Страница 4 от 25 ПърваПърва ... 2345614 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 366
Like Tree20Одобрявам
FRAM MOONSTONE ACF-MS12WIFI-GD
    Mar 2011
    #46
    В интерес на истината Breezeless и Solstice са доста прилични модели,ако се изключи това че нямат еев.Но пък имат пипнат софтуер,който чрез лек тунинг ,може да ги накараш да работят комфортно в малки стаи.Но е факт,че брийзлеса е скъпичък.Примерно Tcl Fresch in 3.0 ,е с двоен топлообменник и еев и се намира за 600-650 евра.Даже не знам ,дали да съжалявам че не взех един сив Tcl Fresch in 1.0 ,пак с двоен топлобменник и еев,със яката кълчеща се клапа на 360 гр,както първия TSWF ,бях го намерил за 500 евра.Но пък там най вероятно няма да слиза под 300 в и ,за моята малка стая няма да е много добре.Ей този модел,върти си клапата на 360 гр,като първия TSWF
    https://www.alleop.bg/invertoren-kli...uri-srebrist/p
    Този пост е редактиран от ^Rokera^; 10-07-26 в 15:43.
    Dec 2024
    #47
    Онзи ден като споделих ревюто на Midea Breezeless и първоначално имаше заглавие от сорта на "Оптимален вариант или overprice", а след това го променили на "Почти идеален климатик"...
    Mar 2011
    #48
    На зима ще направя сравнение с колко гр духа Самсунга със еев при 200 в,консумация и с колко мидеата
    Dec 2024
    #49
    Най-големият климатичен ентусиаст тук и единствената надежда да се вдигнат продажбите на Fram Moonstone, ако не го спрат през това време
    Dec 2012
    #50
    Re: FRAM MOONSTONE ACF-MS12WIFI-GD
    За малки стаи са доста добре, аз даже го предпочетох от Дайкин перфера ftxm20a, който имам на вилата, само че е в 24 квадрата. За малки и изолирани стаи breezeless S е много добър избор, но само ако му се направи настройка за по нисък минимум, било 10 12 14хз,и т.н който както иска имаш избор. Вярно е че се стреми на минимум да работи, но при мен на 7 градуса духаше с 30 градуса с 110 вата, за сега не съм забелязал липсата на еев да му оказва влияние на добрата работа.Сега ти се струва че духа хладно, но на зима ще е по различно усещането си мисля, но под 29-30 градуса ако пада струята наистина ще е неприятно. Breezeless s вътрешното има отпред 3 редов топлообемника
    Screenshot_2026-01-29-19-19-46-049_com.google.android.youtube.jpg, и нагреватели на компресора и тавата.
    Този пост е редактиран от mystikalrs; 10-07-26 в 19:34.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #51
    струята не пада под 30 градуса ,има достатъчно ниски степени на турбината ... има немалко по скъпи климатици които имат склонност да веят хладно
    Dec 2024
    #52
    12tswf е на същата цена, но вече е с прекалено леки тела.
    Sep 2018
    Хюстън
    #53
    Лунния камък му отне трона на TSWF 😉
    Dec 2024
    #54
    Едва ли, защото хората гледат да има много ревюта, но за Старлайта са на база включително и предишни версии
    Тези последните версии на TSWF имат ли eev или липсва...интересно щеше да е да се видят техни измервания в Евровент, но не тестват TCL или техни клонинги, а в същото време тестват куп марки които никой не е чувал...
  12. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #55
    Ами то не е задължително, тестват който си плати. Носиш им машина + €€€€ и готово .
    Aleksandars одобрява това.
    Dec 2024
    #56
    Китайски юани приемат ли
    Mar 2011
    #57
    Тази сутрин пак си поиграх на отопление.От по ниския ценови клас,машините явно са особено подходящи за по малки стаи.Външна темп.ми показваше 16-17 гр,вътрешна 24.Пуснах го на 24 и автовентилатор,развъртя до 700в,и си остана на 650-700в,докато не изписа 27 на неговия дисплей и изключи.Темп на питата беше 55 гр.При следващото тръгване,при автовентилатор,тръгва много плавно от 50-60в,развъртя до 140-150 и почна да намаля,като се установи на 105 в и си свали вентилатора до първа скорост от 600 об.При тези условия ,темп.на питата беше 35 гр.Докато ,Самсунгите ми примерно,също слизат на 190 в,но след офф ,развъртат винаги почити до номинал от 700-800 в,и при по топло време,докато свали и минава в един постоянен он-оф.
    #58
    по принцип и мидеите така правят ,освен ако не са на Сайлънт ? пуснал ли си Сайлънт от приложението ... а консумацията през приложението ли я гледаш или с външен уред
    Mar 2011
    #59
    Като цяло приложението ми е орязано от функции,не е като на по новите мидеи.По скоро е като на твоя брийзлес,със тежкото външно.Нямам енергиен монитор в приложението,със външен гледам на Ledvance.Не беше на сайлънт при теста,а на автовентилатор.На сайлънт от дистанционното,даже и при първо пускане ,не развърта над 400 в.Също така,като поработи малко на 105 в и питата е на 34-35 гр,не позволява да вдигнеш над 1 ва скорост.Иначе от приложението,нямом бутон сайлънт,сомо 1 процент на вентилатора.Не ми работи оттам и изключването на дисплея и спирането на звука.
    Dec 2024
    #60
    И на 160w не желае да си вдигне фактора на мощността - 0,49. Или поне според този уред.
