Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 23 от общо 23
Like Tree11Одобрявам
Нов живот за стар компресор идеи..
  1. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #16
    Отговор: Нов живот за стар компресор идеи..
    Не знам защо точно е забранено, но според мен проблема не е с налягането. Водния кръг може да се защити с предпазен вентил. Аз бих заложил на варианта, че при пропуск освен фреон във водата ще попадне и някакво количество масло, а някой може да е решил да пие топла вода или да готви с такава.
  3. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #17
    Налягане, фреон, масло. Отделно като компресора захапе вода ...
    Nov 2013
    #18
    Аз не съм виждал бойлер вътре със серпентина за кондензатор, ако протече може да го надуе болера до 60 70 атмосфери и да стане кабум..
  5. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #19
    Хората си ги правят и няма никакви 50-60 атмосфери, а от писането ти не само в тази тема отдавна на всички е ясно, че само си тракаш клавиатурата. Бум не може да стане.
    espace, zxc0, ccankov73 и 1 други харесват това.
    Nov 2013
    #20
    Р410 при 58 градуса налягането е 36 атмосфери 58 за бойлер не е ли малко!! какво ще кажат специалистите..
    иначе темата определено съм я пуснал за ракардия. но идеята с болера не е лоша!! като основен консуматор в едно домакинство
    Ако разгледаме таблицата на насищането R-410 точно при 70 градуса има налягане 6 мегапаскала (60 атмосфери)
    не съм чак толкова прост, въпреки че съм любител техник
    Този пост е редактиран от Trayan Savov; 02-11-20 в 20:23.
  7. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #21
    Браво, сега остава да разбереш какво означава тази графика, как по нея сгъстява компресора, какво налягане и температура трябва да дигне компресора за да има кондензация 70 градуса (6 атмосфери). После да се запознаеш с битовите климатици и възможностите на техните компресори. Трудна задача, защото ти е трудно да разбереш какъв климатик имаш.
    п.п то при 6 атмосфери даже няма кондензация
    Nov 2013
    #22
    6 MPа ако е 6 атмосфери, си режа главата и я ритам до центъра!!
    съвсем за технически простак ме взехте!! Спирам да говоря!!!
  10. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #23
    Цитат Първоначално публикувано от Trayan Savov Виж публикацията
    Добре изпуснал съм нулата в този пост, това какво променя в разсъжденията ти.
    Този пост е редактиран от bobivg; 02-11-20 в 21:38.
  1. Живот на CRT монитори
    От Anton във форум Общ - хардуер
    Отговори: 14
    Последно: 19-02-05, 14:47
  2. Тайният живот на форумите
    От DEKAH във форум Дъра-Бъра
    Последно: 31-07-04, 19:03
  3. Нов живот за стария компютър
    От Bloody във форум Дъра-Бъра
    Последно: 07-09-03, 03:23
  4. Живот на CPU-то при овърклокинг???
    От didoriginal във форум Овърклок
    Отговори: 42
    Последно: 21-05-03, 12:23
  5. Живот на CD-Rs
    От Aquadark във форум Общ - хардуер
    Отговори: 12
    Последно: 21-01-03, 10:05
