Страница 4 от 4 ПърваПърва ... 234
Резултати от 46 до 50 от общо 50
Like Tree14Одобрявам
Монофазна или трифазна термопомпа
    Jul 2016
    #46
    Отговор: Монофазна или трифазна термопомпа
    Ясно.
    Просто се интересувам дали имат някакви недостатъци тези моноблоци, примерно по-ниска ефективност, тъй като загряването и подаването на водата към инсталацията се случва при външни температури.
  3. Junior Member
    Aug 2005
    #47
    Ясно.
    Проблема не е какво се случва докато работи, а ако спре тока и навън имаме -5 градуса, например. И така 5 часа без ток.
    Трябва да се ползва с антифриз и циркулационните помпи да са качествени. Аз поне до това стигнах с моите проучвания. Не знам защо, но моноблок помпите на хартия са по-ефективни.
    Може би ако се купи моноблок, трябва да се предвиди и генератор бензин или дизел, и да се ползва с вода и да се избегне антифриза. Другото, което ми идва на ум е UPS който да върти водата в системата и с голям буферен съд да се подържа повече време водата топла, докато дойде тока.
  4. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #48
    Все повече ще се ползва моноблок, особено с новите фреони...
    Mega одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #49
    Caleffi серия 108
    Antifreeze valve pdf
    И това е вариант.
  6. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #50
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Надявам се, това да е най-добрия вариант, но времето ще покаже
  1. Избор на термопомпа ,трифазна или монофазна ?
    От valioboy във форум Други начини за отопление
    Отговори: 103
    Последно: 10-03-21, 19:37
  2. Термопомпа или ..?
    От andronoff във форум Отопление
    Отговори: 95
    Последно: 17-05-16, 12:25
  3. Термопомпа
    От pavcho във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 12
    Последно: 13-04-14, 19:39
  4. Консумация на трифазна термопомпа ?
    От naughty hacker във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 12-03-12, 17:23
  5. Термопомпа
    От Tony06 във форум Продава
    Последно: 21-01-12, 19:36
