Усещането за свежест на въздуха е показателно. И аз говоря за Зубадан между другото. Не беше ползван известно време и се беше вмирисал, но след един ден работа се оправи - вътре изглежда сравнително чист, т.е. каквото и да е имало вече го няма.
Не гледах много назад в темата,това ми се вижда ново Arctic inverter /r32.
НОВО!Серия Arctic Inverter – WiFi, R32: A++/A++, SCOP 4.8 /SEER 6.1, отопл. от -25°СЦени от 1019 лв.
Даже може и да се купи в действителност :)
Тези имат ли сервизни? Има ли ги в евровент?
Аха значи C&H = GREE
Блазнят ме нивата на шум на вътрешното тяло. При Грее няма такива.
За съжаление-капилярка+едноредов кондензатор . Прилича на Веритас с подгрев:) Ето сервизното:
https://drive.google.com/open?id=1ak...D7BQnpSam5h3uw
От друга страна са сложили цени на ICYII.
http://cooperandhunter.bg/shop/2017-...-seer-8-5.html
9-ката е с нормален, но 12-цата е с двустъпален комресор + EEV. Ето сервизното:
https://drive.google.com/open?id=1Xy...Y2bLx4Ep7WxKyN
Някой знае ли при нискотемпературните инвертори на Cooper and Hunter и Gree подгряващият кабел в тавата на колко волта напрежение работи и при какви външни условия се включва и изключва?
Ако не се лъжа под 1°С
След няколко месеца ще мога да отговоря :) Но за VIP/U-Crown под +1 според финландския форум. Предполагам и другите им са така програмирани.
Постоянно ли работи нагревателя ?
Някъде бях чел, че се пускал само при дефрост под 0 градуса или съм се объркал?
Въпросът е дали има бутон за изключване от ДУ ?
Не няма бутон за изключване. Доколкото съм се интересувал и чел: Под +1 се включва при дефрост и при положение, че компресорът не е работил 3 часа.
Ще го видим през зимата-важното е ,че няма как да замръзне:)
Те хубаво са пуснали цена,ама цената на 18-1759лв. е много близка до Gree Amber(пък и не знам дали му свърши промоцията,щото с неа бяха равни)..
С помощ от интернет си конструирах електронен сензор за лед.:)Хрумна ми, че ако инсталирам сензора в тавата на климатика, мога да си направя и контролер за интелигентно размразяване, който чрез подходящо реле да управлява нагревателен кабел в тавата. Примерно когато замръзнат тавата и дренажния отвор, сензорът ще включва нагревателния кабел, когато се разтопи ледът, сензорът ще изключва подгряването, ще работи само при нужда - интелигентно размразяване .:)Гледам, че подгряващите кабели, които ги продават са на 220 волта, значи кабела може да се включи директно към външно захранване.
