Страница 5 от 7 ПърваПърва ... 34567 ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 104
Like Tree15Одобрявам
Избор на термопомпа ,трифазна или монофазна ?
  1. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #61
    Отговор: Избор на термопомпа ,трифазна или монофазна ?
    Цитат Първоначално публикувано от valioboy Виж публикацията
    А коя схема е по-удачна тогава, тази или на връщащата вода? Човека който изпълнява нещата казва, че на връщащата вода трябва да бъде свързан буфера.
    В твоя случай и с буфер 80литра съм съгласен с мнението на майстора ти.
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #62
    Буфер на връщащата вода няма никакви функционални предимства, освен че е по-бюджетен вариант и все пак върши работа в режим на разскрежаване. Не се изисква втора помпа, което го прави по-евтин вариант, но пък е възможно по-често циклене на ТП заради нисък дебит, особено ако започнат да затварят термоглави. При охлаждане положението е същото. Ако буферът се върже по класическата схема като хидравличен изравнител, няма как да ТП да страда от нисък дебит. Но така или иначе, ако производителят на ТП е предвидил такова (последователно) връзване на буфера, значи не е грешно. Затова казвам, че трябва да се чете документацията и да се спазва.
    Jun 2006
    #63
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    И се стига до тук. Почваш да благославяш майстора, звъниш му, той ти казва така пише в инструкцията. Пък ти стоиш на студено.
    Mar 2012
    #64
    Това е схемата, която е в ръководството
    Jun 2006
    #65
    Снимката, която съм дал е пак от същото ръководство. Това се случва, както е казал колегата, като започнат да притварят термоглавите, клапани на подови и конвектори. Липсата на поток изключва машината за 30 мин. , след това стартира за малко циркулационната помпа и ако няма промяна, най-вероятно ще изпише грешка .
  7. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #66
    То е много трудно да се оставят един два кръга без регулиращи органи и да се гарантира минималния дебит. Може да се сложи диференциален байпас вентил, ако се държи толкова много навсякъде да има спираща арматура. А аз бих избрал вентила пред втората помпа. С две помпи бих я направил системата единствено при буфер от 200литра нагоре.
    В ръководство никъде не видях да може термопомпата да управлява втора помпа. Излиза, че и с две помпи по време на дефрост ще върти водата в цялата инсталация.
  9. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #67
    Овентроп (а предполагам и други фирми) вече не произвеждат и не продават диференциални байпас вентили. Като попитах "защо", ми отговориха, че вече при новите електронни помпи не е нужен такъв вентил и няма търсене. При големи и тежки инсталации с бавен поток се получава така, че ТП работи с голямо дТ. Ако буферът е вързан последователно, той си върши работата при размразяване, не може да се отрече, но ако е вързан като хидравличен изравнител, той освен всичко помага и на ТП да работи с по-малко дТ, тъй като помпата и върти само малък кръг през буфера, а това води и до икономия.
  10. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #68
    Интересно, защо ТП която работи 50/45 дТ=5 е по-икономична от такава примерно 50/42 дТ=8 ?
    Не е заяждане въпроса, но не виждам от къде ще дойде икономията.
  11. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #69
    Сигурен съм, че сам можеш да си отговориш след съвсем кратки разсъждения.
    За отдават една и съща мощност (да топлят еднакво), трябва втората да работи в режим 51,5/43,5
    Mar 2012
    #70
    п
    Тепърва предстои подравняване на помещението и прекарване на обратна вода до системата и замазка.Има и една джаджа наречена Cozytouch вкл.се в рутера и може да си наблюдаваш и управляваш системата от телефона ,както и да е следиш консумацията.Не ,че много ще я ползвам ,но след като я има.Стартирахме система затопли радиаторите доста бързо,но пък и навън си е жега,бойлера загря също сравнително бързо ,за около 30 мин беше на 55 градуса ,като тръгна от 20 градуса.Ще видим вече зимата как ще е ,в крайна сметка общия брой ребра са 136 глидера + 1 панелен 2 метра на 50 см+ 3 лири + бойлер 200л.Стаите са общо 6 + 3 бани.
    Буферния съд е на 15 см от пода,въпреки ,че изглежда поставен на земята на тази снимка,закачен е на стената.
    Този пост е редактиран от valioboy; 30-08-20 в 15:10.
  13. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #71
    За монтажа като изпълнение - оценка 3 с 2 минуса. Няма ни един холендър, 3 крана накръст и то кеклови - абсолютно неподходящи, но иначе има автоматична пълначка, която е абсолютно излишна. За изолацията на тръбите нямам думи. Всичко изглежда правено от селския фаянсаджия, който изпълнява ролята и на ВиК майстор, и на жичкаджия, и на параджия. Дано да функционира поне добре.
    Mar 2012
    #72
    Хмм, що така с лошото, всичко е на холендри, само на бойлера на топлата и студената си позволи човека да няма на места, за изолацията съм съгласен, че не изглежда естетически добре, но ще си върши функцията, а за окабеляването нз какво не ти хареса?
    Кранове също има много, на мен даже ми се виждат в повече, за кое например няма кран? А дали са кеклово незнам
  16. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #73
    Критиките не са към тебе, а към изпълнителя. По моите разбирания липсват поне 11 холендъра, а този ППР холендър, който се вижда на студената вода на бойлера е възможно най-неподходящ тип за ОИ, защото след време протича и не може да се стегне. На трипътния вентил има ли холендри? Аз не виждам. На серпентината, на буфера, на вътрешното тяло. Като видя такъв монтаж и ми става ясно всичко за монтажника. Кранове на серпентината, на вътрешното тяло и на буфера не виждам, как ти се видяха много крановете? Трипътния извъртян така, че да не може да се обслужва, ама това него не го вълнува. Изолация има след пълначката, където е абсолютно излишна, но на другите места ще каже човек че за сефте вижда такова животно. Не толерирам такъв монтаж, дори и да е безплатен. Ти си дал толкова пари за скъпи материали и компоненти и смятам, че е необходимо малко повече старание от изпълнителя, за да е функционално, лесно за обслужване, а и да радва окото
  17. Тук е от
    Mar 2012
    #74
    Така е, прав си. Холендри има навсякъде и на трипътника, серпентина, бойлер, вътрешно тяло и т.н.Кранове има на трасето след като се обединят 2-те касети от 2-та етажа. Кран има преди пълначката, както и на топлата и студената на бойлера.
    Този пост е редактиран от valioboy; 31-08-20 в 09:47.
  18. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #75
    valioboy, пожелавам инсталация да оправдае очакванията ти и да споделяш инфо зимата как се справя.
    С какъв размер тръби сте тръгнали от термопомпата?
  1. Избор на бойлер за термопомпа
    От vasilslavkov във форум Отопление
    Последно: 24-01-19, 20:51
  2. Избор на бойлер за термопомпа
    От vasilslavkov във форум Бяла техника
    Последно: 24-01-19, 18:23
  3. Избор на бойлер за термопомпа
    От vasilslavkov във форум Всичко за климатиците
    Последно: 24-01-19, 17:15
  4. Избор на сушилня с термопомпа
    От papadodo във форум Бяла техника
    Последно: 10-05-15, 23:59
  5. Консумация на трифазна термопомпа ?
    От naughty hacker във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 12-03-12, 16:23
