То този минимум си е чист номинал.
Сега ме е яд че не взех още един да сменя единият кариер.
12 wi fi мести ли клапата като прави дефрост, защото бях на гости и имаха ариели, но ми се струва подобен и дистанционното е същото. Несъм го видял да мести клапа, а беше и -10
С Ариелито мисля,че са едно към едно. WIFI мести клапата при дефрост.
При нас тази вечер пак -9гр,вече другата зима повече :) .В полунощ външната беше -7гр, задание по ДУ 24гр,станцията стои в преходната стая.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42635&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42636&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42637&stc=1
А сух студ ли е при вас сега, дефрости имали празни
Преди малко го хванах пак -1гр е сух студ. Поне моя 12wifi си го има зададен празния дефрост софтуерно. Обръща за няма и минута на дефрост,разбира че е безмислен и го спира.Доста често и не мога да го хвана дори и да съм в стаята-доста е тих.Като целия процес трае 3-4 мин до духването на топло. Жена ми спа няколко вечери в детската под него и я питах дали е усещала студен полъх,отговора бе не. Но то за толко кратко време няма и как да се усети,то буквално няма време да охлади вътрешния топлообменник. Когато са по нужда траят 7-8мин тогва вече се усеща лек полъх.
В детската където работи,сега в студените дни е нон стоп на 24гр,като поддържа малко над 25гр.Стаята е северна 17кв,единствената без изолация на тавана и дограмата е най-слабо ефективната спрямо в другите стаи. Вечер работи на затворена врата докато се спи,в часовете в които не се спи всички врати са отворени и с TSWF отопляват общо 70кв площ,като дори в кухнята която се пада най-далеч поддържат 22гр.
Снощи наблюдавах другата цепеница Inventor-Profesional който е на базата на Мидея външно 27.5кг който бачка във механата 20кв настроен на 24 градуса външната беше -8 градуса,няма офф като гледам и дефрости липсват слиза доста ниско при тези температури и се развъртал до към 900w https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42638&stc=1
Тия Inventor-и като има гледам цените с 26-7кг външно са 1600лв +,няма общо с цепениците по 500лв. От скоро имам малки наблюдения над подов Hisence 12-ка с външно 35кг,струващ 1800лв. Две клапи на вътрешното,като с едни пинчета може да си го настройваш от където искаш да ти духа. Топли здраво,минимума ми се струва че е височък,не можах да му закача смарт контакт,тъй като рутера там нямаше настроена 2.4 мрежа. Поддържа си точно заданието,дефроста е сравнително тих и е по нужда.
п.п.Но да не цапаме темата с други модели :) тази си е само "Звездите"
Купувах го преди 3 години от Емаг за 720лв със 5 години гаранция и баш цепеница си беше тогава но никога не го бях следял как работи,от няколко дена във студовете е със смарт контакт да го наблюдавам и доста интересни ми се виждат графиките не кове права линия като TSWF а пада ниско и вдига по високо работи различно и дефроста му е незабележим ще става за спалня,като го гледам няма и контролни дефрости а само по нужда!
Здравейте. В момента има Star-Light ACT-12WIFI, 12000 BTU, WiFi контрол Бял на 470 лв. Някой има ли впечатления за този модел
Имаме доста впечатления,но не може да ги пишем на всяка страница :) . Ако върнеш 2-3 назад ще ги прочетеш. А може и да споделиш къде искаш да го монтираш,в какви условия ще работи,че да те насочим по правилно.
До колкото видях най добре е tswf. Помещението е 10 кв и не се търси комфорт. Знам, че 12-ката ще е големичък но се търси най бюджетния. На метро гледам, че има 9-ка Ariston, но за нея не откривам информация. Ще се използва за отопление и охлаждане.
За 10кв и с условието за най-ниска цена,няма какво да го умуваш взимаш Star-Light ACT-12WIFI
Имам 18-Wifi и 12-ЕАWF. Когато са в OFF режим и двата въртят турбината на вътрешното тяло бавно. Това е нормално. Въпроса ми че при 18 -та не се чува нищо, а при 12-та се чува едно жужене около двигателя с честота около 50 херца. Това предполагам е от двигателя в следствие ниската честота подавана от калпав драйвер с много импулси, но дали при вашите 12-ки се чува? При 18-та е тихо. Не ми се занимава да сложа осцилоскопа да видя, ама може и да го направя. Пък не го знам драйвера може да е в мотора.
може и от лагерите да е ... има такива дето фабрично си шумят
Не е от лагерите. При спиране на въртенето на турбината с ръка звука остава. Развърти ли турбината звук също няма. Това се е звук от трептене на намотки. същия звук както при двигателя за отваряне на клапата примерно, ама по-тихо.
