Страница 30 от 50 ПърваПърва ... 20282930313240 ... ПоследноПоследно
Резултати от 436 до 450 от общо 746
Like Tree53Одобрявам
Фотоволтаици (Слънчеви Панели) Подгряване на вода.
  1. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #436
    Отговор: Слънчеви панели за подгряване на вода
    petrucci, препоръчвам ти да избягаш от водосъдържателя на покрива и да си вземеш обикновен вакуумно-тръбен колектор и бойлер със серпентина в банята.
    Aug 2008
    #437
    предложете ми марка за колекторите и фирма изпълнител а също така да ли е разумно да давам 2500 лв при положение че сме тричленно семейство .количеството вода което използваме в момента е 80 лт.притесненията са ми основно от подръжката на системата.не ми се иска да се качвам по керемиди и да пипам каквото и да е.просто слагам и забравям.
  4. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #438
    Тези системи не изискват поддръжка, единствено се случва да се замърсят, но все ще завали в рамките на няколко дни.
    За трима души с малка консумация изобщо не си струва да се инвестира.
    Aug 2008
    #439
    като цена на цялата система и марка какво предлагате.навил съм се па каквото сабя покаже.
    Feb 2014
    #440
    Решил съм на навеса на терасата да сложа вакумно-тръбен колектор с вода CAU (защото смятам наклона му да не е по дължина, а по ширина). Търся читава фирма в София, която да ми го изпълни. Критерии за колектора е гаранцията му (т.е. цената не ми е чак такъв фактор). Може и на лично за фирми, защото в google не можах да намеря почти никакви фирми с такива колектори.
  7. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #441
    Здрасти, в България не съм виждал да се предлагат такива колектори. Познавайки начина на работа на топлинната тръба те съветвам да избереш вертикалния вариант и да помислиш как може да се монтира, а не пречи да го наклониш и него по-ширина.
  9. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #442
    ТУК можеш да намериш U-pipe тръби, но не знам дали при такъв хоризонтален монтаж ефективността ще може да се сравнява с тази на качествените плоски колектори за хоризонтален монтаж - на Бош, Висман и др.
    Този пост е редактиран от Lazar; 25-03-14 в 09:40.
    Feb 2014
    #443
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    ТУК можеш да намериш U-pipe тръби. За твоята цел са много подходящи качествените плоски колектори за хоризонтален монтаж - на Бош, Висман и др.
    Проблемът е, че искам да има някаква пропускливост на светлина. От терасата ми идва светлина за доста дълбоко помещение (9м) и спирането и с плътен колектор (както е плоския) не ми харесва. Благодаря за координатите.
    Mar 2010
    #444
    Да повдигна темата с въпрос за надграждане на соларна система.В момента съм със 100л.бойлер с 2 серпентини / имам и парно /на Шишков и панел на сънсистем 2.7 селект. Консумацията в къщи се покачи и имам нужда от още поне 100л.ще работи ли добре системата ако добавя още един съд със соларна серпентина и ако да, какъв е начинът на свързване на двата съда.Естествено ще добавя и един панел на покрива.
  12. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #445
    Няма смисъл от два съда, неефективно е и трудно за интелигентно управление. Вземи един нов по-голям, препоръчвам да е 300 литра, за може винаги да се отдава топлина в него.
    Mar 2010
    #446
    Ясно че това е най добрия вариант.Още един въпрос имам -колектор wolf CFK-1 към кой клас принадлежи че в момента цената му е много изгодна -689лв.
    Jun 2014
    #447
    Привет на всички съфорумци. Да ви се похваля, от няколко дни съм горд ползвател на инсталация за затопляне на вода. Много съм доволен, дори и при недостатъчно слънцегреене пак я затопля. Голяма работа са тези колектори.. Монтираха я от една фирна във (виж правилата за реклама) и топла вода колкото искаш..
    Този пост е редактиран от Lazar; 30-06-14 в 15:43.
    Feb 2009
    #448
    Цитат Първоначално публикувано от ydonev Виж публикацията
    В допълнение към това запитване, и аз имам подобна дилема. В предвид, че вакуумно-тръбните трябва да са вертикално разположени, с каква дължина са най-късите тръби? Ако някой знае, какви и откъде, пък и в Русе, ще е бомба работата
    П.С. Имам 120 л бойлер със серепентина и пусната тръба ф20 с медна вложка от южната тераса до бойлера. Или се чудя за някаква термопомпа или самоделка с топлообменник, и с една помпичка към бойлера...
  17. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #449
    Тръбите са стандатна дължина приблизително 1800мм, цялата система не надвишава 2000мм +-50мм. За Русе препоръчвам Виктор Електрик, там хората са много кадърни и ще те консултират най-добре.
    Термопомпа само за водосъдържателя не си струва като инвестиция според мен. Още повече някаква самоделка с неизвестни параметри.
    Jul 2014
    #450
    Здравейте, попаднах на темата случайно но е точно каквото ме интересува. Живея в блок на последния етаж и искам да си купя соларна система (такава или подобна). Въпроса е, че предпочитам водосъдържателя да е отвън но ме притеснява зимните температури въпреки, че им дават работа до под минус 20 градуса (-35 на една система гледах).
    Въпроса ми е дали мога да използвам такава система целогодишно без допълнителен бойлер при положение, че обръщам внимание (ще взема система под налягане и тя разполага с допълнителен нагревател на ток който ще ползвам ефективно през зимните дни) и ако мога да я ползвам загубите на топлина от водата дали са много големи когато е да кажем минус 10 - 15 градуса през зимата.
  1. финален избор на ТП, конвертори, бойлер и слънчеви панели
    От Dimitar Nikolov във форум Други начини за отопление
    Отговори: 13
    Последно: 02-06-22, 07:39
  2. Предварително подгряване на вода
    От MishelNikolov във форум Отопление
    Последно: 12-02-22, 22:05
  3. Слънчеви панели за ток за къща.
    От krasimir77 във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 62
    Последно: 23-11-20, 13:25
  4. варианти за монтаж на слънчеви панели
    От ba4_dido във форум Други начини за отопление
    Отговори: 15
    Последно: 11-05-13, 19:32
