Страница 20 от 21 ПърваПърва ... 1018192021 ПоследноПоследно
Резултати от 286 до 300 от общо 312
Like Tree37Одобрявам
Термопомпа вода-вода и вода-въздух
  1. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #286
    Отговор: Термопомпа вода-вода и вода-въздух
    Казах го, защото си писал, че разликите вход/изход стават големи.
    Ааа, смятай и консумация, мощност всеки може да изкара.
    Sep 2016
    #287
    Здравейте. Ориентирал съм се към термопомпа вода- вода за отопление и охлаждане на къща около 300кв. м. с. Марково до гр. Пловдив. Бихте ли ми препоръчали фирма за цялостно изграждане на системата. Не мисля, че е задължително да е от региона, но да е такава, която ще си свърши качествено работата и ще я подържа по време и след изтичане на гаранцията. Благодаря предварително.
  4. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #288
    Със серпентина ли?
    Sep 2016
    #289
    Със серпентина ли?
    Не. Отворена система със сондажи.
    Mar 2015
    #290
    Фабрична или сгшобена машина?
    Из Пазарджик има няколко читави фирми, които могат да предложат и двата варианта, в Пловдив също.
    Sent from my LG-D855 using Tapatalk
    Sep 2016
    #291
    Цитат Първоначално публикувано от P.Hristov Виж публикацията
    Фабрична, по възможност от утвърден производител.
    Mar 2015
    #292
    Цитат Първоначално публикувано от icokolarov Виж публикацията
    Имаш лична поща
    Sep 2016
    #293
    Още опции ако е удобно
  11. Junior Member
    May 2009
    #294
    Здравейте, прочетох темата, но всичката информация е доста старичка, но в същото време и полезна!
    Трябва ми съвет и предполагам нещата са се изменили в последните 10-тина години, та ако има желаещи да помогнат със съвет/избор/ ще съм благодарен!
    Идеята ми е да отоплявам и охлаждам къща с подово и конвектори. Добре изолирана, съвременна дограма, 10см стиропор, вата на таваните и картон, за стените вата не съм сигурен дали го искам и дали има нужда. Подпочвена вода да искаш за момента една сонда, но като чета май ще трябва втора защото нямам канализация.
    Засилил съм се към ТП вода-вода, видях в темата, че се препоръчва фирмата Геосолар, даже и управителя на фирмата се е включил в дискусията и като човек далеч от термодинамиката останах с впечатления, че човека разбира доста. В същото време прочетох и че има и няколко пазарджишки фирми, не става ясно кои, но понеже съм в района на Пазарджик и ми стана интересно.
    Бихте ли ми препоръчали към днешна дата надеждни фирми ? С оглед на добро съотношение цена/качество/гаранция/ извън гаранционен ремонт (поддръжка).
    Също гледам, че толкова са напреднали ТП въздух-вода, че COP е същия като на вода-вода, какво мислите по този въпрос към днешна дата? - тук мен ме притеснява какво ще стане като 2024г. излезнем на свободния пазар и цената на тока скочи драстично, все си мисля,че ТП вода-вода ще е по удачния вариант.
    Благодаря на всички отзовали се!
    Поздрави,
    Алекс
  12. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #295
    Цитат Първоначално публикувано от alex8809 Виж публикацията
    Мислиш ли, че за ТП вода/вода токът няма да се вдигне? А някакви рестрикции дали не са възможни, например водомери на сондажите? Не знам дали си наясно, но сондажната помпа не е включена в декларирания СОР на ТП вода/вода, а консумацията на тази помпа е съизмерима с консумацията на компресора в някои моменти. Да не говорим за грижите и обслужването.
    Kasap одобрява това.
    Aug 2022
    #296
    Поздрави,
    Алекс
    Въздух/Въздух и си решаваш в сички проблеми относно отопление и охлаждане.За топла вода си слагаш слънчев бойлер( с допълнително електрическо подгряване).Сигурен съм че инвестицията ти ще бъде поне с 50% по-ниска,сметките за ток няма да се различават драстично, а ако подбереш подходящите машини и от към комфорт няма да си разочарован.Извинявам се за оф-топика.
