Страница 26 от 30 ПърваПърва ... 162425262728 ... ПоследноПоследно
Резултати от 376 до 390 от общо 442
Like Tree29Одобрявам
FRAM MOONSTONE ACF-MS12WIFI-GD
    Mar 2011
    #376
    Ако имаше чак такъв проблем, щяха да го направят и при този режим да развърта.Просто софтуера на мидея,както има много възможности, така и много кусури. Едното е това с развъртането,другото което забелязвам е ,че ако не е на тих режим от дистанционното постоянно шари между 120 и 150 в ,вместо да застане на едни ватове. Но може и да е от това,че компресора реагира много бързо на промяна на заданието,което ми харесва.Снощи както беше на 24 гр и 115в,реших че ми е студено,зададох 26 и буквално след няколко секунди веднага си вдигна консумацията на 300 и повече вата.После при намаляне на заданието пак реагира веднага.И последното е,абсурдната им логика да прави дефрост при плюс 10 гр.И ще го пробвам като застудее,но сега забелязвам че при 1110в консумация,дебита при турбо режим е прекалено голям и не може да вдигне над 47 гр на питата,ще видим при 1500в примерно дали ще направи 50 плюс.
    Dec 2024
    #377
    Когато се случи дефрост, погледни каква темп. показва Т3. Иначе, когато няма eev, предполагам не може да се очаква да работи оптимално при всякакви диапазони и условия, просто няма как да се адаптира системата към всички промени.
    Sep 2018
    Хюстън
    #378
    Rokera понеже спомена, че спиш леко. Дефростите не те ли будят?
    п.п.12 wifi при -8 с 1200 вата и 550дебит вади 45градуса
    Dec 2024
    #379
    То сега едва ли има чак пък толкова дефрости, но и аз си помислих същото, та по-добре да му направи мод, докато не е наближило 0C.
    Ама той си знае най-добре.
    Mar 2011
    #380
    Тук дебита е доста по голям,720 кубика го дават на макс ,та явно затова не може да стопли питата с такава консумация.Иначе до момента е имало 2 дефроста,единия беше в 6 и 30 сутринта,вече бях станал ,а другия беше снощи преди да легна,като понеже са без нужда са кратки и тихи.Снощи дефростна след като направи оф.Иначе колко да е t3 ,в това топло време и работа на минимум, няма да е под 9-10 гр,явно с този интелигентен дефрост куцат нещата доста.Ще изчакам застудяване другата седмица, да видя как ще е без мод,и ако е зле ,след това пак ще има топли дни и ще действам.
    Dec 2024
    #381
    Прави впечатление, че капилярката на Fram-а няма никаква изолация, а на други климатици слагат такава. Дали е срещу вибрации/шум, дали за по-нисък топлообмен с околния въздух или и двете, все има някаква цел.
    Mar 2011
    #382
    Има си битомна изолация,просто я бях махнал да разгледам под нея и после я сложих.За топлоизолация трябва да е според мене.
    Dec 2024
    #383
    Рекох че са се опитали да спестят 50 цента или някой не си е свършил работата. Би трябвало да има някакво значение там да е топлоизолирано.
    Mar 2011
    #384
    Според мене климатика ми определено има проблем,или не обича да му ровя в сервизното меню .Цяла вечер си е работил на тих режим от дистанционното,на минимума.Сега като станах влезнах в сервизното меню,видях че т2 е 31,5 тр,tp 30,5 ,t3 10 и t4 10.5.Минута след това,развъртя до 750 в,последва оф и веднага дефрост ,който беше тих и буквално целия преминава за около минута,но не мога да си обясня ако моя няма някакъв проблем,каква логика го кара да прави такива глупости
    #385
    нищо му няма .. ако сега не те кефи чакай да стане под нулата
    HiDefinition одобрява това.
    Dec 2024
    #386
    То като стане по-студено, вероятно и шумовете при дефрост ще се увеличат. Нали mystikalrs спомена, че след спиране са склонни на подобни дефрости, но те явно не следват темп. на Т3 и не са нещо страшно. Топло е още, за да се задейства дефрост по Т3, доколкото разбирам.
    Mar 2011
    #387
    Работата е ясна,отивам днеска до Елимекс
    Dec 2024
    #388
    Или докато е бил на висока мощност да е паднала темп. на Т3, но тя май трябва да се задържи известно време, за да се задейства дефрост.
    Mar 2011
    #389
    Колко пък да падне за няма и 1 минута. Междудругото при мене външната температура, която показва в приложението,изглежда не я чете от t4 а я гледа от нета.В момента t4 показва 13,3 гр а в приложението ми показва 12 гр.
    И резистора има ли значение с каква мощност ще е .
    Dec 2024
    #390
    От приложенията сигурно събират данни, за да обучат бъдещите модели с AI, може и да ги продават на други компании, че е много малка печалбата от климатици за 300-400 евро.
    Цитат Първоначално публикувано от ^Rokera^ Виж публикацията
    Според мен едва ли има особено значение за тази цел, на МЕ съм сложил 0,25w.
    ^Rokera^ одобрява това.
