Дизелов генератор за ток от Метро - дайте съвет
    Nov 2008
    Вчера в МЕТРО каталога гледах на промоция има дизелов генератор - 4.2 киловата, което ми върши иделно работа обаче като отидох да го видя и гледам, че има два изхода за трифазен и монофазен ток. И никой не можа да ми каже дали тези 4.2 киловата да не са само за трифазния а пък монофазния всъщност да е само 1\3 от тази мощ тоест 1.4 киловата, което въобще не ме устройва защото на мен уредите са ми монофазни всичките и трифазен не ми трябва.
    И още един въпрос може ли да ми дадете линк към схема която от трифазен прави монофазен ако знаете някъде такава и каква мощност ще се получи накрая.
    Поздрави
    Re:Дизелов генератор за ток от Метро - дайте съвет
    не ти трябва линк.Ако искаш от трифазен да извадиш монофазен хващаш едната фаза и нулата и си готов.В случая го имаш наготово в генератора и по добре ,защото се развиват други неприятни процеси когато вземеш една фаза от трите...
    Dec 2003
    Цитат Първоначално публикувано от mantaman
    Вчера в МЕТРО гледах на промоция има дизелов генератор - 4.2 киловата, което ми върши иделно работа обаче като отидох да го видя и гледам, че има два изхода за трифазен и монофазен ток. И никой не можа да ми каже дали тези 4.2 киловата да не са само за трифазния а пък монофазния всъщност да е само 1\3 от тази мощ тоест 1.4 киловата, което въобще не ме устройва защото на мен уредите са ми монофазни всичките и трифазен не ми трябва.
    Koлега не знам къде си видял 3 те фази. Сега ми дойде брошурата от Метро и си пиш Дизелов ... "Ferros tools" - 4,2 W .Изходи променлив ток 230V/ прав ток 12V 8,3 a. Цена 999 без ДДС. Този агрегат съм го оглеждал наживо в Метро и не ми е правило впечатление да има изход за 3 фази..
    Може на табелката в Метро да са сложили, че е 3 фазен.
    На снинката в брошурата се вижда ясно 2 та изхдодни куплунга.
  5. Junior Member
    Nov 2008
    На жени и картинки не вервай, снимката на генератора в каталога е объркана с тази на модела 2.0 киловата, Както и в първият пост съм написал има два контакта трифазният е кръгъл с пет дупки, а вторият е нормален за 220 волта. Въпроса ми е дали някой знае изходът на 220 дали е просто една от фазите което значи че повече от 1.4 квт не може да се пусне или е вързан по някъква схема между трите фази и също е с 4.2 киловата.
  6. Banned
    Jan 2006
    https://t.me/pump_upp
    Със сигурност това е мощноста сумарно за трите фази , да не забравяме и косинус фи т.е тия 4.2КВ ги умножи по 0,8 и ще получиш истинската мощност която тоя генератор ще даде продължително време.
  7. fbr
    fbr е на линия
    Senior Member
    Jul 2007
    Е добре, какъв е проблема да си разпределиш уредите поравно по мощност на трите фази.
  9. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    4 киловата са доста мощност за аварийно захранване. Аз лично, бих се доверил на по-сериозна марка, с по-малка мощност. Хонда, примерно.
    Цитат Първоначално публикувано от fbr
    Нова инсталация.
  10. Junior Member
    Nov 2008
    Жал ми е за телоподаващото да го цепя на 3 че е още новичко.
    Трябва ми телоподаващото за няколко заварки на вилата понеже там е слаб тока и уреди повече от 1 киловат клякат и поради тази причина ми трябва ток на една фаза около поне 20ампера. За това питам ако някой знае на този генератор колко му е монофазния
    Знам че Хондата е много по добра, но при положение че ми трябва около 4 киловата нали се сещаш каква е цифроманията освен това после ще е грехота да държа такава машина за авариино осветление ходейки единпът месечно до вилата.
  11. Junior Member
    Nov 2008
    Съмненията ми се разсеяха, така е както си и мислех, когато генератора е трифазен еднофазният изход е вързан само на едната фаза и не може да се ползва повече от 1/3 от общата мощност. Като се разтърсих по ЕБАЙ видях, че има същият модел, но монофазен жалко, че от МЕТРО не го предлагат.
  12. Junior Member
    Jul 2009
    Цитат Първоначално публикувано от dragomir7708
    косинус фи при малките машини е 1; а при тези на метро може и да е 0.5, божа работа!
    затова преоръката за истинска машина придобива по-голяма тежест.
    Feb 2010
    zdraveite.nadqvam se 4e ima hora vav foruma koito biha mi pomognali.jiveq v portugaliq ,i onq den si kupih kompresor za vazduh 2.2 kw 3 hp markata q zabravih .taka vsi4ko ok ama ne.sega mi trqbva i generator za tok tuk se zapavam.v magazina mi kazaha 4e za tozi kompresor po nqkakva tqhna tablica mi kazaha 4e trqbva generator koito be6e 7 ili 8 kw mai.no po-vajnoto e 4e toi odgovarql za kompresora ,poradi dannite v tablicata i nqkakva merna edinica kvp.ne mojaha da mi kajat za kakvo e tq,prosto pi4a tam mi predloji da se posavetvam .az iskah da kupq generatot okolo 3 kw,koito e 200 300 evro,a tozi koito mi kazaha e 1200.ne znaq dali iskat prosto da mi go...po princip ne sa takav tip hora,no znaq li..blagodarq predvaritelno
    Здравейте!Надявам се,че има хора във форума,които биха ми помогнали.Живея в Португалия и оня ден си купих компресор за въздух 2,2 kw 3 hp,марката я забравих.Така всичко ок,ама ми трябва и генератор за ток тук се запъвам?В магазина ми казаха,че за този компресор по някаква тяхна таблица,трябва генератор,който беше 7 или 8 kw май.Но по-важното е,че той отговаря за компресора,поради данните в таблицата и някаква мерна единица kvp-не могат да ми кажат за какво е.Просто пича там ми предложи да се посъветвам.Аз исках да купя генератор около 3 kw,който е 200-300 евро,а този,който ми казаха е 1200.Не зная дали искат просто да ми го... по принцип не са такъв тип хора,но зная ли?Благодаря предварително!
    Mod edit.avenger Предполагам,че там откъдето пишеш няма кирилица,но имай предвид,че използването й във форума е силно препоръчително!
  1. Съвет за генератор
    От sandyrs във форум Домашен майстор
    Последно: 06-06-12, 12:53
  2. Дайте съвет
    От jorkata81 във форум Телевизори
    Отговори: 14
    Последно: 08-05-11, 13:52
  3. Дайте съвет за LCD
    От nautica_ във форум Телевизори
    Последно: 20-08-10, 10:59
  4. дайте съвет
    От imegogo във форум Фото и видеокамери
    Последно: 26-05-09, 17:07
  5. Дайте съвет за 21" TV
    От Julian във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 12
    Последно: 31-08-02, 15:43
