Резултати от 1 до 5 от общо 5
Мобилен климатик
    Aug 2014
    Мобилен климатик
    Здравейте ,
    Трябва ми отопление на мазе 4x3x2,10 високо . Мазето е пълно с аквариуми и доста висока влажност (ако има значение за климатика) изолирано е що годе добре 2см фибрант. Миналата година ползвах радиатор , но търся по икономичен вариант . Четох че има и функция за събиране на конденза или на принципа на влагоулавителите .
    Два въпроса за които имам нужда от помощ .
    1. Мобилния климатик трябва ли да се извежда тръба ако се ползва само за топло ? Тук идва и въпроса ако е задължително , може ли да е с денивелация тази тръба - реално мазето е под земята и няма как да направя наклон навън на тази тръба ?
    2.Модел който би ми вършил работа за поддържане на температура 26-28 градуса ?
  3. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    Отговор: Мобилен климатик
    Няма климатизатор, който да не трябва да се свърже навън. През прозореца ще го направиш. Денивелация няма значение. Това е въздуховод. Те обикновено идват с аксесоари за монтаж на прозорец. Може да намаля влажността. Дренажа или го свързваш кофа или към вътрешния резервоар. Обаче той не е голям и ще се изключи машината като се напълни.
    Това е голямо помещение за такъв тип машина. А градусите са........ високи. Компромисите са много с този вид климатизатори. Аз бих сложил сплит - ще топли много по-добре, ще е по-тих, а и ще харчи по-малко ток.
    Този пост е редактиран от kokovox; 22-09-22 в 12:06.
    Jun 2006
    мобилните климатици имат вариант с един въздуховод и с два въздуховода
    тези с един смучат въздуха от помещението и го вадят през въздуховода (освен това въртят въздуха с цел охлаждане/отопление)
    имат няколко отделения за конденз (на този който съм виждал са 3)
    използват r290 пропан
    има изисквания за минимална големина на помещението откъм безопасност
    доста по ниско ефективни са
    шумни са
    и пропана в мазе не знам дали е добра идея (ако теоретично има изтичане)
  5. Junior Member
    Jan 2021
    Ползвам една такава 12ка с номинал 3,5 kw, понеже не разрешават да се монтира външно тяло на фасадата. Стаята е 20 кв и не може да вдигне повече от 23-24 градуса.Ако имаш възможност слагай сплит.
    Aug 2014
    Благодаря за отговорите !
    Явно ще се търси някакъв "нормален" климатик . Ще разгледам моментните промоции за някоя деветка , предполагам трябва да е достатъчна .
  1. Странен проблем с мобилен климатик
    От demony във форум Всичко за климатиците
    Последно: 25-11-19, 23:10
  2. Мнение за мобилен климатик?
    От viachy във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 32
    Последно: 11-08-18, 09:50
  3. Мобилен климатик за отопление?
    От tempo32 във форум Други марки климатици
    Отговори: 19
    Последно: 27-06-12, 13:34
  4. Отговори: 2
    Последно: 24-08-10, 19:45
  5. Мобилен климатик
    От pro във форум Други марки климатици
    Последно: 26-06-07, 11:58
