Страница 32 от 50 ПърваПърва ... 22303132333442 ... ПоследноПоследно
Резултати от 466 до 480 от общо 746
Like Tree53Одобрявам
Фотоволтаици (Слънчеви Панели) Подгряване на вода.
  1. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #466
    Отговор: Слънчеви панели за подгряване на вода
    По какъв начин работи това нещо? Така както е написано нищо не разбрах.
  3. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #467
    Работи като проточен!
    Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
    Sep 2015
    #468
    От слънцето се стопля водата във водосъдържателя, какви са точно тръбите и как става не знам. Като прекараш водопроводната вода през серпентината излиза загрята. Нямаш застояла вода т.е. колкото е в серпентината 2-3литра. Топлата вода е винаги прясна и ако не слагаш зимата нагревател няма развитие на бактерии и т.н. Така си мисля. Търся мнение от първа ръка, тази серпентина ще успее ли да стопли достатъчно проточната вода?
  5. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #469
    Ако е горна, ще успее.
    Apr 2012
    #470
    Зимата без антифриз ще замръзне бойлерът със серпентината, а също и водопроводната тръба . За лято и за преходните сезони може и да става, но ми се струва, че системата не е много ефективна - за да топли водата трябва непрекъснато да има слънчево греене. А когато е облачно какво правим? Външният бойлер ще се охлади и дотам.
    Sep 2015
    #471
    Това важи и за другите слънчеви бойлери с водосъдържател монтиран над тръбите/панела. Само, че при тях ако се подкара облачно време една две седмици и не се включва допълнителен ел. нагревател, на 30-35 градуса температура на водата без консумация на вода дали няма да жабуняса.
    Серпентината е от неръждавейка и е като гофрирана тръба, дебелината е около 0,25mm. Дали няма да се спука?
  9. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #472
    Не си давайте парите за глупости
    Sep 2015
    #473
    Какво предлагаш? 80литра БГ електически бойлер 3kW за 220лв с 5г. гаранция?
    Не знам, като им дойде добавка от 50-60лв. към сегашните примерно 40-50 и няма да включват бойлера и ме връщат в изходна точка.
  11. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #474
    Моля?
    Sep 2015
    #475
    Не е за мене слънчевият бойлер, за възрастни хора ми трябва решение за топла вода.
  13. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #476
    Супер! И?
    Sep 2015
    #477
    И това е въпроса. Написаното за слънчевият бойлер със серпентината ми звучи супер. И питам дали е така, ако някой има впечатления да сподели. Да не откривам топлата (т.е. студената) вода.
  16. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #478
    Рекламите за Държавната лотария също звучат супер и дори дават как спечелилите споделят впечатления
    ivan74 одобрява това.
    Sep 2015
    #479
    Е всички ли слънчеви бойлери не стават или само този който съм цитирал?
  18. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #480
    По-горе колегата ти отговори, че тези системи не са за нашите ширини, за Гърция и Кипър са супер.
    Но за да не става каша искам да уточня, че това, което ти наричаш "слънчев бойлер", професионално се нарича "Термоифонна соларна система" или жаргонно "термосифонка". Има ги няколко типа - отворени, затворени, под налягане, като всяка си има своите недостатъци, основният им недостаък е, че зимата постоянно си под страх от замръзване. Тази, за която говориш има и друг недостатък - не можеш да използваш докрай топлината в бойлера. Например ако в нормален бойлер е 35*С може да се изкъпе един човек, а в твоя няма да се получи добър топлообмен през серпентината и на изхода ще имаш 20-25*С. Но това не се споменава, както виждаш
    А иначе за протокола "слънчев бойлер" или "соларен бойлер" е бойлер, който е подходящ за влагане в соларна система
  1. финален избор на ТП, конвертори, бойлер и слънчеви панели
    От Dimitar Nikolov във форум Други начини за отопление
    Отговори: 13
    Последно: 02-06-22, 07:39
  2. Предварително подгряване на вода
    От MishelNikolov във форум Отопление
    Последно: 12-02-22, 22:05
  3. Слънчеви панели за ток за къща.
    От krasimir77 във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 62
    Последно: 23-11-20, 13:25
  4. варианти за монтаж на слънчеви панели
    От ba4_dido във форум Други начини за отопление
    Отговори: 15
    Последно: 11-05-13, 19:32
