Страница 2 от 8 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 113
Like Tree4Одобрявам
Климатици Toyotomi
  1. Moderator
    Nov 2001
    #16
    Re:Климатици Toyotomi
    Основното предимство на Тойотоми е, че са Японски климатици от Япния направени за европа. Няма транформатори, няма йероглифи. Предполагам, че качеството им е на ниво.
    Dec 2006
    #17
    Да,но като погледнеш цените за това,което предлагат,по-добре да си взема нещо доказано в Европата,пък дали е правено в Чехия или Китай ми е все едно.
    Feb 2008
    #18
    Абе не така на същите цени са МЕ, МХИ, даикин и тн. но никой от тях не японски докато тойотомито си е от япония и е много приличен климатик
    Изкара си зимата без забележки и вече има пълен цикъл, а тази зима не беше лека ...
  5. Moderator
    Nov 2006
    #19
    Защо няма никъде сервизни за този климатик? Искам да видя как е направен. Някой ако има - да праща. A10HWI ме интересува, но и други приемам.
    Мисля по следната логика - този климатик е японски правен в Япония, а е на цената на японски, правен в Китай/Малайзия/Тайланд. Как са го постигнали това, като имате предвид, че труда в Япония е доста скъп? Не е ли това знак, че компонентите в него би трябвало да са по-евтини от тези в МЕ, МХИ, Дайкин, Тошиба и т.н. марки, правени в изнесени фабрики извън Япония?
    ПС: тази зима беше доста мека... Това не означава, че няма да се държи добре и в люти зими, но не смятам, че тази беше критерий за проверка.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #20
    deian, много си прав човече относно това което казваш и се съгласявам с теб. Върти ми се една идея от къде може да взема документация за тази марка, но ще видим....
    May 2004
    #21
    Аз съм просто потребител на тази марка климатик. Купих го предимно за отопление. От ноември месец до момента работи без абсолютно никакви проблеми . Дори и през най-студените дни се справяше. Не е замръзвал. Безшумен ! Надмина очакванията ми. Дано и занапред да е така. На този етап не съжалявам за паричките, които дадох - 2400 лв. 12k invert - отоплявам 55-69 куб.м помещение със югозападно изложение.
    Dec 2006
    #22
    Естествено че качеството е добро, а йероглифи има, но само на капака дето е лепенката. Иначе са хубави климатици, но за разваляемост и още рано да се говори, все пак не са китайски дето да си покажат недостатъците още при първото включване.
    Що се отнася до замръзването то не винаги е показател, защото замръзват предимно евтините климатици и част от причините са в хората, които са ги купили. Знаете че много климатици замръзват я защото никой не се е сетил да ги изчисти, други защото се ползват като духалка, т.е. хората си ги изключват когато ги няма или пък фреона е заминал да трепе озоновия слой. Много редки са случайте на кофти алгоритъм за дефрост и липса на датчик, но то пак е до този който си купува климатик защото те са много по-евтини модели и още при покупката е ясно че ще има проблеми.
    А на въпроса защо няма сервизи- отговора е много прост: не се развалят! Мисля че мина една година откакто се продават климатици TOYOTOMI в България, а проблемите са смешни, разбира се това е засега може нещо да се промени по нататък.
    Доколкото съм чувал за една година има ТРИ ремонта на TOYOTOMI, като най сложния е смяна на електромотора на вентилатора на вътрешното тяло и то не за друго, а защото клиента го бил чувал. Ако имаше сервиз, сервизните работници щяха да умрат от глад без работа.
  10. Moderator
    Nov 2001
    #23
    Това с шума при моторите се среща и при други маркови климатици. Понякога се чува шум в тих режим. Аз съм даже на мнение, че не мотоирте са проблема, а остатъчния дебаланс на вентилатора. Понякога се случва да е по голям.
    May 2003
    #24
    Цитат Първоначално публикувано от dkolov
    Как хубаво го извъртя заключението("предимно евтините" "част от причините са в хората"), дай по обективно моля! Има марки които НЕ замръзват а има и които се славят със проблемите си - не е "предимно" а много добре се знаят кои са! Пример: Митсубишитата не са нито евтини, нито хората са им виновни - няма да те питам защо им замръзват масово тавите - обсъждано е не един път, но е факт че и голяма фирма може да си остави ръцете на изделието! Лошото е че при покупката на скъп климатик е било ясно че всичко ще е наред - ама не е ... Докато Фужитсу просто не замръзват и грамче ... невероятно но факт! ... няма да навлизам в подробности за други марки.
    А за шума мога да кажа че на моя Фужитсу като се върти много слабичко като че ли Julian е прав, звука някакси е променлив(на ритми) като от дисбаланс може би - не е много приятно трябва да си призная, но не дразни толкова че да викам техници.
