Резултати от 1 до 3 от общо 3
Бучене при превключване на отопление, газов котел Bosch
    Mar 2018
    Здравейте!
    Ползвам котел Bosch 2500, двуконтурен. Работи отлично, но от известно време насам, при превключване на режим от подгряване на топла вода към подграяване за отопление, се чува странно бучене за около 4-5 секунди. На мен ми звучи, като шум от затваряне на клапан, тъй като към края на това бръмчене звука става по-висок, докато спре.
    Моля, за помощ!
    Благодаря!
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Отговор: Бучене при превключване на отопление, газов котел Bosch
    Обърни се към сервиза, нищо съществено, но не е за теб
    Mar 2018
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Благодаря, за отделеното време! Ще се обърна към сервиза, но исках да зная дали е свързано с въздух в системата или тръбата за отвеждане на конденза, тъй като В и К -то и конденза ги монтирах аз, а от сервиза "чарджат' за всяко посещение и винаги го изкарват проблем с В и К...
    Благодаря предварително
  1. Отговори: 11
    Последно: 24-02-22, 14:55
  2. Отговори: 72
    Последно: 07-12-21, 21:33
  3. Газов котел Bosch Gaz 7000W - Настройки
    От Маринов във форум Отопление
    Отговори: 88
    Последно: 23-12-19, 07:53
  4. Отговори: 26
    Последно: 26-11-17, 20:09
  5. Газов котел Bosch Gaz 7000w ZWC21 грешка 'C1'
    От niko_nil във форум Отопление
    Последно: 04-11-17, 14:35
