Страница 3 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 50
Like Tree14Одобрявам
Монофазна или трифазна термопомпа
  1. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #31
    Отговор: Монофазна или трифазна термопомпа
    Едно предупреждение към всички, които смятат да закупят китайска термопомпа. Внимателно проверете преди покупката, дали фирмата вносител има съпорт на тези машини. Съпорт не на думи, а реален. Доста фирми се втурнаха да внасят термопомпи от Китай, който са доста атрактивни, предвид добрите цени и не лошото качество. Но се оказва, че голям процент са така наречените "кашонджии" след продажбата нямат никакъв съпорт, относно резервни части, бъгав софтуер, технически екип ... Най-малкото, ако нямат (вносителите) собствени монтажни екипи и сервиз е 100% риск. На колегите препоръчвам задължително подписване на договор с вносителя, с ясно упоменати клаузи относно съпорт, доставка на резервни части, време за реакция и т.н.
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #32
    Вносителят не е задължително да има монтажна група, щото и 10 групи да има в София, ако клиентът е в Каспичан, какво го топли? По-скоро Клиентът трябва да внимава с избора на монтажна фирма, че се навъдиха много мними монтажници, досегашни водопроводчици, "парнаджии", климатикаджии. Термопомпата не е самостоятелен уред като климатика - да пробиеш една дупка, да вържеш 2 медни тръби, бастър копче, дай парите и чао! Термопомпата е част от един ансамбъл, а знаем че в целия ансамбъл, ако само един свири фалшиво, другите няма смисъл да свирят вярно. А целият ансамбъл, ако няма за диригент опитен инженер, нищо не става от него! Вложението е голямо, не си струва риска. . Обръщайте се към местни фирми с опит и добро име за доставка, монтаж и сервиз, по възможност на цялостна система, Ако има заварено положение - съществуваща отоплителна инсталация, положението не е по-лесно, а напротив - по-трудно е, защото повече неща трябва да се съобразяват. И се надявайте вашите доставчици да имат договори със сериозни доставчици
    Aleksandars одобрява това.
    Jun 2002
    #33
    С прости думи - за много мераклии ще е риск огромен. По провинцията е трудна работа с "Обръщайте се към местни фирми с опит и добро име за доставка, монтаж и сервиз, по възможност на цялостна система". И ако не си с ново жилище е трудно и в частта "Ако има заварено положение - съществуваща отоплителна инсталация, положението не е по-лесно, а напротив - по-трудно е".
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #34
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Вносителят не е задължително да има монтажна група, щото и 10 групи да има в София, ако клиентът е в Каспичан, какво го топли...
    Да, не е длъжен, но като не предлага монтаж, обикновено не предлага и сервиз. Просто в офиса имат търговци, а не инженери. Сериозните вносители имат, съпорт на техниката, която продават.
  6. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #35
    Абсолютно съм съгласен, но този съпорт не е за тези, които си купуват термопомпа, а за монтажните и сервизните фирми. И аз, и ти можем да дадем пример за много сериозни вносители, които продават само на дилъри, нямат монтажни групи, но пък имат сериозен съпорт към своите дилъри, предлагат обучения за монтажници и сервизни специалисти, като ги оторизират и сертифицират. Така че монтажните фирми трябва повече да внимават с кой вносител се захващат, а клиентите трябва да внимават с кой монтажник се захващат
    Aleksandars и Mega харесват това.
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #36
    Пиша горното, най-вече за тези, които търсят някакви екзотики на атрактивни цени, поръчват и след това се чудят кой ще монтира, как ще монтира и кой ще носи гаранцията? Да не се отзоват без никакъв съпорт.
    Lazar одобрява това.
    Dec 2008
    #37
    Писаното "някъде" не е вярно, пелетния котел също се избира според топлозагубите, а не според глидерите, само че там броя на глидерите трябва да се сметне по-точно, не е добре да се преоразмерява.
    Стана ми интересно. Защо не е добре да се преоразмеряват радиаторите при котел?
  10. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #38
    Защото става "кондензен"
  11. Junior Member
    Nov 2008
    #39
    Ние в крайна сметка взехме Crystal Lava, днес я пуснахме. Имало някакво приложение за Crystal, за да я командваш/гледаш през телефона, но не намирам нищо конкретно. Ако някой знае, моля да каже.
    estqwerty одобрява това.
    May 2018
    #40
    То в България всичкото е ансамбли диригенти хористи музиканти затова и всичко е какафония. Термопомпата не е уникален дар от Бога с който могат да работят само най отдадените на Бог жреци в отоплението не заблуждавайте хората. Термопомпата е просто един източник на топлинна енергия с определена мощност и температурен режим след нея какво ще има е ясно на всеки. Но термопомпата за съжаление има едно лошо свойство че струва повече кинти а изстрадалия българин иска да мине тънко не става това е доказано многократно. Затова не величайте термопомпата а оплаквайте нашата родна действителност.
  13. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #41
    Цитат Първоначално публикувано от dmodev Виж публикацията
    може ли реални снимки на външното - наистина ли е така пипнато като на визуализациите? колко киловата го избра?
  15. Junior Member
    Nov 2008
    #42
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty Виж публикацията
    Изглежда точно както е в брошурата - т.е. доста добре. Нямам снимка подръка. Избрахме 12-ката, за чиста отопляема площ 130 кв. Къщата е дървена конструкция с 20 см. каменна вата в стените и подпокрива, троен стъклопакет, 5 см. фибран в пода. Отоплява се много лесно и може би и по-малка щеше да върши работа. Но имаме големи витрини на юг и ще ни трябва мощност за охлаждане през лятото. Комбинацията е термопомпата с 6 броя конвектори. Засега съм я нагласил на 42 градуса на водата.
    Apr 2001
    #43
    На приятел китайската термопомпа е изкарала три години и е сдала багажа, не знам точно какъв е бил проблема, но не си е заслужавало да я ремонтира и я е изхвърлил, защото има газ, климатици, а от тоя сезон и котел на дърва и фотоволтаици система (още не я е инсталирал (панели, инвертор и батерии)).
    Jul 2016
    #44
    Защо си избрал моноблок след като си в къща?
    Поинтересува ли се за предимства и недостатъци на този тип ТП?
  18. Junior Member
    Nov 2008
    #45
    Такава система ми бяха изградили по време на строежа, никой не ме е питал. Вътре, в килера помпа, хидравличен изравнител. колектор и тръби до всяка точка + тръби за събиране на конденза. ППР тръби и захранване към външната стена на къщата. Това беше през Февруари.
    Сега се добрахме до купуването на самата термопомпа.
    Този пост е редактиран от dmodev; 27-11-22 в 20:23.
  1. Избор на термопомпа ,трифазна или монофазна ?
    От valioboy във форум Други начини за отопление
    Отговори: 103
    Последно: 10-03-21, 19:37
  2. Термопомпа или ..?
    От andronoff във форум Отопление
    Отговори: 95
    Последно: 17-05-16, 12:25
  3. Термопомпа
    От pavcho във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 12
    Последно: 13-04-14, 19:39
  4. Консумация на трифазна термопомпа ?
    От naughty hacker във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 12-03-12, 17:23
  5. Термопомпа
    От Tony06 във форум Продава
    Последно: 21-01-12, 19:36
