HiDefinition
Замерих TSWF на low 27,6db,12wifi na Low също показва толко,това на 1.5м от тях. Като се абстрахираме от цифрите,които са замерени с телефон,на мен в стаята където е TSWF ми е трудно да спя.При 12wifi си спя,та даже не го чувам,а е и по малка.Та казвам го пак,шума е субективен,но предпочотам 12wifi да ми размразява на всеки час по 3мин(не го чувам,кога го прави),от колкото TSWF да ми изкара акъла при дефрост ;)
колега извинявам се, че ви притеснявам, но видях че вие и Splendor имате най-много коментари в темата та ако може да попитам, а и други ако знаят при монтажа за какво да следим и на какво трябва да се наблегне, какво е важно и т.н, защото до колкото четох тук и на други места е доста важно да се монтират качествено и правилно за да работят добре тези машини. Сдобих се с 2х 12WIFI и един 12EAWF, ще поръчам и 4ти по нататък, ако не са ги осъкатили много, че видях тенденцията с подмяната на части вътре, но за тея пари важното е да сме живи и здрави, пък каквото стане :BigGrin
Като цяло е задължително да се вакуумират. Поне 15мин ако може повече, още по-добре. Тръбите да са в отделни изолации. 3м тръбен път, ако е късо разстоянието да го навият на охлюв зад външното тяло. Да е поне на 10см остояние от тавана вътрешното тяло. Да са монтирани на късата стена на стаята. Нивелирани тела и т.н.
...да не слагат "тампоните" от кашона, а други и по възможност да ползват тяхно гофре за отводняването на външното тяло, а не фабричното от кашона. Има един пластелин в кашона, който е за запушване на дупките - приберете си го, че и него прибират понякога. Изброените от мен неща като цяло са бели кахъри
Някой да има идея от къде мога да поръчам дистанционно за TSWF
Boooom
предполагам ще трябва да търсиш универсалка, ако си го загубил или счупил или може би ремонт/гаранция ако е развалено или не мн потрошено
Благодаря за линка:Drinks:
Като се поръча с монтаж от пан сервиз ли се обаждат за да се уговорите за дата на монтажа?
За София да, също и за местата, в които имат представителства, а за другите населени места не знам. За Ябланица, но без да сме плащали в Емаг монтажа, звъннахме на Пан и ни насочиха към някакъв местен монтажник, който няма общо с тях.
Здравейте, четох темата но малко се обърках.Ще трябва да сменям единия климатик. Стаята е 12.5 кв,Южна и и топла,с една външна стена към терасата.Не е нужна мощност,а търся нисък минимум.Гледам че на всички модели им дават 290 в,минимум, който ми се струва висок.Някой дали има мнение за черния модел ACT-09BLWF,
До 9гр е 140-190вата,под 9гр 250-270 вата. Черен или бял всички са еднакви дръвца :) , но си вършат работата.
А според лепенки на всички минимума е 290 в,тоест да разбирам, че дали ще е по евтиния wi-fi или по скъпия tswf,който вече е отрязан,минимума ще е еднакъв
Никой не споделя мнение за олекотените версии. Вземи си 12 EAWF ако мислиш да пробваш звездите.
И аз към него съм се насочил.Мисля че нямам нужда от tswf ,а може би eawf си струва някой лев отгоре спрямо 09 wifi.Харесва ми и един с черен панел,но той като че ли е като wifi със по леки тела.
