Страница 41 от 50 ПърваПърва ... 313940414243 ... ПоследноПоследно
Резултати от 601 до 615 от общо 746
Like Tree53Одобрявам
Фотоволтаици (Слънчеви Панели) Подгряване на вода.
    Dec 2007
    #601
    Отговор: Фотоволтаици (Слънчеви Панели) Подгряване на вода.
    да, без батерия може.
    Лошото е че моят опит показва, че е добре да има батерия от гледна точка оползотворяване на енергия при липса на достатъчно консумация в момента. Трудно е всичко което произвеждат панелите на мига да бъде оползотворено в едно домакинство.
    Jul 2016
    #602
    То е хубаво, но правил ли си си сметка, за колко време ще го избиеш този акумулатор, на база експлоатационния му срок?
    Към момента една литиева батерия от 5квч. е в порядъка на 5000лв., ти за колко взе твоята?
    Дори да приемем, че през светлата част консумацията е по-ниска, но все пак най-големите консуматори като отопление, охлаждане и бойлер ще могат да работят независимо дали има батерия или не през деня, пък вечерта ще дърпаш от енергото, но ще имаш значително по-ниски сметки, които значително ще увеличат срока на избиване.
    Просто тази 'батеризация' на коли и уреди обезсмисли използването на батерии.
    Dec 2007
    #603
    Батерията има и друга функция - ако строго погледнем, извън летния сезон, много често през деня имаме редуващи се часове и даже минути слънце и облаци. В този случай кратковременно се захранват всички консуматори от батерията,и после пак от слънце и т.н....Това съм го наблюдавал лично в доста дни.
    В крайна сметка,аз не агитирам никого за или против. Просто споделям наблюдение на собствената си система. А друга тема е че съм вложил едни пари в нещо което е напълно възможно при темповете на инфлация които виждаме, да се изплати доста бързо.Да не говорим утрешния ден ако ни пуснат всички битови абонати на свободния пазар...тогава ще имаме доста различни сметки за ефективност на батерията,купена година или две по-рано
    Jul 2016
    #604
    Аз не съм против батериите, полза в системата имат, но въпросът е във финансовата оправданост на тази инвестиция към днешна дата.
    За свободния пазар няма смисъл да говорим, това нещо тук е равносилно на катаклизъм и всичко по темата е в сферата на спекулациите, все още.
    Ти преди колко време си изгради системата и колко ти е средномесечната сметка за ток?
    Dec 2007
    #605
    Системата е в експотация от 21.11.2021г. За една година имам приблизително 2/3 енергия от слънцето и 1/3 от мрежата . разбира се всичко е индивидуално. При други хора с друга консумация и друго местоположение, може да има голяма разлика.
    Jun 2002
    #606
    Без батерия и то не малка, аз не бих се занимавал изобщо да хвърлям пари. Преобладаващата част от хората, които са изградили собствени системи и са давали отзиви са с батерии. Има такива, които пишат, че са почти независими от "енергото" в светлите сезони и прилично зимата. За мен лично няма реална полза без съхранение на определено количество ток и добра автоматика. Особено зимата.
    Лазар, знаеш ли колко хора "реват" по форуми от некадърно изпълнение (особено в частта с настройки на контролери и инвертори) от страна на разни "майстори". Повечето, които са доволни, сами са си поръчвали нещата и изграждали и настройвали всичко. И по цени от преди 1.5г. и с поръчки на елементи директно от доставчик в Германия или направо Китай и без пари за труд и печалба за фирми изпълнител, пишат за сметки от порядъка на 12-15000лв. Което се потвърждава и от предните постове. А тогава цените са били други. А сега хем нямало наличности, хем всичко е доста нагоре като цена. Като каза "хубав джип" - 100000лв. (50000 евро) няма да ти стигнат за наистина "хубав" такъв нов от магазина.
    Този пост е редактиран от VanDan; 16-01-23 в 09:32.
