Ей...., тая тошиба и в тази тема се загнезди....
4,88kOm = 24,1° при сензора за стайна.
Прикачен файл 29241
Прикачен файл 29242
Прикачен файл 29243
Това е отварянето на прозореца. Ще ми се по-бавно да изстива стаята.
Еми може да ми "коригираш" постовете. Ако нещо те дразни. :) Пък аз ще разбера намека и няма да споделям което съм видял. :)
Миланов специално заради теб пуснах тошибата и спрях панасоника.
За да е достоверен теста пуснах тошибата на 26 градуса.
в същото време панасоника работеше на 23 и стаината в хола където е тошибата бе 23.8
Ето снимки за доказателства .
След 2-3 часа ще постна снимки колко градуса е станало .
Дано само не ми стане топло https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29244&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29245&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29246&stc=1
Нямам какво да правя и малко губене на време :thumbsup:
Като начално тръгване тошибата се раздуха .
Ще я видим какво ще направи . Знае ли човек може да се е стреснала ,че ще я махам и да работи както трябва
Около час и половина по-късно температура 24.1 по метео станция .
Никакъв зор не си дава и работи около 1-2 степен на турбината .
Край на теста .
вътрешна 24.1 и не мърда повече.
Тошибата не си дава зор и работи около минимума си ( нямам ватметър ) или поне така си мисля.
Работи около първа степен ,а външното се крета .Предполагам работи около 300 вата.
Струята стана леко хладна за разлика от Панасоника ,който си духа топло.
Има ли вариант както е при Хитачи да се направи +1 или + 2 градуса.
Някакси ме дразни да държа климатика на 26-27 градуса .
Често субективно се усеща хладно с хола .
п.с.
Жената ме пита дали не може да разменим местата на нейния приятел ( Етерията ) и тошибата.
Защото нейния приятел духал топло и било топло ,а тоя само на 30 духал топло:029::-memnon
Честит първи сняг на софиянци.
https://i.postimg.cc/G3TpjTF0/20181118-182548.jpg
Това дали е нормално ?
да не е намалял фреона и от там да имам проблеми с тошибата ?
Направи първия дефрост .
Питата само отгоре заскрежена , средата и долната част чисти
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29247&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29248&stc=1
Rafailiev, в много голямо помещение си я сложил и не може да му измери обема, за това не работи като хората.:)
/шегувам се, шегата е към dodo:Drinks: /
Предните модели дайсейкай имаха джъмпери на платката за донастройка ако стайната не отговаря на зададената. Може и тук да има нещо подобно и да не е обявено по сервизните.
dodo беше писал, че познава човек навътре с тошибите.
Зависи дали там, където е ивицата е входящата тръба или изходящата. Ако е на входящата е нормално, ако е изходящата не е много желателно...
При каква консумация е заскрежил така?
Миланов, днес от форума разбрах, че процесорът на Тошибите е самообучаващ се компютър.
Самообучава се та направо се успива.
Опитаха се да ви обяснят на прост език, че има уреди с fuzzy logic, както перални, климатици и т.н., но явно си го представяте по някакъв друг начин.
Честити ви дефрости , при мен е +2 градуса и няма никакви заскрежавания, да не говорим за дефрости:Drinks:
При мен този в спалнята дефростна по необходимост че много го наваля снега,а този в хола малко го засилих на макс че да си изчисти малко питата.:Drinks:
Дай пример с тази размита логика, наблюдавал ли си нещо такова при климатик.
