Резултати от 31 до 43 от общо 43
Like Tree17Одобрявам
Монтаж на вътрешно тяло на климатик
    Jan 2021
    #31
    Отговор: Монтаж на вътрешно тяло на климатик
    Здравейте, имам въпрос относно подбора на място за климатик. Климатика ще се използва изцяло за охлаждане на всекидневна с размери 4.2 х 6.1м, като преди нея има малък коридор с размери 1.4 х 1.6м. Ще бъде ли удачно вътрешното тяло да се монтира в коридора насочено към вратата на всекидневната? Ще възпрепядства ли малкия размер на коридора правилната работа на климатика/да го лъже по отношение на температурата/? Целта е да се отдалечи директната струя малко от всекидневната и евентуално решаване на доста въпросителни по отношение на външното тяло. Благодаря предварително!
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #32
    Мястото на вътрешното тяло е във всекидневната. Машината няма да работи коректно в коридора, без допълнителен вентилатор, един или два.
    Feb 2011
    #33
    За охлаждане става , даже е и по-добре - няма да имаш пряко духане и веене. Ако оставяш постоянно отворени вратите ще темперира и ще поддържа нормални за жегите температури.
    espace и Jack Krauser харесват това.
    Jul 2016
    #34
    Според мен няма да се получи, ще трябва да го държи на минимум градуси, иначе ще изключва.
    Моето ЛГ е точно срещу врата на коридор и разликата в температурата между двете помещения е осезаема.
    Feb 2011
    #35
    Напротив, имам Fujitsu 12 KGTA , монтирано в единия край на дневна 4,5Х5,5 м. от там охлажда коридор 1,2Х6 м. и спалня 4Х3м. Поддържа нормална (според мене в тия жеги) температура от около 26гр. при настроени толкова.
    Jul 2016
    #36
    Eдно е да го монтираш в 24кв. стая и съвсем друго в 2кв. коридор.
    Ще го преохлади за нула време и ще изключи.
    Feb 2011
    #37
    Ако са отворени вратите към другите помещения , ще успее да ги охлади , може би не чак максимално , но поносимо.
    PS Между другото , често съм ходил на гости при роднини в Италия и там масово климатиците им ( предназначени почти само за охлаждане ) са монтирани в коридорите.
    bobivg и Jack Krauser харесват това.
  10. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #38
    Цитат Първоначално публикувано от bisval Виж публикацията
    На режим охлаждане става номерът, и при отворени врати се получава равномерно охлаждане почти навсякъде, дори ако вентилаторът на климатика работи на най-ниската степен, защото има естествена конвекция и студеният въздух се разнася.
    На режим отопление това няма как да стане, но както се вижда, човекът е писал, че ще се ползва само за охлаждане...
    Feb 2014
    Любимец
    #39
    От много години имам климатик в коридора и без проблем се охлаждат три стаи с вътрешна изолация при постоянно отворени врати. Вечер оставям климатика в коридора да работи и оставям вратата на спалнята съвсем леко отворена и спя на хладно без климатика да духа директно в спалнята.
    Този пост е редактиран от GLARYS; 02-08-21 в 18:29.
    bobivg и milanov харесват това.
  12. Junior Member
    Jan 2021
    #40
    Здравейте, на стената на която искам да сложа вътрешното тяло минава хоризонтална тръба от парното на около 30 см от тавана. Ако се монтира вътрешното тяло под тръбата много ли ще е ниско и ще пречи ли тръбата на работата на климатика, нещо друго може ли да се измисли? Отсреща стената е чиста но се пада срещу леглото.Благодаря!
    Jul 2020
    #41
    Проблем, евентуално може да има при охлаждане, на височина 1, 80-2 м. да ти е по-топло.Тази тръба не може ли да се измести нагоре или надолу?
    Другия вариант е сложиш някакви "подложки" , на тях да хванеш планката, а тръбата да я обвиеш с изолация и да остане зад планката , доколко ще е красиво, не знам.
    Lucky Acho одобрява това.
  15. Junior Member
    Jan 2021
    #42
    Съседите ползват парно и е сложно. Трябва да се спира водата, да се реже , после пак да се заварява и т.н. Мисля си, ако се скрие с гипсокартон и върху него да се монтира тялото дали ще стане¿
    Jul 2016
    #43
    Никакъв проблем няма да монтираш тялото на 30см от тавана, дори е в рамките на оптималното отстояние.
  1. Вертикален монтаж на вътрешно тяло?
    От luka във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 16
    Последно: 29-09-16, 15:19
  2. Въпрос относно монтаж на вътрешно тяло
    От pozitiven във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 20-11-13, 16:17
  3. Място за монтаж на вътрешно тяло
    От UW във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 24-03-11, 13:09
  4. Възможен ли е монтаж на външно тяло по-високо от вътрешно?
    От ostrieto във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 48
    Последно: 19-09-10, 01:26
  5. Изисквания при монтаж на вътрешно тяло
    От tottenham във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 13-11-09, 07:09
