Да попитам - като се снабдиш с клима от Емаг, трябва от сайта да си купиш и монтажа или може директно със сервиза (за Сф става въпрос)?
Всяка фирма може да ти го монтира. Трябва да пазиш касов бон и/или протокол за монтаж. Даже е препоръчително да не е Пан сервиз.
Здравейте
Имам странен проблем със Star Light ACM-12FOWF. Не работи в режим отопление - клапата застава в режим на готовност но не се отваря и не духа. В същото време в режим Авто отоплява . Проблемния е монтиран от специалист при родителите ми, аз имам същия при мен но не съм имал проблеми с него.
Имате ли представа какъв може да а му е проблема?
Благодаря
При някои дистанционни на Star Light след слагане на батериите режим отопление мига и трябва да се активира.
Иначе изобщо няма да има такъв режим.
Нещо такова, но без копчетата:
https://www.youtube.com/watch?v=qU6se1zjdSw
Може ли мнение за този климатик https://www.emag.bg/invertoren-klima.../pd/DXWT4LBBM/ ще се ползва основно за охлаждане и за отопление през преходните сезони.Досега ползвах една Осака ама вече е на над 10 години и издава някакви странни звуци като работи
Дай иннформация за помещението в което ще работи.
Ами помещението е един коридор и като отварям вратите на стаите трябва да обръща хавата.
Помисли дали ти трябва 18-ка, и 12-та ще обръща хавата. Има достатъчно изписано за машините,вършат си работата общо взето.
Поне ще дадеш отзиви за 18-та. Която фирма си избереш,въпроса е да имаш протокол за извършения монтаж и касов бон.
днес ми пристигна ACT-12TSWF. Но килограмите на вътрешното и външното тяло на климатика не отговарят на тези в сайта на емаг.
Нормални ли са тези килограми или е орязан климатика?
Има ли други собственици на този модел и климатика да е със същите килограми?
https://i.postimg.cc/6pMvnYk6/IMG-20...742712-HDR.jpg
https://i.postimg.cc/htNKkmxb/IMG-20...942301-HDR.jpg
Махнете горния капак и вижте дали топлообменника е с два реда.
Те и размерите различни.....
А па деветката е още по мижава - 6.5 на 22кг.
Вече е пътник "Куриерът ще се свърже с теб, за да вземе пакета". Който се усети връща, транспорта за твоя сметка. За неразбралите собственици на орязани цепеници, емаг акумулира по-голем печалби.
Не мисля да разопаковам кашоните. Притеглих ги и написанот отговаря на кантара.
