Отговор: COOPER AND HUNTER
H1 - Means defrosting status. It’s the normal phenomenon. Нещо те пускат по-пързалката тези техници.
deno
Здравейте, имам sigma 12, обаче имам някакъв проблем с него. Когато работи на ниска скорост на фана изключва и показва грешка H1! Това ми казаха че е претоварване на компресора... На висока скорост не го показва! Не може да смогва и се претоварва компресора ли е възможната причина или нещо друго. Тия техници искат да ми обяснят, че платката е дефектирала?! И другият проблем че няма свързване на wifi - то... Някой ако е успял да ме светне, че тия т.н. сервиз и поддръжка няма идея какво става и как точно. Та ако може малко помощ.
Изпратено от моят MI 8 SE с помощта на Tapatalk
Защо се съмнявате в диагнозата на техниците? Има (голяма) вероятност да е проблем с платката:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=30404&stc=1
Аз бих ги оставил да подменят платката, изхождайки от презумпцията, че уреда е в гаранция.
stainway
Щото последните 2 дена работи без проблем. Днес говорих и ми споменаха за някоя слаба връзка из дъното. Не знам ще видим...
Но и аз с такава презумпция мисля -да сменят пък да видим. Щото нито wifi мога да свържа,че ми дава и тази грешка.
deno
При мен се получаваше същата грешка H1 докато не се светнах , че когато жалюзите са в най-долно положение почти затварят въздушната струя . Оставете го в средата или една идея по - високо . Вече 4-ти месец нямам проблем.
Sent from my SM-A300FU using Tapatalk
ivocho
Аз това го прочетох и така и направих и 2 дена всичко е ок! Ако имаш тайна, как да подкарам и wifi?...
Дай инфо докъде стигаш, следвайки инструкциите за WIFI. И на двете сигми се свързва веднага.
Ами първо го дават да намеря климатика. Намирам smart-350 (нещо такова) и въвеждам 8х8.след това влизам home easy и пускам да търси мрежа, но не я намира! Въвеждам ръчно моята и паролата и пускам да търси и дотам! Това е...
deno
Провери дали телефонът ти не се разкача от smart мрежата докато търси домашната ти мрежа . Много често се случва след като мрежата не продоставя нет и се връща на тази с нет. Другият вариант е да пробваш с друг рутер или ако нямаш под ръка с телефон или таблет като рутер. Може рутерът ти да има някакви ограничения. Тогава е друга работата.
Точно че се разкача от smart мрежата, даже изчезва от wifi настройките. Как точно да използвам таблет като рутер? Да му направя хотспот?
deno
Щом стигаш до момента да въвеждаш ръчно мрежата ти и не се появяват твоята или други мрежи като опция(предполагам има такива около теб) значи проблемът е в телефона ти. Просто трябва да останеш свързан към Smart докато търси. Виж си настройките на тела.
Sent from my Lenovo TB-7304I using Tapatalk
tehnoart
Благодаря за отговора, mbirol. Тази информация я прочетох на сайта на СH. По - скоро ме интересува имате ли поставени такива термопомпи в Турция и как се държат? Препоръчваш 10 или 12 квт. Можеш ли да дадеш информация за 12 или 14квт вариант на тези помпи, монофазно захранване, каква е максималната мощост при -25 (-30)? Много ми хареса това, че CH са разработили защита по напрежение (поне така пише) от 165 до 265 В. Все пак става въпрос за едно село, и за един доставчик на ток, който няма начин нито как да бъде контролиран, нито как да бъде санкциониран, ако повреди техниката. Можеш ли да обявиш цени на UNITHERM 3 ? В момента знам, че много хора пазаруват от Турция, поради инфлацията на лирата. С пожелани за хубав ден...
Здравей, приятелю. Видях го късно. Първо, предлагам да закупите този вид продукт от вашата страна. Гаранцията е важна за ремонт. Турция също се е увеличил цените на тези продукти да бъдат внесени. Това не е евтино от България.
Тези машини имат работещ модел от 220 волта. Но ниско напрежение или високо напрежение ще повреди. Обхватът на гаранцията може да откаже услугата за транзакции. Предотвратете електрическата система.
Моята алтернатива за вас е пелетната печка, котела.
https://youtu.be/KsLkZaljIIk?list=PL...5TBr46vzAp37Ko
ceco.bojkov
Не C & H производство Sigma Gree. H1 се отнася за размразяване в Gree. Но това не е валидно за серията.
stainway
Компресорът изтегля висок ток.
Проверете външния вентилатор. Работи ли?
Проверете дали външният сензор е непокътнат?
Чистата ли е вътрешната бобина?
Работи ли за мен вътрешният вентилатор? Проверете го. ?
Въздушните проходи вероятно са проблематични.
Ако всичко е наред, PSB картата на външното тяло може да е дефектна.
Здравей mbirol , може ли да споделиш как се представят подовите машини на C&H ако имаш наблюдение? Имаш ли някакви снимки или клипове на телата ? Имаше няколко питания за CH-S12VFX но никой не отговори . Мисля че доста хора се интересуват от подовите машини на на марката .
3 Прикачен файл(ове)
gerhar
Не монтирах този модел като C & H. Но инсталирах същия модел климатик като Gree. Какво искате да знаете? Помоли ме да отговоря.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=30566&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=30567&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=30568&stc=1
Новият каталог за 2019 година:
http://cooperandhunter.ua/media/info...1548165738.pdf
Нищо особено интересно, с изключение (може би) на този модел Nordic Premium:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=30824&stc=1
Дават го с компресор на МЕ и си е тяхно производство .Дано са се сетили да върнат и EEV, както беше при Nordic Evo II :)
В Украйна 12-цата е около 1200 лева:
https://cooper-hunter.com.ua/prodazh...nverter-wi-fi/
