Страница 19 от 21 ПърваПърва ... 91718192021 ПоследноПоследно
Резултати от 271 до 285 от общо 312
Like Tree37Одобрявам
Термопомпа вода-вода и вода-въздух
  1. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #271
    Отговор: Термопомпа вода-вода и вода-въздух
    Да бе, ама искам да го видя made in България и как работи в режим отопление.
    Mar 2015
    #272
    Made in BG - честно казано, са малко колегите, които могат да го изпълнят свястно. А и при вода - вода машините, има доста въпросителни с качеството и количеството на сондажната вода. Масово, се забравя и регулацията на кондензацията и защитите, при което клиента им става "абонат".
    Mega одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #273
    Аз само като видях няколко снимки и ми стана ясно какво и как изпълняват.
    Mar 2015
    #274
    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    Ти да видиш на титаните от ГЕО Ток, направо ще ти спре тока
    Имах един познат, сложил тяхна машина на един хотел в София, накрая и пари им даваше да дойдат да си я оправят, но те хората като си знаят стоката не искат.
    Накрая едни дружки му я оправиха, като ползваха един от четирите компресора и всичко останало направиха на ново
  6. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #275
    Да, то няма какво друго да се случи
    Feb 2008
    #276
    Геоток са драма ... но изненадващо за геосолар лошо не съм чул ...
    Dec 2013
    #277
    Цитат Първоначално публикувано от cooler Виж публикацията
    Аз видях тук няколко поста на БигБоса им г-н Коликовски (от пост #119 нататък), както и на ваши реплики към него, но в крайна сметка всички като че ли се държахте разумно - явно си разбира работата човека... Пък и дано да прави свястни ТП...
    Oct 2015
    #278
    До колкото знам Геоток много много , не правят свястни ТП... ама може би греша ... лично мое мнение, а за Геосолар определено само позивитни отзиви съм чувала.
    Dec 2007
    #279
    Здравейте, ще питам в тази тема, защото става дума за производителност на ТП инсталация.
    Може ли, на базата на долната графика, да се правят точни изводи за дебит през отоплителен кръг? Идеята е да се избегне скъп топломер, а вместо него, чрез измерване на налягането след помпата да се засече с достатъчна точност дебит?
    Feb 2008
    #280
    Ами всъщност не защото незнаеш реалните хидравлични съпротивления на твоята инсталация... а и как ще мериш темепратурната разлика така че да трупаш база данни?
  13. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #281
    Може да стане, ама няма да е много по-евтино от топломер... Пък и топломерът, ако е импулсен може наистина да се правят истински сравнения и бази данни.
    Dec 2007
    #282
    Точно затова ми е интересно да порасъждаваме - хидравличните съпротивления в крайна сметка се изразяват в повишаване на налягането след помпата. Същото е и ако има статичен напор от воден стълб. Въпросът е дали тази таблица е валидна и в двата случая.
    А цената на един манометър е различна от тази на калибриран топломер. Но пък имам еталонни манометри на разположение.
    После, ако няма промяна в хиравличните съпротивления, може да се приеме дебитът за константа и да се следят само температурите.
    Не става дума за отчитане на енергия, а просто за следене на топлопроизводителността при разни експерименти по ТП.
    Dec 2007
    #283
    Вече имам диференциално налягане и съответно дебит по горната таблица. Следователно имам и данни за мощност и СОР на ТП според формулата Q=m*Ср*(Т1-Т2).
    Веднага възниква въпросът обаче, по тази формула ли изчислява и топломерът? Мисля, че трябва да има по-сложен алгоритъм, защото по времето, докато системата се темперира, разликата в температурата вход/изход на отоплителните кръгове става голяма, като и СОР-а скача до нереално високи стойности? След темпериране на системата стойностите са съвсем приемливи.
  17. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #284
    Да, по подобна формула работи, но има и коефициент заради промяната на специфичния топлинен капацитет и плътността на водата при различноте температури.
    Нормално е при огромни делти да имаш висока ефективност. Не е нещо, което е неочаквано. Толкова ли нямаш един водомер да го закачиш и нещо да записва температура?
    Dec 2007
    #285
    Мисля, че може да се вярва на таблица с данни от производителя на помпата. Освен това става дума за кръгове на подово с дължина по 100м. и обезвъздушаването им е трудно, затова не ми се ще да източвам пак за да слагам водомер. Не знам коя делта ще е огромна за подово, но при мен стига до 5-6 гр. Термометрите ми са с токови 4-20мА изходи и винаги мога да им спретна следене, ако искам да отчитам енергия. Засега смятам само мощност от любопитство.
  1. Термопомпа Въздух-Вода
    От Electric във форум Други начини за отопление
    Отговори: 612
    Последно: 08-06-25, 10:10
  2. Продавам една нова термопомпа въздух вода
    От Tony06 във форум Приключили продажби
    Последно: 16-01-12, 22:26
  3. Преработка на климатик в ТП вода-вода. Въпроси.
    От ivan_v във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 21
    Последно: 06-07-11, 16:42
  4. Термопомпа " въздух - вода"
    От Смехурко във форум Други начини за отопление
    Последно: 29-12-09, 14:26
  5. Преработка на Daikin FTYN60 в термопомпа въздух/вода
    От vanko68 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 13
    Последно: 17-06-09, 17:32
