Резултати от 1 до 15 от общо 19
Like Tree3Одобрявам
Автоматично включване на климатика след спиране на тока
    Jun 2004
    Имам следния проблем с климатик Fisher. Ако спре тока, след това климатикът не тръгва автоматично а трябва някой да го пусне с дистанционното. Проблемът е, че този климатик охлажда помещение в което се намира апаратура, която не бива да работи над 30 градуса, а не винаги има хора наоколо. Ако някой има идея, как да реша този проблем, моля да го сподели. Благодаря предварително
    Ямбол
    Re:автоматично включване на климатика след спиране на тока
    Явно машината няма авторестарт след спиране на тока, или има, но не е включен, както е при някои машини.Трябва да си намериш сервизно и да видиш там.
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Цитат Първоначално публикувано от bright
    Купи си нов климатик за това сървърно помещение.
    АКО ИСКАШ този път се консултирай преди да дадеш парите си дали климатика има авторестарт.
    Dec 2006
    Re:Автоматично включване на климатика след спиране на тока
    Джъсти,ако твоята кола се окаже,че заводски няма лампа за задния ход,така ли я сменяш под "акъла" на разбиращия си съсед???Не е ли по-лесно да си пуснеш една лампа ???лепи
    Брайт - на всеки такъв климатик вдясно има едно бутонче за авариен старт. Дублирай му контактчетата с едно нормално отворено реле,което при идване на тока да залепне и с някакво таймерче да се отлепи след 2-3 сек...елементарно и струва 10 лв с труда Влиза в авт режим на 24 гр
    Ако ти е висока темпратурата се коригира термодатчика за вътр.температура...
    Jun 2004
    Благодаря ти за идеята vanko68 !
    Sep 2009
    ще предложа нещо по просто - монтирай микрета която при затваряне на клапата да даде верига , така след идване на тока климатика автоматично си затваря клапата и при достигане на крайно положение ще натисне микретата която закачаш към бутона и ще стартира климатика
    Nov 2008
    Цитат Първоначално публикувано от jony
    Хитро , това може и с рид ампула да се направи, не се иска никакво усилие от клапата!
    Jun 2004
    Ти си гений!!!
    Интересно как ще се изключва климатика от дисатнционното в такъв случай
  12. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от biro
    Да де... И аз им се чудя на акъла на jony и stobi. Те създадоха идеалната самозацикляща се система!
  13. Moderator
    Nov 2001
    Ами няма да се изключва. В краен случай ще се дърпа щепсела.
  15. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    Да ама нормалните климатици не се захранват с щепсел...а с кабел директно на външното тяло...
  16. Moderator
    Nov 2001
    Пак този кабел в на щепсел. Може да бъде и на твърда връзка и ако е така, ще се разкачи или ще се сложи прекъсвач.
  17. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Понеже е на сървърно идеята е не да се изключва а да е постоянно включен с изключение на правените профилактики.Интересно има ли поставени филтри и чистят ли ги???
    Това препрявяне и вмешателство в захранване/ електроника и схеми, дори най-опростено би могло да доведе до повреда отказ от работа на климатика и ако охлажданата електроника е няколко хиляди лева и хвърли фира поради липса на охлаждане и прегяване, на собственика ще му се строи евтино 1000-1200 лева нов климатик в сравнение с изгорялата техника.
  18. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    То даването не е като взимането лесно.
  1. Hitachi RAC-NF225 - след спиране на тока изключва
    От SBG във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 16
    Последно: 23-12-10, 23:19
  2. Отговори: 6
    Последно: 13-10-09, 16:12
  3. Въпрос за принудително автоматично спиране на климатика при много ниски t°
    От provigo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 22-07-09, 19:42
  4. Проблем с PC след спиране на тока
    От maximus_bg във форум Общ - хардуер
    Последно: 09-01-09, 19:11
  5. Отговори: 2
    Последно: 07-04-07, 18:35
