Резултати от 1 до 15 от общо 28
Like Tree1Одобрявам
Вътрешно тяло 9-ка, външно тяло 12-ка - проблеми с климатик KOBE
    Apr 2003
    моля специалистите да кажат какви евентуални проблеми може да има при комбинация на вътрешно тяло 9ка(25ца) с външно тяло 12ка(35ца).
    Евтин китайски климатик КОБЕ. 9ката не топлеше добре под -5* и поисках смяна с доплащане. Смени се само външното тяло с 12ка. Монтажниците казаха че няма проблем (...все едно ще работи на среден вентилатор...).
    Дебелата тръба на външното тяло е гореща, тънката тръба остава много топла. Може ли това да скъси живота на климатика или да направи някакви други проблеми.
    Топли идеално, но ми се струва, че доста от КПД се губи.
    Моля за мнения. Благодаря предварително.
  3. Moderator
    Nov 2006
    Re: Вътрешно тяло 9ка, външно тяло 12ка - проблеми?
    Е*** ти майсторите! Потърси във форума, имаше подобна тема.
    Боже , боже , докъде води мизерията и безпаричието.
    Jan 2006
    Ако си от Варана-бегом при Ефендулов!
    Apr 2003
    Търсих. Каквито и ключови думи да ползвам не успях да намеря.
    Цитат Първоначално публикувано от drago7708
    Моля, да не класифицираш хората. НЕ знаеш за какво става въпрос и ако няма какво да кажеш - мерси, няма нужда от мнението ти.
    Цитат Първоначално публикувано от dindo
    Не съм.
    Feb 2008
    [quote=koranto ]
    [/quote/Доколкото знам не би трябвало да е проблем,разликата е само във вентилатора на вътр.тяло.При теб то е 9-ка и просто ще е по слаба слаба вентилацията.
    Feb 2008
    Nov 2007
    Ако няма разлика в топлообменника и в дебита на вентилатора едва ли ще има проблем . Ако пък има разлика - това ще доведе до някои проблеми . Падане на КПД -то и евентуални хидравлични удари от недоизпарен фреон. Това пък може да доведе до проблем с компресора . За да се намалят тези ефекти дръж вентилатора на МАХ. Така ще се осигури по-добър топлобмен който донякъде ще компенсира намалената площ на топлообменника.
    А относно това какъв климатик топли достатъчно при -5 гр. това е дълга тема . Но най-кратко изложено е : първо трябва да се изчислят топлозагубите на даденото помещение при такава външна температура до която се предполага , че ще се отопляваш с климатик . След това по получените загуби в KW се избира подходящ климатик , който при въпросната външна температура ще има показатели достатъчни да покрият топлинните загуби. С падането на температурата - пада и отдаваната мощност от климатика . Например ако са изчислили , че помещението при -10гр. губи 2.5 kw , а климатика е с обявена мощност при +10гр. 3kw , това означава , че при -10 гр. ако изобщо още работи ще отдава 1.5-1.8 kw. Т.е недостатъчни за поддържане на темп. в помещението. Ако не ти е добре оразмерен климатика а си си го избирал сам никой не ти е виновен.
    Apr 2003
    Цитат Първоначално публикувано от peshooo
    Дебита на вентилатора е със сигурност по-малък. Държа го на макс винаги.
    Би ли обяснил "симптомите" на хидравличен удар.
    Когато го оставя да гони високи градуси и машината работи дълго - външното тяло изключва перката отвреме-навреме (компресора работи) - това съм чувал че е за регулиране на налягането и не е проблем.
    Nov 2007
    Цитат Първоначално публикувано от koranto
    При хидравличен удар в компресора навлиза неизпарен фреон . Той е течен. А течноста се води несвиваема което много натоварва компресора. Признака е силен шум и вибрации. Това , че изключва перката след известно време работа на отопление е най-вероятно защото се е включило размразяването. Тогава и външното тяло бучи.
    koranto при този вариант ще се товари компресора в режим отопление, когато външната темп. е висока може да вдига много високо налягане. За целта трябва да да се командва вентилатора на външното тяло и да изключва. Някои климатици това си го имат. Може да се направи с пресостат да следи налягането и да изкл. вентилатора при повишаване.
    За хидравличен удар не мисля, че трябва да се притесняваш. Трябва доста да се постараеш, че да строшиш такъв компресор, чрез хидравличен удар.
    Не говоря за водни капки де.
    Apr 2003
    Цитат Първоначално публикувано от jorkata74
    @jorkata74 - мерси. Спирането на перката си е точно за регулиране на налягането/температурата. Това го проучих. Неиверторите така го регулират.
    По-принцип нямам проблеми в сегашния вариант. Топли идеално. Остава единствено въпроса: дали губя някакво КПД от по-слабото обдухване на вътрешното тяло. Засичах го с EC3000 - 1,0 - 1,2 Кв ток тегли.
    Продавача твърди че вътрешните тела (25 и 35ца) са еднакви. Ще звъня на Ефендулов - негова е марката КОБЕ .
  17. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    koranto: Хубаво ще е да направиш три замервания на температурите на:
    - Вътрешната температурата отгоре на вътрешното тяло която засмуква.
    - Изходящата температура, която издухва при висока степен на вентилатора.
    - Външната температура.
    Хубаво е че го ползваш на максимална степен на вътрешният вентилатор. Също ако има възможност не му задавай големи градуси за достигане на стайната температура, колкото са по-големи толкова повече натоварваш компресора.
    Трябва да обърнеш внимание при каква вътрешна и външна температура изключва външният вентилатор. Той регулира налягането в системата когато стане много високо, но възможноста за регулиране по този начин не е много голяма. Проблем може да възникне само при режим отопление когато се повишът външните температури. Начинът по който работи външният вентилатор ще отговори на въпроса ти дали може да възникне проблем.
    Колкото са по-малки топлообмениците толкова и потребяваната от климатика мощност е по-голяма и СОР-а му е по-малък.
    Apr 2003
    @valen1 - ще се опитам да замеря и ще пиша допълнително.
  1. Въпрос за почистване на климатик (вътрешно и външно тяло)
    От jujo_si във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 28
    Последно: 09-09-15, 18:36
  2. Външно тяло 9-ка, вътрешно - 12-ка
    От mitakata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 23
    Последно: 06-01-14, 13:42
  3. Отговори: 2
    Последно: 29-01-12, 09:48
  4. Как се управлява външно тяло без да има вътрешно?
    От Mega във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 26
    Последно: 22-03-10, 09:28
  5. Разстояние между вътрешно и външно тяло
    От hristo_123 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 14-01-10, 21:10
