло време да има впредвид Доста са старателни гадинките!
    Apr 2013
    Разград
    Бе те на milanov бръмбарите са му не само в тръбата, ама.....
    milanov, да не се засегнеш ...
    Dec 2017
    Виждал съм да вадят от кондензния маркуч на подова Мидея умряла мишка , това във връзка с духането с уста ... маркуча беше пуснат до земята.
    Този пост е редактиран от Mig82; 15-07-18 в 02:54.
    Sep 2015
    Летяща мишка ще да е.
    И някво супер малко мишле трябва да е, тръбата от вътре е 12mm диаметър.
    Аз съм лесен, цялото трасе е външно. Нищо не е замазвано. Ако трябва целият маркуч мога да сменя, но като гледам какви извивки се замазват в стените...
    Dec 2010
    Хасково
    Ако са бръмбари като моите, предполагам че ще е запушена близо до изхода, най-много да е на метър навътре..
    SPSt одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    А на някой минавала ли му е през главата идеята да пулверизира под формата на водна мъгла този конденз върху питата на външното тяло и по този начин да го охлажда за сметка на изпарението? Това би облекчило работата на компресора и би довело до икономия на електроенергия. Три в едно!
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Лупус, пробвано е на едно БК 2300 преди 20 години, нямаше особен ефект. Сега, при новите, сигурно ще е по-осезаемо. Поне на теория...
    Dec 2017
    Бе не е задължително да пулверизира , ако външното е по-ниско от вътрешното може и с фитилчета да се разпредели водата по изпаритела но то на охлаждане са си икономични и едва ли си струва плескането. Ако е голяма машина мулти по-скоро ...
  1. Климатик за охлаждане на 40кв
    От papercut във форум Климатици Daikin
    Последно: 15-07-12, 22:47
  2. Климатик за охлаждане
    От Under666 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 36
    Последно: 19-07-11, 22:21
  3. Климатик за охлаждане
    От Zygot във форум Климатици Midea
    Отговори: 12
    Последно: 22-03-11, 02:07
  4. Климатик за охлаждане?
    От Albers във форум Всичко за климатиците
    Последно: 26-06-07, 19:02
  5. Отговори: 11
    Последно: 17-12-03, 20:55
