stillwater
Благодаря! Климатика ще се ползва рядко, мястото е ограничено, и искам да духа по-слабо.
Двама човека по напред в темата са писали ,че са се консултирали с пан сервиз и са получили отговор, че няма да им монтират така климатика. Моите приятели получиха същият отговор. Гаранцията как ще си я оправиш си е твой проблем. Днес от Емаг са се свързали с моите приятели и са им казали ,че ще им изпратят климатика както трябва да си е. Явно е ,че е допусната грешка някъде при тях. Връщай им го и си вземи климатика както си му е реда.
6 Прикачен файл(ове)
Към климатика върви ли и монтажен комплект или трябва да се закупи допълнително? Ако се купува отделно от къде да го закупя и какво да избера? ако може някакви насоки...
4 Прикачен файл(ове)
Пристигнал е и моя TSWF .... ама съм на мореПрикачен файл 41973Прикачен файл 41974
na$$ko
От тук, но си провери размера на тръбите. Предлагат и готови с гайки и само тръби, и готови пълни комплекти с всичко в тях
Мерси ще погледна. Аз бях намерил Apogee99...
checkpoint2
Изключи го от контакта за 5 минути и пробвай отново - като си приготви ...
- Сдвояването не се получи и по тоя начин.
Karata
Имам един ACT-18WIFI, при който "закачването" към приложението...
- Ще пробвам по пътя на Karata
Появиха се 3 бройки 12-ки EAWF, явно комплектоваха върнатите тела. Викнах си едно, че ми се досвидя за кухня 12 квадрата да взимам TSWF. Интересно, че през един браузър даваше 3 бройки, а през друг - 1 бройка и явно е била една, защото след поръчката пак стана със статус изчерпано количество.
Такива вълнения изпитвах когато бях на 4-5години и получавах шоколадово яйце.
Едвам се сдържам да не си поръчам и аз.
Недей, че ще се върнеш емоционално в много незряла детска възраст.
Здравейте изчетох доста от темата за цепениците от ЕМАГ , сега съм пред дилема . Ще отоплявам северна стая , трапезария с размери 3.5×3.5×2.70 . Санирана панелка с 10см. стиропор и подменена дограма. 1 външна стена.
Избора ми е между този Мерцедес на цепениците
https://www.emag.bg/invertoren-klima.../pd/DQZYTBMBM/
и този Haier
https://www.emag.bg/klimatik-haier-n...930079_13296_1
Искам да ви помоля за съвет кой от двата модела е по- добрия избор?
Laguna26246
Мерцедеса е с 5 години гаранция, ако има значение за теб
За 12кв конвектор. Ако пък държиш да е цепеница 12 wifi
HiDefinition
За 12 кв. 9-ката няма ли да е по-добре?
