Отговор: Всичко за Star-Light цепениците   продавани  от  Емаг.
  Благодарности към HiDefinition ,  за бързия отговор и съветите. Имам обаче едно притеснение относно шума на вътрешното тяло, в емаг 9-ката са я дали 32 /35 /43 /50 dB, за мен 32 е доста шумно на най-ниска степен и тъй като е за спалня може да представлява проблем. Но никога не съм спал на климатик, нито пък съм слушал специално колко е шумен когато съм използвал такъв. А иначе чета ревютата в емаг и повечето хора пък пишат, че е тих, някой с повече информация, грешни ли са дадените стойности в емаг или просто хората, които са коментирали са непретенциозни към шума на климатика. Често срещана е и грешката, за която спомена Joro1986 - Е9/Р0  , също доста често бърка градусите и не спира да топли като достигне и подмине зададената темп, налага рестарт от контакта и за 2-те грешки.
  За мен девятката е шумна дори и на най-ниска степен на вътрешното.Сложил съм я в кухня и не ме дразни.Там, където спя съм сложил друга цепеница-Nippon, която не се чува.Такива грешки не са ми се случвали
  Шума си е субективен за всеки. Не е тиха ,но на мен не ми е шумна,на майка ми също. Тия грешки с претоплянето,според мен са били на предни партиди. На майка ми 9та нагласени 23,прави макс 23.5.
ELIT
 Благодарности към
     Ще споделя нещо, относно параметъра за шум, който дават в  характеристиките на климатиците. Става въпрос за нивото на шум /звук/  който те издават. Звукът се характеризира с 2 основни параметъра:  честота в Hz и ниво в dB. Обаче за нивото използват 2 различни  параметъра: ниво на шум /звук/ в dB и звуково налягане пак в dB. Тези  два параметъра имат еднаква стойност  само при едно условие - честотата  да е 1 кHz. Това е така, защото слухът при хората е с различна  чувствителност при различните честоти. Затова нивото на шум като  параметър го приравняват към възприятието на човешкия слухов апарат, а  звуковото налягане е оставено с реалното си ниво, измерено от уредите.  Така, ако за вътрешно тяло на климатик е посочено звуково налягане около  32 dB, то нивото му на шум, приравнено към особеностите на човешкия  слух ще бъде около 20 dB.  В подробни технически описания от  производителите дават и двата параметъра, но често търговците в  описанията не уточняват кой от двата параметъра за ниво посочват, защото  и двата са все в dB. Напоследък започнаха по-често да посочват звуковото налягане, защото то е чисто технически измерения параметър,  докато нивото на шум трябва да се приравнява в зависимост от честотата. В  по-новите климатици за да намалят нивото на шум /което е параметъра  който е по-възприемчив за нашето усещане/ увеличават диаметъра на  турбината, с което постигат същия дебит на въздух, но вече с по-ниска  честота на въртене. Заради значително по-ниската чувствителност на  човешкото ухо към ниски честоти, нивото на шум като параметър ще бъде  по-ниско число, докато звуковото налягане ще си остане почти същото,  защото то е пряко свързано с дебита на въздух. В смартфоните вече има  най-различни приложения в които описват, че може относително да си  измерите шума, но трябва да се знае в кой параметър ви дават измереното  ниво - като звуково налягане или приравнено към усещането на хората за  шум.
  Само TSWF ли сигнализира като филтрите са му за чистене?
  Така изглежда.  Вече  на 2 пъти  получих  известие.  Струва  ми  се  обаче,  че  май  е  на  интервал  а  не  на  замърсеност.
  Здравейте и от мен! Моля за съвет (12-ка StarLight, взех модела с UV лампа) - препоръчайте ми фирма или техник за монтаж, за София. От нямане на време, а и защото предишният климатик още си бачка, само седи така и ми заема място :)
Трябва да се махне една стара Osaka, да се сложи този на нейно място или почти на нейно, това техникът ще каже дали е допустимо - телата са гръб в гръб от двете страни на една стена, с минимална разлика във височината.
splendor
    Аз лично не знам климатизатор дето да има сензор за замърсеност. Всичките са по часовник, включително Дайкин Уруру Сарара.
  Точно затова казах, че ми се струва да е по интервал.