  15. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #297
    Мислех, че сме ги изживяли подобни оф-топици, излишни са. Нито комфорта на най-добрите климатици е сравним с комфорта на подовото, нито пък вложението в тях е по-малко, да не говорим за двойно по-малко. Да говорим по темата, който има какво да каже
    Aug 2022
    #298
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Добро утро, извиних се предварително, целта ми не е да се заяждам - ДА НЕ БЪДЕ! За комфорта казах: "Няма да си разочарован",а не "по-добър" ясно е че комфорта на подовото е по-добър.Ще си позволя да оспоря финансовата страна на нещата и за да бъда по-конкретен ще приложа една оферта от Кондекс(изпълнена в края на Лято 2022 - сега цените предполагам са по-високи),като уточнявам че въпросната машина е за Апартамент под 100 кв(предполагам, че квадратурата на ALEX е по-голяма, но пък е възможно и да върши работа и в неговите условия).
    № НАИМЕНОВАНИЕ мярка Кол. Ед. Цена Ед. Ценаслед ТОМонтаж ОбщоТермопомпен агрегат в техническо помещение 20% 14 598.17 лв.1Доставка и монтаж навъншно тяло - Mitsubishi Heavy Industries - R410А моделFDCW 71 VNX-A с Qохл.=7.1 (2.0-7.1)kW, Qот.= 8.0 (3.0-8.0)kW, Nел.=2,65/2,4 kW, размери 750x880x3400 mm,1 phase230V 50Hz. тегло-60 кг.бр. 1 4 073.05 лв. 3 258.44 лв. 280.00 лв. 3 538.44 лв.2Доставка и монтаж навътрешно тяло - Mitsubishi Heavy Industries - ALL in ONE -R410А, модел HMA 100-S с Qохл. = 7.1 (2.0 - 7.1)kW, Qот.=9.0 (3.5-11.0) kW, Nел.=2,85/2,61 kW, размери 1715x600x610mm, 1 phase 230V 50Hz, 3 phase 400V 50Hz, тегло 140 kg.бр. 1 8 541.42 лв. 6 833.13 лв. 350.00 лв. 7 183.13 лв.3Доставка и монтаж нациркулационна помпа модел Wilo Yonos PICO 1.0 25/1-6. бр. 1 274.50 лв. 80.00 лв. 354.50 лв.4Доставка и монтаж набуферен съд 60 л. ЕЛДОМ емайлиран BCE 60. бр. 1 350.00 лв. 150.00 лв. 500.00 лв.5Доставка и монтаж наразширителен съд за БГВ 8 лт., комплект с предпазенклапан.бр. 1 72.10 лв. 30.00 лв. 102.10 лв.6Изграждане натехническо помещение с ППР фитинги,спирателна ифилтрираща арматура.компл. 1 850.00 лв. 1 000.00 лв. 1 850.00 лв.7 Вакумиране, пуск и настройка на система. (София). бр. 1 0.00 лв. 300.00 лв. 300.00 лв.8Доставка и монтаж натръбен път между външно и вътрешно тяло. м.л 10 28.00 лв. 12.00 лв. 400.00 лв.9Доставка и монтажна кондензна вана с нагревател.бр. 1 150.00 лв. 20.00 лв. 170.00 лв.10 Доставка и монтажна регулируема рама за едно външно тяло.бр. 1 170.00 лв. 30.00 лв. 200.00 лв.Дата:Предложениеза доставка и монтаж на климатична техникаПредложение за доставка и монтаж наклиматична техникаMITSUBISHI HEAVY Industries ltd.Г-н Румен Русев0897309828office@energomontage.comPage 1 of 2Подово отопление 6 747.00 лв.1Доставка и монтаж натръба за подово отопление Herz ф16х2. м.л. 740 1.45 лв. 1.50 лв. 2 183.00 лв.2Доставка и монтаж наподложка за подово отопление с дебелина 30мм. м² 70 19.00 лв. 7.00 лв. 1 820.00 лв.3Доставка и монтаж наизолационна лента за подово отопление.м.