Страница 4 от 41 ПърваПърва ... 2345614 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 613
Like Tree174Одобрявам
Термопомпа Въздух-Вода
  1. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #46
    Отговор: Термопомпа Въздух-Вода
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Тоя меринджей отделно продава ли се?
    Продава се само отделно, не е в комплекта на машините. За какво искаш да го използваш, за да ти кажа дали става и дали има смисъл, защото има няколко специфични неща. Можеш да разгледаш примерни схеми на свързване тук:
    HPMtool
    Имай в предвид, че меринджея има още над 10000 схеми на свързване, които не са описани в сайта.
    Нещо не успявам да прикача ценовата листа:
    12кВт - 6900 лева
    16кВт - 7860 лева
    За тия пари има много по-добри продукти...
    Този пост е редактиран от AC_From_Hell; 05-11-14 в 10:20.
    Dec 2014
    #47
    Някой специалист има ли сравнителни наблюдения на термопомпи около 10-12kw от високия клас?Колебая се между Mitsubishi ZUBADAN , Panasonic T-cap ; Toshiba Estia. Външно тяло с вътрешен хидробокс.
    Този пост е редактиран от Miro1972; 01-01-15 в 12:13.
    Jan 2014
    #48
    Някакви отзиви за термопоми treo72 само за отопление?Мисля да отоплявам 120кв с такава.Евтин китаиски вариянт,на фона на panasonik е в пъти по евтина.
  5. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #49
    Цитат Първоначално публикувано от Miro1972 Виж публикацията
    Здравей,
    Мицубиши правят много хубави машини, но в България се предлагат и продават основно самоделки, защото иначе са много скъпи сравнени с останалите.
    Панасоник Т-Кап в момента за мен е най-добрата машина за цена/качество/производителност.
    Тошиба също са много добри машини, не сме имали оплаквания от работата на монтираните до момента, но не запазват много висок капацитет при ниски температури, за сметка на това държат висока ефективност.
    Моят съвет би бил да се спреш или на Т-Кап или на Естия, тъй като е твърде вероятно Зубадана да е поредната самоделка с неясни параметри.
    Цитат Първоначално публикувано от stajio Виж публикацията
    Без точен модел трудна работа, но, ако 72 е абревиатура за 7.2кВт то няма начин да отопляваш 120м2 с такава. Китайските варианти действително са в пъти по-евтини и има защо. За мен най-евтиното добро решение е моноблок термопомпа Самсунг - имат висока ефективност и запазват доста добре мощност, а за цената си няма по-добро.
    Jan 2014
    #50
    Става въпрос за термопомпа за БГВ Treo WH-H72MC1 8кв отопление.Дават и да затопли 300л,мисля да е монтирам без буферен съд,директно към инсталацията с ел.котле 8кв.80 бр алуминиеви ребра H600.Колега дали да сложа буфер това е дилемата ,ще се справи ли без буферния съд без да пускам ел,котела
  7. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #51
    Без буфер абсурд да се справи тази машина с радиаторното отопление.
    Jan 2014
    #52
    Още едно въпросче ,ако се заменат радиаторите с конвектори дали ще ми трябва буфер? Питам щото нямам място къде да го сложа.Все пак количеството вода за загряване е мн малко и трябва да се справи
    забравих да кажа ,че са 5 радиатора
    Dec 2014
    #53
    Ти ги замени тези радиатори , за да направиш системата нискотемпературна, но буфер си трябва. Когато започне да размразява външното тяло , дърпа топло от буфера , а не от системата.
    Aug 2011
    #54
    И захранващите тръби трябва да са мин. ф20мм
  12. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #55
    Хубаво е радиаторите за се сменят с конвектори, от това произтичат две неща:
    1) Системата се превръща от високотемпературна в нискотемпературна, което облекюава значително работата на термопомпата и респективно повишава нейната мощност и ефективност при минусови температури
    2) Ако термопопата позволява работа в режим охлаждане то този режим ще може да се използва
    Буфер е задължителен при теб поради простата причина, че тази термопомпа е с ниска мощност, а и не може да я запазва добре при минусови температури. Това от своя страна води до чести дефрости и в един момент ще стигнеш до така наречената "бивалентна температура", при която термопомпата вместо да топли ще охлажда помещението.
    Останал си с погрешната представа, че колкото по-малко вода има в една система, то толкова по-облекчено ще работи машината.
    Това твърдение не е съвсем невярно, но е непълно.
    Колкото по-малко вода има в системата, толкова е по-ниска нейната инерция, сиреч тя ще реагира по-бързо на промяна в заданието.
    Колкото повече вода има в системата, толкова е по-голяма нейната инерция, сиреч тя ще реагира по-бавно на промяна в заданието.
    Това е така, тъй като водата в системата служи не само за топлопренос, но и за акумулатор на топлина. В тази връзка увеличаването на обема е добро начало при работа с такава термопомпа, тъй като енергията, която подаваш в буфера ще спомага за запазване на топлината в помещението и дефростването на машината по време на дефрост. Същата тази енергия, която е акумулирана в буфера ще може да помага през нощта, когато температурите са по-ниски.
    И тн и тн
    mirandi, kokovox и George Petkov харесват това.
    Jan 2014
    #56
    Благодаря за изчерпателния отговор, ще търся място за буфер.300л ще ми стигнат ли ,или може и по малък.
  15. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #57
    200л смятам, че ще са ти достатъчни.
    Dec 2014
    #58
    Аз искам да попитам има ли значение изложението,където е монтирано външното тяло на термопомпата. В смисъл , ако е монтирана на северната страна на къщата и духа вятър от север ще пада ли КОП-а или няма значение?
  17. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #59
    Разбира се, че има значение. На много от машините например има упоменато в инструкцията за монтаж по възможност машините да се монтират от подветрена страна на фасадата, а ако са на покрив топлообмениците да са ориентирани на юг или запад. Не е задължително, но северът си е север. Понякога при висока влажност и силен вятър топлообменикът се набива със сняг или суграшица и никой дефрост не може да го свали това чудо. Иначе на северната фасада не е толкова фрапантно, ако машината е на завет, той топлообменика така или иначе е към стената и трудно ще се набива със сняг.
    mirandi и George Petkov харесват това.
    Oct 2009
    #60
    И все пак, ако човек се реши на високотемпературно отопление /с радиатори/, при необходимост от 65 гр. температура на водата в студено време за постигане оптимален климат в помещенията, при поддържаща мощност от 8-11 kw/h/на твърдо гориво/, каква конкретна термопомпа бихте препоръчали?
  1. Термопомпа вода-вода и вода-въздух
    От rkk във форум Други начини за отопление
    Отговори: 311
    Последно: 03-04-23, 19:21
  2. Отговори: 5
    Последно: 21-01-12, 19:23
  3. Продавам една нова термопомпа въздух вода
    От Tony06 във форум Приключили продажби
    Последно: 16-01-12, 22:26
  4. Термопомпа " въздух - вода"
    От Смехурко във форум Други начини за отопление
    Последно: 29-12-09, 14:26
  5. Преработка на Daikin FTYN60 в термопомпа въздух/вода
    От vanko68 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 13
    Последно: 17-06-09, 17:32
