Отговор: COOPER AND HUNTER
Още веднъж успех с преговорите и сподели ако имаш повече информация за модели, цени и т.н. ( ако и когато имаш такава ).
Once again good luck with the negotiations and please share with us information about models, prices etc. (If and when you know more about off course ) .
Браво, дано ти потръгне бизнеса с тази марка.
Нямам лично:), но за какво става въпрос?
Няма ли отзиви за подовите C&H ?
1кг. Фреон , 33кг. външно и 14кг. втрешно. Доста тих ....
staynway , в други форуми срещал ли си отзиви ?
Само в няколко руски-украйнски...ами работят си -25:)
https://technoprestige.com.ua/cooperhunter-ch-s12fvx-/
Здравейте! От предстои ми нанасяне в апартамент и трябва да се реши как ще се отоплява през зимата и охлажда през лятото. Разглеждах всякакви вариянти, като като камина - на дърва или пелети, с водна риза, климатици, термопомпи и т.н. Разглеждайки срещнах и това решение, и пиша за мнение от по-компетентни, защото, който и търговец да попитам би ми похвалил си продукта, който предлага.
И така, апартамента се намира в София, първи етаж в среден вход. Общо са 3 стаи, коридор и баня с площ 60кв.м. За сега е с 4 камерна дограма с стъклопакет бяло/бяло.
1-ва стая хол - около 20 кв.м, 2.6 височина с една външна стена 8.5 кв от които половината прозорец.
2-а стая спаля - около 16кв.м. 2.6 височина, една външна стена 8.5кв.м, от които прозорец половината еркер.
3-а стая сплня - около 10км.м, височина 2.6, една външна стена 7.5кв.м, от които 2.5 прозорец
4 - "Г" образен коридор около 10 кв.м, всички стени са вътрешни освен при входната врата.
Предвижда се догодина да се сложи изолация на външните стени(5 или 10см)
Приятели ме съветваха да сложа 2 климатика 12 в по-голямата спалня и хола и да държа вратите отворени и така щяло да бъде топло, но не мисля, че малката спалня се би стоплила, а и не мисля, че е комфортно вратите винаги да са орворени.
Както казах по-горе разглеждах различни варианти и марки. Мой приятели притежаващи климатици на C&H са много доволни от тях, безшумни и економични. Влязох в сайта на упоменатата марка и видях че имат мултисплит система. Спрях се на следната конфигурация.
Външно тяло 28000 BTU с възможност за свързване с 2-4 вътрешни тела.
http://www.cooperandhunter.bg/shop/comp ... Itemid=117
За хола вътрешно тяло, подово-стенно с 12000btu
За спалните и коридора също подовостенно тяло с 9000btu
http://www.cooperandhunter.bg/shop/comp ... Itemid=117.
Знам, че сумарно мощността на вътрешните тела надвишават мощността на външното тяло но това с най-малките подово-стенни, а тъй като главно ще е за отопление, тъй като апартамента лятото не е мн горещ, и мисля, че с тях ще е по комфортно.
И ето въпросите.
1-Имате ли наблюдение към марката?
2-Не разбирам от топлотехника, затова искам да знам горе долу правилно ли съм се ориентирал към мощности?
3-има го момента, в който ако компресора откаже отказва цялата система, но не е ли същото с газов котел и термопомпа или ако ти изгори циркулационната помпа на парното.
4- поради единия компресор мисля, че в по-топлите дни системата ще работи на ниски мощности, а не на on-off ако сложа 2 по мощни моносплита, което мисля, че е по-добре за компресора.
5-компресори собстено производство ли се слагат във външните тела на продуктите от дадената марка? Ако не какви са?
За сега това се сещам, а и вече доста написах. Ще съм много благодарен ако някой изкаже мнение относно това, което мисля, че е въжможно да се получи. Да даде идея.
P. S. Гледах сплит и на daikin, но там цената е поне двойна. Незнам дали си заслужава такава разлика в цената-daikina ще харчи наполовина ел. енергия или ще излара 2 пъти повече време експлоатация?
Благодаря предварително.
Линковете имат проблем и не може да се разбере нито какво е външното тяло нито какви са вътрешните.
От мен помощ няма да получите, тъй като само два модела на C&H са ми известни, но поне така някой от другите колеги може да съдейства.
За коридора отделно тяло ли предвиждаш?
milanov
Да. Незнам до каква степен е нужно, но така дори да са затворени всички врати в коридора ще е топло. Главно ще се ползва за отопление. В блока няма нито ТЕЦ, нито газ. Камима на пелети с водна риза като цена няма да излезне бог знае колко по евтина и няма да има възможността да охлажда лятно време.
Здравейте, от няколко дена имам проблем с приложенията които работят с wi-fi модула на климатика. Ползвам GREE+ и Ewpe Smart,климатика е Cooper&hunter Alfa.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29034&stc=1
Положението е еднакво и с двете,пробвах и с друг телефон ,няма разлика.Няма значение дали е с мобилна мрежа или wi-fi :confused:.
Дали има и друг с този бъг ,или проблема е само при мен?А до преди седмица си работеше перфектно.
ccankov73
рутера рестартира ли?
Не е от рутера,и на работата служебната мрежа пак е така.Инсталирах приложенията и на друг телефон(Samsung Galaxy s8) за проба ,пак същия проблем :confused:
