Gree new products do not use R410a refrigerant. New products are now R32 refrigerant.
The R32 cooler is entering the new market. Let's see if this is a problem, it will be bad.
My favorite refrigerant is R22. Everything is okay, perfect ... But now forbidden.
По-неприятно е ако дадете много пари и останете разочарован. А колко трябва да струва и какви надценки и внос се прави е съвсем друга тема.
В крайна сметка е просто уред за дома и аз поне не очаквам да служи вечно- на 5-6-10 години нов, колкото изкара-толкова. Икономиката трябва да върви.
Важното е да сте доволен потребител и съотношението качество-цена да ви устройва.
П.П. Има достатъчно изнесена информация-който иска и може да прочете и разбере-да го направи. И да си решава какво му харесва и му е изгодно.
Ама после да няма пука, трака, скърца, успива се ,духа студено и т.н.![]()
Мен пък още ми е интетесно как работи това безстепенно регулиране на вентилатора на вътрешното тяло на Nordic Evo II. Нещо хем ме блазни , хем не мога да разбера как дават толкова "власт" в ръцете на юзъра. Мисълта ми е че , чрез плавното регулиране на оборотите ще можеш (би могло) да накараш климатика да достига мнооого бавно или да не достига с малко заданието си ... за да не работи в режим он/офф при доста различни външни температири дори и да е малко преоразмерен.
Юзера ли може да си настрои турбината от 1% до 100%, или като е на авто се променят с много малка стъпка оборотите за да не се усеща разлика....
Режим auto си е отделен. При влизане в режим турбо можеш да регулираш оборотите или поне така го разбирам ...
Режим турбо какво означава - повишена мощност, максимална или....
R32 си показва рогата ,както се казва.Мощностите под -10 падат здраво в сравнение с 410.Това се видя още с новото УРУРУ, забелязва се и при другите производители.Както посочи МБИРОЛ, фаворита на Джак също е на 32, та аз не очаквам чудеса в зоната на мощностите под -10.Асо забелязвате на всички с 32 максималите са набримчени яко горе, та дано остане нещо под -10.
Не препоръчвам автоматичен вентилатор в режим на отопление. Когато температурата на околната среда е зададена, цикълът на вентилатора намалява. Комфортът на отоплението е намален.
Режим турбо би трябвало да е като "бърканите яйца" на вашият климатик. Поне символът е същия. Не знам , нямам го при мен иначе бих споделил доста инфо. Просто ми е интересен като работа и функции.
Имам си климатици и не съм на зор , инак бих го взел веднага. Японските К2У които имам са си добри за парите които съм им броил , но когато ги купвах цените бяха други. Сега за една 9-ка се искат към 1000лв. Ма тя била 9-ка ма се равнявала на европейска 12-ка щото развъртала и имала невиждани "способности". Равнява се ама ..... в сервизното преди 15г. японеца пише друго(отопляемини квадрати). Карай еднин дърт Сивик само в лютеницата пък колкото изкара .... , щото те и японските автомобили "се режат".
Китайското Чиго за 625лв. до момента държи позиция , като отоплителен уред ... екстри няма ! За 24ч. 3 безшумни дефроста (ако не е до мен няма да разбера). Леко вдигна обороти на вътр. тяло но продължава тихо да лъха горещ въздух настроен на 24 градуса-ауто (външна -5). Имам за сравнение и LMCA за 1250лв. на мой близък - подобна работа на Чигото ... вътре , но външното на Фуджито "излита"(не че бръмчи , просто вдига големи обороти) . Не му давам много живот на малкия китаец Чиго по три причини.Щото е мнооого малък за помещението (около 60 куб.м) , щото външното е монтирано на северо-западна стена и най-вече щото е служебен.
Мнението ми не е по темата , но според мен всичко излиза от едно и също място , просто бренда поръчва съответната "музика". Дори единия ми Japan-ски К2У е made in china (но го видях късно). Като го взех 2012г беше на 2години и му броих 700лв. с монтажа. Работи подобно на LMCA , форсаж до дупка на външното и жега вътре. Така че ...
Ръчното пускане на подгрева също е хубава опция , въпроса е как и дали работи на практика ?
Загледах се в сервизното на този модел и какво да видя- на първа страница пише Haier Groupпо-нататък A-Pam DC Invertor и т.н. Значи за този модел нищо общо с Грее. Имат си пълно разнообразие от модели за всеки вкус и джоб.
Линк към сервизното:
http://www.cooperandhunter.bg/images...FHCPindoor.pdf