  9. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #607
    VanDan, напротив, кавам го за кой ли вече път - най-бързо и лесно се изплаща система без батерии. Батерията е една екстра, която човек може да си добави, но без да се оплаква, че не излиза сметката. Защото без батерия сметката излиза и при сегашните ниски цени на тока, а с батерия не излиза. Аз бих добавил малка батерия за комфорт - ако спре тока да имам за компютри, телевизори, осветление, хладилник, но не и за отопление. Ти казваш, че много хора, които сами са си направили системите се оплакват, че не излиза сметката - ами не излиза, защото си ги правят с батерии. По статистика една 5кВт система дава средногодишно по 16кВтч енергия на ден, което е около 4лв. За една година това са 365х4=1460лв, грубо да речем 1500лв или 6000кВтч. Ако вземем случая на Pansim, то значи 1000лв се ползват директно от панелите и 500лв - през батерията. И понеже 5кВтч батерия струва колкото цялата 5кВт система, то следва че тя се изплаща двойно по-бавно. Но то зависи и как е изчислена системата спрямо консумацията. Ако си изградил преоразмерена система, то тя естествено ще се изплати по-бавно, отколкото ако е недооразмерена. Давам пример: аз за последните 6м имам 5100кВтч, за годината да речем 10000. Ако си монтирам 5кВт система за 10К, тя ще ми дава 6000кВтч/год, а аз ще използвам цялото произведено количество (теоретично) и системата я изплащам за 7 години. В такъв случай батерията е излишна, защото няма да има ток за нея. Така че при добре направени предварителни изчисления, сметката излиза, дори и без субсидии, дори и при сегашните цени на тока
  10. Junior Member
    Dec 2007
    #608
    Lazar, сметките са така, при условие че имаш възможност да употребиш цялата енергия произведена от слънцето веднага. Практиката показва, че това е невъзможно поне да едно домакинство.
    Начина с продажба на излишната енергия също е доста въпросителен, заради ниските изкупни цени и допълнителните разходи които начисляват енергодружествата, като например балансиране.
    Но идеален варинат няма. Всеки сам трябва да реши.
    Jun 2002
    #609
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Нещо не си ме разбрал. Никой не се оплаква, че "не излиза сметката". Оплакват се от некадърни външни изпълнители и недобре подбрани, направени и настроени системи. Иначе не съм прочел да има недоволен от "сметки". Тя сметката е ясна. И повдигнах въпроса само за това, че просто като сума 10-11000лв. (половината на цитираната сума 22000лв.) няма да стигнат при това състояние на цените само на материалите. Да не говорим и като обща цена от фирма изпълнител. А не дали си "заслужава" инвестицията и за колко време щяла да се избива.. И за мен лично, без батерия не си заслужава. Всички, които съм чел и са сравнително доволни от резултата го потвърждават. Мен в "светлите" части на годината ток не ме притеснява. Важно е единствено и само зимата и отоплението. Бих го направил само в евентуална комбинация с ТП.
    Този пост е редактиран от VanDan; 16-01-23 в 17:41.
  12. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #610
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    Оплакват се от некадърни външни изпълнители и недобре подбрани, направени и настроени системи. ..И повдигнах въпроса само за това, че просто като сума 10-11000лв. (половината на цитираната сума 22000лв.) няма да стигнат при това състояние на цените само на материалите. Да не говорим и като обща цена от фирма изпълнител.
    E, то некадърници има навсякъде - и при автомонтьорите, и при докторите, и при адвокатите. Това не значи, че всички са такива. Ето ти един пример на система 5кВт с монтаж, че сумите, за които говорим са реални (да не се смята за реклама, примерът е произволен):
    https://pvsolars.net/product/%d0%bc%...-%d0%bc%d0%be/
    Както може да се досети човек, при една индивидуална оферта, крайната сума може да падне още доста, щото тук си има презастраховане от неизвестности. Освен това има и други по-изгодни решения за инвертори.
    Jun 2002
    #611
    Очевидно говорим за различни подходи. Аз считам, че трябва да има възможност за съхранение на енергия, със съответната автоматизация. И за малко по-сериозни мощности, които реално да насмогват и зимата. Ти пък държиш на твоя вариант.