    Dec 2006
    #25
    Въпроса за известността на проблемите с климатици е много сложен но ще се опитам да конкретизирам.
    На първо място за да си известен с проблемите си трябва много хора да знаят за тях. Като са продадени 100 000 мидеи, HAIER и SAMSUNG, ако приемем че 1% замръзне или се развали това означава че 1000 човека научават че неговия климатик е кофти или поне остава с такова впечатление. Като се продадат 2000 FUJITSU, ако приемем че пак 1% има проблеми, това означава че едва 20 човека го разбират.
    Цифрите са условни, но горе долу показват реалните мащаби на продажби на марките климатици.
    Второ: замръзването силно се влияе от това къде работи дадения климатик. Ако е в гората, на морето в условия на 100% влажност скоростта с която се натрупва лед по външния топлообменник е много по-висока от тази при по-ниски влажностти.
    Ако вземем София съгласете се че е по вероятно MITSUBISHI или друга скъпа марка климатици да се продава в Симеоново, Драгалевци и другите квартали близо до Витоша къде влажността почти през цялото време клони към 100% и температурите обикновено са с от 2- до 5 градуса по-ниски от другата част на София.
    При това предположение според мен тези климатици работят в много по-тежки условия от други поставени примерно в центъра.
    Още един проблем- ако приемем че наистина FUJITSU са най-добрите климатици на света и никога не замръзват възможно ли е това да се дължи на по-високата консумация на електричество заради по-чест и по продължителен дефрост режим.
    Темата е много сложна и това са само предположения, защото има поне 20 причини един климатик да замръзне
    spas.slavchev одобрява това.
  13. Moderator
    Nov 2001
    #26
    Тя темата не е проста, но виждам, че не си много наясно с влажността на въздуха. НИто на морето, нито близо до Витоша влажността клони към 100%. От там правиш грешни заключения. Влажността във Варна в 11 часа беше 81% измерена до морето, понеже метеорологичната станция се намира до морето, а времето е дъждовно. Моя влагомер също показва влажност в този диапазон, но не над 80%. 100% влажност има при мъгла и близо до 100 при топене на сняг и облачно време. По принцип относителната влажност в София е по-ниска, от тази във Варна, но пък в София има много често мъгла и комбинирано с по-ниските темпратури там климатиците работя в доста утежнен режим. Между другото виждал съм и замръзнало Фуджитсу, макар и да е рядко среащно явление.
  15. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #27
    Много правилна гледна точка от dkolov, относно количеството дадени мнения /положителни или отрицателни/ от ползвателите на климатици за качеството на дадена марка в зависимост от нейната разпространеност.
    Dec 2006
    #28
    Малко почваме да влизаме offtopic- темата беше за климатици TOYOTOMI, но ще си позволя да довърша.
    Всъщност високата влажност е една от препоставките да замръзнат външните тела. Втората е температурта защото при повечето климатици температурата на топлообменика е с поне 5 градуса под външната липсата на фреон прави тези 5 градуса силно препоръчителни, задръстените филтри също ( това имах предивд за вина на този който го използва, което е един от най-честите проблеми на замръналите климатици след липсата на достатъчно фреон).
  17. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #29
    Ако ползвател на климатик забрави да си почисти филтрите 8 месеца това как ще се отрази върху заскрежаването на външния топлообменник при режим отопление?
    Повече ли ще заскрежава или по-малко.
    Dec 2006
    #30
    Ами повече разбира се. Режимите на дефрост са пресметнати така че да се вземе малко топлина от стаята.
    Ако е нарушен топлообмена как да вземе толкова топлина колкото е необходимо. Това естествено няма да стане с първия дефрост, просто бавно и полека след дефрост ще остава по-малко лед на топлообменника.
    Проблема е самозациклящ се, защото като са мръсни филтрите климатика трудно и ще отоплява помещението, а през това време хората вдигат градусите мислейки си че той ще започне да духа по-топло. След като се взема по-малко енергия от стаята, логично е цялата енергия за дефроста да се вземе предимно от самия фреон, вследствие климатика веднага след дефрост изпарява на много по-ниска температура и много по-бързо да натрупва лед което поддържа изпарението на ниска температура. Ефекта би трябва да наподобява липсата на фреон и в същото време налягането му е достатъчно високо, защото не може да се вкара топлина в помощението и тя си остава в циркулиращия фреон която общо взето да бъде използвана на следващия цикъл.
    Естествено влажността на външния въздух е силно определяща.
    Това моята логика, защо непочистените климатици лесно замръзват.
  1. Проблем с Toyotomi
    От glgrgv във форум Други марки климатици
    Последно: 09-12-12, 15:44
  2. TOYOTOMI
    От aimilios във форум Други марки климатици
    Последно: 10-02-12, 20:44
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  4. Отговори: 64
    Последно: 20-07-09, 14:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 18:16