л. 100 2.50 лв. 1.40 лв. 390.00 лв.4Доставка и монтаж напластмасови дъги, предпазни тръби и свързващи елементи -100.компл. 1 60.00 лв. 50.00 лв. 110.00 лв.5Доставка и монтаж наКОЛЕКТОРНА ГРУПА INOX ЗА ПОДОВО VISION, СДЕБИТОМЕРИ 1" 9 ИЗВОДА 3/4" ЕВРОКОНУС.бр. 1 627.00 лв. 160.00 лв. 787.00 лв.6Доставка и монтаж натермозадвижка SALUS T30NC 230V M30x1,5 Т.бр. 8 26.00 лв. 15.00 лв. 328.00 лв.7Доставка и монтаж наалуминиева лира за баня 1220/450 с термостатичен вентил,секретен вентил и комплектовка.бр. 1 210.00 лв. 130.00 лв. 340.00 лв.8Доставка и монтаж наКЛЕМНА ШИНА С ЖИЧНА КОМУНИКАЦИЯ ЗА ПОДОВО 230VМОДЕЛ CB 500 X - за 5 зони.бр. 1 110.00 лв. 75.00 лв. 185.00 лв.9Доставка и монтаж настаен термостат Salus модел VS30W. бр. 4 116.00 лв. 35.00 лв. 604.00 лв.ОБЩО 21 345.17 лв.ДДС 4 269.03 лв.ОБЩО с ДДС 25 614.21 лв.
    Този пост е редактиран от HRS9; 03-04-23 в 10:59.
  17. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #299
    Еее, по-неподходящо показване на оферта не бях виждал, извинявай, но нищо не се разбира. Можеше най-малкото да я снимаш и прикачиш като снимка. Това че някой някъде дал едни пари, пък друг ги взел, нищо не означава. Лафа за баницата всеки го знае. Моите груби сметки за апартамента на твоя приятел (80м2) показват следното:
    1. Подово отопление - 6000лв
    2. Термопомпа 6кВт - от 4000 до 10000, макс. 12000лв, като има голям избор от качествени машини в ценови клас до 8000лв
    3. Допълнително оборудване + монтаж - 4000лв
    Тоест за 15000лв твоят приятел можеше да се топли с подово. Ако има нужда от охлаждане - още 2000-3000лв. Айде кажи ми сега с какви качествени климатици за 7000лв ще стоплиш тези 80м2 и да е комфортно?
    Само че пак напълнихме темата със спам!
    Aug 2022
    #300
    Последен отговор и спирам да коментирам.В зависимост от броя на помещенията, разположението и предназначението им може да вземе 2 или 3(MHI ZS20, за малките си помещения - спални или самостоятелна кухня) на обща стойност 3500 или 5250(цени към днешна дата във Вимакс с монтаж) и един брой MHI ZSX20 или MHI ZSX35 2700 или 3300 за по-голямото - хол или хол с кухня.Максимална инвестиция 8550 без бойлер.Спирам и се извинявам на всеки, който се чувства засегнат по какъвто и да било начин от изразеното ми мнение.Успех на всички.
  1. Термопомпа Въздух-Вода
    От Electric във форум Други начини за отопление
    Отговори: 612
    Последно: 08-06-25, 11:10
  2. Продавам една нова термопомпа въздух вода
    От Tony06 във форум Приключили продажби
    Последно: 16-01-12, 23:26
  3. Преработка на климатик в ТП вода-вода. Въпроси.
    От ivan_v във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 21
    Последно: 06-07-11, 17:42
  4. Термопомпа " въздух - вода"
    От Смехурко във форум Други начини за отопление
    Последно: 29-12-09, 15:26
  5. Преработка на Daikin FTYN60 в термопомпа въздух/вода
    От vanko68 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 13
    Последно: 17-06-09, 18:32