  15. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #612
    Да, така е, в момента става ясно, че сме привърженици на различни концепции. В това няма нищо лошо, важното е всеки да направи своя информиран избор, за да не остане недоволен от резултатите. Аз съм привърженик повече на икономическата обоснованост, т.е. на бързата възвръщаемост на инвестициите, а ти си привърженик на повече автономност и енергийна независимост. Тук трябва да кажем, че 100% независимост е напълно възможна, но икономически абсолютно неоправдана. Всеки трябва да намери един баланс, който го устройва. Казваш, че е добре да се заложат по-високи мощности, за да стигат зимата, но то като е облачно, каквито и да са мощностите, все няма да стигат. Аз помня един декември преди няколко години, през който нямаше нито един слънчев ден
    Lupus одобрява това.
    May 2018
    #613
    Вижте сега когато става въпрос за икономически нещо да е оправдано и то за дома такова животно няма.Икономически нещо е оправдано само ако се използва за производство. За дома каквото и да се плати не може да се оправдае просто кинтите се дават и това е. Но когато се купува нещо за дома е добре да е логично оправдано и затова тия изобретения с батериите са най нелогичното нещо защото те дават измамна сигурност. Това е така защото феца винаги ще произвежда повече от батериите и винаги ще има недосъхранено количество през лятото и такова с обратен знак през зимата. Най добре е да се продава директно защото тогава ще се плаща само разликата в цената на тока ако си представим че дома потреблява точно толкова ток колкото феца произвежда но и ако потреблява повече тогава пак ще е по евтин тока значително.
  17. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #614
    Цитат Първоначално публикувано от PPP1 Виж публикацията
    Тук твърдиш едно, а в следващите изречения сам се опровергаваш, почваш да разсъждаваш икономиски:
    Ситуацията в енергетиката за последните два сезона също те опровергават. Ако нямаше значение икономическата обоснованост, хората щяха да продължават да се топлят на газ и пелети, нямаше да се отказват спешно от комфорта и да си купуват климатици (и термопомпи). Когато се правят едни инвестиции, винаги е добре да има икономическа обосновка, независимо дали става дума за дома или за бизнес. Допреди 2 години домашна ФЕЦ се смяташе за скъпа, икономически неоправдана и ненужна инвестиция. Решенията за изграждане бяха всякакви други, но не и икономически, например:
    1. Искам да съм независим от монополистите, плащам си за това желание, независимо колко струва (Овен, Козел и др.)
    2. Любознателен съм, обичам да експериментирам, плащам си, независимо, че е скъпо (Хоби)
    3. Имам знания и умения, имам достъп до евтини компоненти, няма да ми излезе скъпо. (Оптимист)
    4. Аве на комшията туриха едни неща на покрива, ас да не съм по-прос и с по-малко кинти - ае от същото по две! (мутраген)
    5. и други и комбинация от горните
    Сега обаче с тази "Операция" и променените цени на енергоносителите, нещата се промениха много, започна да става вече икономически изгодно, особено след влизането в сила на някои държавни и европейски мерки. Имам колега например, който си е направил сметката, че за него е по-неизгодно да участва в новата програма за субсидии (за 15К), отколкото да си изгради за собствена сметка домашна ФЕЦ 30кВт за собствени нужди с продажба на излишъка. Друг решава, че няма къде да монтира 60 панела, не отговаря на условията на Програмата, но харчи много ток и сметката му излиза - що да не си направи за собствена сметка, трети пък не харчи много, но отговаря на условията на Програмата - що да не усвои едни пари от "нищото"? И така вече варианти има много, все повече хора ще инвестират в това и то с все повече икономическа оправданост.
    VanDan, lazarus18, svetlio1 и 2 други харесват това.
  18. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #615
    При 2-3 жени в къщата и постоянен недоимък на топла вода, друга песен ще запееш...
    За зимата да не говорим ...
    И тези цени на ел.енергията които се задават, след 2-3 години може да е съвсем оправдано икономически...
  1. финален избор на ТП, конвертори, бойлер и слънчеви панели
    От Dimitar Nikolov във форум Други начини за отопление
    Отговори: 13
    Последно: 02-06-22, 06:39
  2. Предварително подгряване на вода
    От MishelNikolov във форум Отопление
    Последно: 12-02-22, 21:05
  3. Слънчеви панели за ток за къща.
    От krasimir77 във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 62
    Последно: 23-11-20, 12:25
  4. варианти за монтаж на слънчеви панели
    От ba4_dido във форум Други начини за отопление
    Отговори: 15
    Последно: 11-05-13, 18:32
