Резултати от 31 до 40 от общо 40
Климатик + термопомпен бойлер - мнения
    Dec 2006
    #31
    Re:Климатик + термопомпен бойлер - мнения
    И за какво му е да се пуска на топло при 25° ??? Аз тогава си пускам климата на охлаждане.
    Dec 2006
    #32
    вярно че повечето климатици през лятото работят на охлаждане ама моя климатик продължава да работи на отопление - нали трябва да се къпя.
    Голямата далавера на термопомпата идва от генерирането на топла вода. Не знам дали някой знае, ама разхода за топла вода е съизмерим или по-голям от разхода за отопление. Аз лично харча към триста литра топла вода вода на ден, за което ми трябват около 12 киловата на ден. За 200 дни в годината, т.е. когато е топло на вън това прави около 24 мегавата и добре ако може да ги получа на поне една трета от цената.
    Dec 2006
    #33
    Ако си беше монтирал топлообменник фреон-вода на високото след компресора и преди 4пътника,щеше да имаш топла вода без значение от режима.Даже като те охлажда лятото,топлата вода ще ти е бонус-безплатна.Или обратното-докато топлиш водата,охлаждането ще ти е бонус.
    Най-елементарно решение-медна серпентина в бойлера,ама направена от теб,за да си сигурен,че ще издържи на налягането на фреона.
    Dec 2006
    #34
    Не се сетих тогава за това и вързах тръбите от климатика към топлообменник фреон-вода , след това циркулационна вода, радиатори и бойлер от технополис със серпентина за 170 лева струваше тогава.
    Предимството е че няма шум от вътрешното тяло през зимата, но недостатъка е че няма охлаждане през лятото, което не е проблем защото и без това не става много горещо вкъщи въпреки че е чист юг. Втория недостатък е че радиаторите трябва да са двойно по-големи защото циркулационната вода не надхвърля 50 градуса, мощностите на радиаторите са за 75 или нещо такова
    Dec 2006
    #35
    Радиаторите стават за охлаждане,но по-слабо поради факта,че не трябва да има голяма разлика в температурата на водата и на въздуха.Иначе се появява конденз.
    Dec 2006
    #36
    В моя случай не става, защото не предвидих излация на тръбата която отива към бойлера, нито пъл спирането и по някакъв начин. Пусках климатика на студено и радиаторите текнаха от комденз, но това беше малкия проблем. По големия проблем е че започна да кондензира стената през която минава тръбата за бойлера. Тази тръба я замазах в стената и така и повече не съм го пускал на студено.
    Алтернативата е да сменя радиаторите с фан коили (fan coil), но това ще генерира шум и затова се отказах.
    Тъй като обичам предимно да ми е топличко, отколкото студеничко предпочитам да си пусна климатика на 1 отктомври и да го спра през май, пък два месеца на топло ще изкарам, ако не газ на море
    Aug 2008
    #37
    Фан койлите/Еърмек/ не се чуват.Имам парно с фан койли/водно на твърдо гориво/.Доста по-тихи са от климатиците.Единия е доста голям-мисля че около 7кВ отоплителна мщност.
    Dec 2006
    #38
    Възможно е но обмислям по скоро ще си изкъртя гранитогреса и ще монтирам подово, всички говорят че като ти било топло на краката било по-топло. Мисля че по-добре ако толкова ще се гледа охлаждането да се монтира още един климатик, отколкото да се променя отоплението.
  11. Novice
    Mar 2009
    #39
    Цитат Първоначално публикувано от dkolov
    Аз си направих такова нещо преди четри години, но използвах HAIER щото е по-глупав и не се усеща че навън е топло, та тръгва на отопление без проблем през лятото.
    Какво управление използваш за външното тяло на HAIERa и до какви температури върши работа зимата ?
    Dec 2006
    #40
    Използвам си стандартното управление - платката от вътрешното тяло съм я извадил заедно с датчиците и в специална кутия вътре. По принцип системата си работи и при -15 само дето при такава температура не ми е достатъчна мощността и затова, ако температутите паднат много слагам някаква помощ. Най-лесно става като включа бойлера, тогава продължава да си циркулира топла вода.
    Не е оразмерена системата като мощност за много ниски температури и проблема е същият като при отопление с климатици.
  1. Термопомпен бойлер
    От Lazar във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 34
    Последно: 30-04-17, 18:02
  2. Термопомпен бойлер на Елдом.
    От p0ckata във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 21
    Последно: 16-08-16, 16:53
  3. Отговори: 48
    Последно: 19-10-13, 16:54
  4. преработен климатик за бойлер/парно
    От Synthy във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 23
    Последно: 03-05-13, 09:20
  5. Термопомпен бойлер и климатик в едно
    От hacked във форум Други начини за отопление
    Отговори: 10
    Последно: 13-02-08, 20:48