  За ACT-12UWF
 https://www.emag.bg/klimatik-star-li...66_1639808703#
не виждам много отзиви.Като чета характеристиките май точно отговаря на TCL TAC-12CHSD/TPG 11I
 https://www.technomarket.bg/air-cond...pg11i-09188494
 https://www.tcl-aircon.ua/catalog/po...ter-r32-wi-fi/
Разликите които мисля са ,че няма Smart Gentle wind,има UV лампа и ''йонизираща функция''.Не знам дали под ''йонизираща функция'' разбират plazma,някои го обясняват така,другъде пък пишат само плазма или йонизираща ф-я...
Ако някой е по запознат може да обясни.
Интересни за мен при него и TSWF,който е подобен(мисля) са следните неша
-поддържат ли точно зададената температура(това се рекламира от TCL--- -AI)
-Шум на външното тяло...в нормални условия и под нулата вкл. шум от вибрации и др...
-в някои има функция за почистване подобна на Hitachi ,налична ли е при тези модели?
min/max и дефрости(ако не са прекалено шумни)не ме интересуват.
п.с. Отзив от потребител:
 Вътрешното и външното тяло работят тихо. Липсва монтажен комплект, което оскъпява с около 70 лв. Много добър спрямо цената.
   Ако добавяме 70 лв. цената му става близка до TCL-а (поне 800 с монтаж/900 с монтаж-TCL,към момента)и ми се струва,че няма смисъл икономията.
И доколкото разбрах,всички от темата(без един) са TCL,така,че е добре темата да се прекръсти на TCL/Star light ,a цепеници може да се добави към който климатик Ви се иска.
  Здравей, аз го взех на 512 лв + 15 лв доставка, взеха ми 300лв за монтаж с пластмасова тава и 50км в двете посоки и го включиха към улука да се изтича. Като цяло го сложих на Вила и съм доволен, работи си.
Интересно е,че в приложението не видях да изписва колко градуса е в стаята и на външното тяло. Иначе работи тих е, не пука. Като цяло нямам много наблюдение, защото ходя събота/неделя за по няколко часа и го пускам тогава.  Видях,че направи един дефпрост след 2 часа работа, но имай в предвид,че стаята е около 12 гр, когато го пускам. Нагласям го на 22 в началото (1вият час) и после го слагам на 24. След 2рия/3 час го намалям пак на 22. прави добра температура. Стаята е 12кв.
  Още 60-на лв. дават вече разлика,при тези цени.
Щом е на вила,вероятно вечер много се чува ако има шумове от външното тяло и доколкото разбирам няма дразнещи шумове.
За 12кв.(12-ка?) ми се вижда големичък..
Другото е ,че TCL-a го дават до-20,а не е писано да има нагревател на външното,което е добре напр. ако идеш в студено време на вилата и трябва да го включиш.
  Имай в предвид, че на тези 12ки нямат тази отдаваща мощ както да кажем 12ка хитачи или някое Хеави с по 6КВ. 9ката и 12ката се различават с по 50/100гр фреон и по голямо вътрешно тяло - Да кажем в Мидеята (самото тяло е малко по дълго при 12 от 9ката). Отделно аз не го взимам за икономия или нещо такова. Дали ще работи на ОН/ОФФ на мен не ми пречи важното е да топли. Тази стая е с 2 външни стени без изолация само с дограма. Не си мисли,че китаеца ще направи различен модел при 9 и 12.  Даже скъпите марки Daikin Urur sarara  казват,че 9/12/16 са напълно еднакви компресори. И отделно сложен е спалня, видях че е значително по тих от star-lite 09WIFI.  освен най ниската степен има и MUTE , което е още по ниско. Абе може да се спи. Външното тяло не ми е направило проблем да е шумно, чува се вънка като работа на компресор на хладилник.  Както се казва... за тия пари толкова. Важното да изкара 5  години пък ще взема друг.
  Виждам мощностите,просто си мислех,че за 12кв. и 9-та ще е добре.
Със здраве да си го ползваш,а за годините при това ползване 1-2 пъти седмично може да изкара спокойно над 10 години.
Имам 2 бр. НЕО по различни обекти на над 12 години при подобно ползване и дори нямат нищо общо и не са произведени от TCL.
inches9
    TSWF го  забрави, надали  румънците  ще  се  излъжат  да  го пуснат  отново.
UWF няма общо  с  TSWF,  по-скоро е  еквивалент  на  EAWF, но с йонизация.  Има снимки назад в  темата.
Темата  е  специално  за  собствената  марка на  ЕМАГ и  е  нормално  да  си  остане такава,  за  TCL,  който  иска  да  отваря  нова.
