а каква изобщо е идеята да си я сложиш в къщата ? машина с подобна мощност ще "озвучава" навсякъде ..
Ако някога беше виждал машина с подобна мощност, но не някоя самоделка, а нещо хубаво, щеше да знаеш, че е толкова тиха, колкото духалките ти на стената. Такива машини се монтират най-вече в машинни помещения.
Коликовски, моите уважения поразпитах и не чух нищо лошо за теб предполагам че си сериозен човек, но не прекалявай с копеланда европейски или какъвто и да е.... сменил съм толкова много дигитали и не само .... всъщност няма голямо значение какъв е по народност компресора ... за него е важно да няма мокър ход, да не прегрява и да не се претоварва ... сирещ ако инсталацията е оразмерена правилно и защитена подходящо тя ще работи много дълго .... хладилните машини са мнооого корави по дефиниция .... колкото до мястото на монтаж ако си защитил електрониката другото може и да го сложиш под поливната машина...:Drinks:
Съгласен съм с теб, Cooler. Преди десетина години в някои от първите ни машини слагахме и китайски компресори-естествено със знанието на клиентите-за по-ниски цени. 90 % от тях се развалиха до първата година. Заменихме ги с Копеланд скрол и след това си работят безпроблемно до ден днешен. Може наистина да прекалявам с хваленето на Копеланда, но като си работи перфектно няма как да не съм доволен. Вярно е че много бг търговци често внасят отпаднали от конвейрите китайски компресори /и не само компресори/. Може би тогава съм попаднал на такива китайчета. Уверен съм, че в добрите китайски климатици монтират много по-качествени компресори :)
Проблемът много често не е в копеландите, а в липсата на масло в тях, която се породява най-често от лошо изграден хладилен кръг.
В четвъртък навих тръбите на подовото, следва замазка, два пласта гипсфазер за под и гранитогрес.
Прикачен файл 13497
Дюшемето под алуминиевото фолио.
Къщата е стара. Под дюшемето ще е топлоизолацията, защото отгоре не мога да се развивам на височина заради вратите и ниския таван - 2.55м.
Отдолу имам място спокойно да сложа два пласта по 5 см. EPS.
Имам притеснения само за здравето на дюшемето, с това поддържане на около 40гр. половин година, дали няма да се развият някакви гадове в него:huh:
Пак не разбрах. Дюшеме, следва фолио, тръби, замазка, гипсофазер и тогава пльочки?
Или дющеме, фазер, фолио, тръби, замазка, пльочки?
И аз не разбирам необходимостта от поставяне на гипсофазер между замаската и теракота. Не съм специалист от зет ми знам, който с това се занимава, че тръбите трябва да са на 50 см от външна стена, но изчакайте да се изкажат специалистите преди да сте изляли замаската.
Може би съм виновен , че не доуточних - дюшемето не е върху плоча, а гредоред. Стаята е 25 квадрата и въпреки подпорите отдолу ще има мърдане. Замазката неминуемо ще се напука от него, а и от термичните напрежения. Не мога да разчитам на нея да е добра основа за плочките. Та затова
Когато основата е слаба, каквото и да сложиш върху нея ще се спука. Гипсфазера е абсолютно ненужен, при това е разход, а на всичко отгоре ще пречи сериозно на топлообмена. Най добре армирай по здраво замазката и сложи в нея допълнително стоманени фибри, а и като осигуриш поне две фуги по средата в направление, няма да имаш никакъв проблем. Стига разбира се дюшемето да не е изгнило и да се срути под този товар.
Разбирам те.
Но по отношение на топлопроводимостта на гипсофазера на кнауф, vidifloor, дават го че става за над подово?
