Тук са инструкциите:
https://drive.google.com/open?id=1oJ...dWCaVu7z7FjpM2
Това е приложението:
https://play.google.com/store/apps/d...oner.web&hl=bg
Няма за каквоКога ще идват да го гледат за грешките?
Ами не сме звъннали още, защото сега 2 дни си работи без проблем.
Колега и аз ползвам две сигми 12-ки само за отопление (активно от два месеца). Още в самото начало на единия от тях се появи грешка H1 и климатикът спря работа. След рестарт се оправи, но на следващия ден отново излезе същата грешка. Проверих сервизното и общо взето информацията за тази грешка е като стъпки да се провери дали няма нещо, което да пречи на въздушния поток (и при твоята грешка има подобно предположение). Като се загледах внимателно, ми направи впечатление, че в най-долно положение (както обикновено си ги държа) жалюзите почти затварят притока на въздух. След като ги преместих в малко по-горна позиция, вече 2-месец никакви проблеми.
Иначе предложението на доставчика бе да се направи профилактика и ако има дефектирала част да я заменят.
Относно безжичната мрежа наистина при мен на 11-ти канал на рутера нещата се стабилизираха. Е от време на време се разпада връзката, но е за кратко.
Този пост е редактиран от ivocho; 03-12-18 в 18:04.
Проблемът с температурата зададена/реална както беше и при друг колега го има. Например при зададена 22 поддържа 19 в помещението. Има си една разлика от 3-4 гр. Не е голяма болка, но... С ifeel не съм заигравал просто повишавам градусите на климатика.
Като минимум по-малко от 670 W не съм го виждал да работи съответно 1250 W за макс. Обикновено след off работи средно с около 760 W до следващия off. Вижте снимките с разхода - моментен и няколко дни от ноември и декември. Помещението не ми е добре изолирано и разходът не ме изненадва.
Sent from my SM-A300FU using Tapatalk
