Страница 79 от 111 ПърваПърва ... 2969777879808189 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,171 до 1,185 от общо 1665
Like Tree1362Одобрявам
COOPER AND HUNTER
    Jun 2007
    #1171
    Отговор: COOPER AND HUNTER
    Цитат Първоначално публикувано от stainway Виж публикацията
    Просто натиснете Fan бутона за 2 секунди и ще се включи функцията X-Fan.....
    Потвърждавам, че така работи, мерси.
    Цитат Първоначално публикувано от stoqng76 Виж публикацията
    Ще чакам с интерес снимката довечера,ако има сериен номер на дистанционното ,качи и него.
    Така изглежда дистанционното на Veritas NG.
    stainway одобрява това.
  3. Member Аватара на stoqng76
    Apr 2012
    Асеновград
    #1172
    Явно на сйта на Cooper & Hunter снимката е грешна,а и не само там.Аз където и да съм го гледал модела снимката е като качената в по горния пост.Останах с впечатление,че е като мойто,(серия Alfa)
    Е важното е,че разбра как се пуска X-fan.То друга ралика не виждам.
    Sep 2017
    #1173
    Не съм писал отдавна, но да споделя. Моята Алфа 12 - накрая викнах сервиз, който замери сензора за температура. Според него е ок. Обаче не го видях да го мери по таблицата, просто с мултицета премери на око и обяви, че е ок.
    Накрая го извади от гнездото и го сложи пред йонизатора, като каза, че така ще получава въздух без да се бърка. Обаче пък на мен ми се струва, че лъха хлад от питата и все още се лъже. Чудя се какво да правя. Взех че омотах малко изолирбанд (леко, с цел лесно да се махне) и донякъде се оправи, като осигури лека филтрация на температурата. Но това не е решение. Да не би в гнездото където беше пъхнат датчика да се засмуква топъл/студен въздух от евапоратора (не съм сигурен как беше думата на български, тия дни все на английски четох разни документации за климатици). Гледам, че при много модели датчика за стайна температура е някъде над евапоратора.
    Sep 2017
    Хага
    #1174
    Има си и капилярка има си и ТРВ... И други работи си има (Sigma)
    Този пост е редактиран от stainway; 19-07-18 в 00:05.
  6. Member Аватара на stoqng76
    Apr 2012
    Асеновград
    #1175
    Terko
    А пробва ли с активиране на I-FEEL,така ще взима данни от датчика на дистанното и ще следи температурата около него.
    Може при теб да заработи по адекватно климатика.Хубаво е климатика и дистанционното да се "виждат" при теста.
    Sep 2017
    #1176
    Пробвах и с I Feel. Дава някакви безумни стойности. Външен датчик и метеостанция стоят една до друга и казват, че в помещението е 25 градуса, I Feеl твърди, че е 27-28. Слагам външното тяло на станцията близо до климатика, отчита разлика от около 1 градус, т.е. по-горе е по-топло, което е нормално. Обаче пак...
    Пускам климатика, натискам бутона за температура и установявам, че ако съм заложил 25 градуса, датчикът (този вътре) показва, че е 23. И климатикът си работи да изстудява. Някъде към 24 градуса температура в помещението почва да духа леко хладно, не студено. Обаче в помещението вече е студ. Съответно жената казва - Спри го! Трябва да го сложа на 28 градуса, за да вземе да климатизира стаята на 25. Което е тъпо.
  9. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #1177
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    Кое ти харесва че е с капилярка от зората на клима техниката
    Велев, жив ли си?
    Въпроса беше за платката.
    Не е целта да сравняваме другото, защото този Аукс е 2х по-евтин даже-fir1di 9ka...
    Sep 2017
    Хага
    #1178
    @Terko. Продължавам да мисля, че 12-ца е голяма за спалнята. Но все пак -можеш да опиташ да изведеш сензора навън, под вътрешното отстрани. Друг вариант е да го пускаш на Eco режим, ако става много студено. И трети вариант да го изключиш от захранването,махаш бактериите на ду и след 10 минути го пробваш на I-feel.За друго не мога да се сетя като опция.
    Apr 2013
    Разград
    #1179
    махаш бактериите
    Ако е нов му е рано още..
    Sep 2017
    Хага
    #1180
    Нещо съм много йонизиран от морето
    Пробвай с батериите
    ccankov73 одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1181
    С тези бактерии се сетих за оня селянин от Мрачин дол, който си купуваше латоп и ба(к)терии за же пе-ес.
    Sep 2017
    Хага
    #1182
    Няма страшно ДУ е с антибактериално покритие, а телефона ми май никога няма да научи български
    П.П. Няма лошо по време на тази процедура с батериите да са почисти и от бактериите
    Този пост е редактиран от stainway; 19-07-18 в 02:17.
  16. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #1183
    Това на схемата дето са показали че има ееv ама няма. И това са збъркали както всичко друго при тази марка. Виж снимките и забележи че няма ееv нито кабел към него. Е за това развих негативно мнение за марката грии то проблеми с платки шупли в заварки на външното не адекватен сервиз на вносителя. А вие изпадате във възторг.
    bobovo одобрява това.
    Sep 2017
    Хага
    #1184
    Зa cъжaлeниe ниe cмe пpocтocмъpтни пoтpeбитeли.Aз c интepec изчeтox тeмaтa зa U-Сrоwn,пpeди дa ce oбзaвeдa cъc cъoтвeтния мoдeл и ми нaпpaви впeчaтлeниe Baшaтa oцeнĸa :https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...wh12ub-13.html
    Колкото до модела Sigma и Nordic-те нямат нищо общо с Gree за добро или лошо.Последните няколко дни разглеждах фасадите на сградите в България и се убеждавам, че действителността няма нищо общо с обсъжданията тук-явно хората не четат форуми и пак са доволни.Никой не изпада във възторг-просто се опитвам да съм реалист и да споделям информация.Убеден съм, че хората са достатъчно интелигентни да обобщят и преценят .Защо просто не изчакаме малко реални отзиви от потребителите и догава да почваме с негативните оценки ?
    musster и Genadi80 харесват това.
    Sep 2015
    #1185
    Е за това не трябва да си разглобявате техниката. По брошурите лоши работи няма да напишат, гледаме си картинките и сме доволни от покупката. Като махнах някога капаците на моя лошо ми стана.
  1. Deer Hunter
    От hotcool8 във форум ИГРИ
    Последно: 13-07-10, 16:39
  2. ISO- то на BIG GAME HUNTER 2004
    От JIM във форум ИГРИ
    Последно: 22-11-04, 04:51
  3. търся играта 688(I) Hunter/Killer
    От smarty във форум ИГРИ
    Последно: 12-06-04, 13:12
