Страница 1 от 4 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 46
регистриране на компютърен сервиз
    Jan 2005
    Здравейте, някой знае ли какво точно трябва да се направи за да
    регистрирам компютърен сервиз, не става дума за фирма защото нямам такива средства, а само сервиз да ремонтираш и под каква форма ДЗЗД или нещо друго какъв данък има и прочее...предварително благодаря
  3. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Според мен, няма начин да извършваш услуга, без да си фирма. Има други частни случаи, но и те са свързани със средства. Да откриеш фирма не е толкова скъпо, скъпото идва после. Наем, осигуровки, патент, счетоводител, други непредвидени разходи за локални лицензи, касов апарат и т.н.
    Jan 2005
    Интересува ме какви документи и под каква форма трябва да регистрирам компютърен сервиз, т.е. фирмата каква трябва да е,
    булстат, данъчен и всякакви подробности други...
  5. XAH
    XAH е офлайн
    Member
    Jan 2003
    Нищо не ти трябва. Регистрираш "едноличен търговец" с предмет на дейност: всякаква в рамките на закона и това е. Най-лесно е (струва малко пари обаче), хващаш един адвокат, за 20 минути ти попълва документите, те ги имат готови, внася ги в съда, плащаш му и това е. В началото няма да си по регистриран по ДДС, така че си намираш някоя счетоводна къще, дето с/у определена сума ще ти оправят счетоводството и готово. Друго май няма. Ако ти се занимава прави си регистрацията сам, но май не е доста приятно търчането, освен ако нямаш приятел който да те светне точно какво да направиш разбира се.
  6. silverfox
    Guest
    Най-голямата глупост, която може да се направи е да се регистрира ЕТ ! Еднолигният търговец отговаря с цялото си имущество за активите на фирмата. С други думи ако фалира, всичко, което е на негово име ( апартамент, кола ... ) се прибира. Най-добре е ЕООД. Другото - лицензирането на компютърен сервиз излиза през носа. По-добре го узакони като офис, а после какво ще предлагаш... А без фирма със сигурност не можеш да направиш нищо. А ДЗЗД не е това, което беше. Доста път имаш да минеш и вземи приказвай с някой запознат, че ...
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    За ЕООД му трябва капитал 5000лв. Все пак ЕТ за начало е по-добре.
  9. silverfox
    Guest
    Само началото да не се окаже и край... Колкото по-голяма е началната инвестиция, толкова по-добре. Вярно, че не всеки може да си позволи всичко, но все пак е по-добре да се понапъне в началото, да не си скубе косите в края.
    Само да допълня, че се сетих. Като си купуваш касов апарат, провери дали отговаря на новите лицензи, които ще влизат в сила от средата на годината, да не се окаже, че купуваш касов апарат за 5-6 месеца.
  10. Senior Member Аватара на breiii
    Oct 2003
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Само да допълня, че се сетих. Като си купуваш касов апарат, провери дали отговаря на новите лицензи, които ще влизат в сила от средата на годината, да не се окаже, че купуваш касов апарат за 5-6 месеца.
    <div align="right">Originally posted by silverfox - 01/02/2005 : 00:37:37</div id="right">
    </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">silverfox какви са тия нови лицензи?!
    Jun 2003
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Най-голямата глупост, която може да се направи е да се регистрира ЕТ ! Еднолигният търговец отговаря с цялото си имущество за активите на фирмата. С други думи ако фалира, всичко, което е на негово име ( апартамент, кола ... ) се прибира.
    <div align="right">Originally posted by silverfox - 31/01/2005 : 23:18:29</div id="right">
    Дрън-дрън ярина
    Всичко му се прибира, ако влезе навътре с парите, завлече всичките си доставчици и откаже да изплаща кредита на банката. (Доставчици на какво? Това е сервиз. На резервни части, примерно.) Чакай, бре! Човекът иска да регистрира сервиз. Нищо и никаква фирмичка, с достатъчно приходи да си докарва хляба месечно и нищо повече. Съдия-изпълнителят ще му вземе апартамента, ако не си плати сметката на телефона ли? Хайде по-спокойно...
    starbyte, за да се регистрираш по ЗДДС, трябва да направиш оборот от 50,000 лв. годишно - нещо, което (ще ме прощаваш, не искам да подценявам възможностите ти) гарантирано няма да постигнеш от ремонт на компютри. Не и ако работиш сам (или с още няколко човека), не и ако нямаш сервизни договори за обслужване на стойност поне няколко хиляди лева месечно, не и първите няколко години от дейността ти. А по времето, когато го постигнеш, няма да ти представлява трудност да си регистрираш ООД (ЕООД-та може да регистрира само държавата).
    По въпроса с данъците. Доскоро всички видове сервизна дейност се облагаха с патентен данък. Трябва да провериш дали това още е така за компютърните сервизи. Всичко се нарежда прекрасно - плащаш някакъв плосък данък от порядъка на 500 лв. на година (даже можеш да го разсрочваш по тримесечия) и всякаква печалба до 50,000 лв. оборот си е твоя собствена.
    Осигуровки. Имай предвид, че собственикът на фирма трябва да се самоосигурява в НОИ на минимум две МРЗ.
    За счетоводството: ако си навит да си спестиш разходите по счетоводителя, можеш съвсем спокойно и сам да си водиш счетоводството - особено докато си на патент и не си регистриран по ЗДДС. Ако не ти се занимава или предпочиташ някой друг да го направи, говори със счетоводителя на някой познат с подобна (малка) фирма да те оправя и теб срещу 100 лв. месечно (това даже е щедро възнаграждение предвид факта, че счетоводството ти ще се прави за 30 минути в края на месеца).
    Да платиш 50 или 80 лв. на адвокат, за да отиде до Фирмено отделение на Софийски градски съд да ти регистрира ЕТ-то според мен е излишен разход, ако имаш времето. Ти си преценяваш най-добре. След като ти излезе съдебната регистрация, имаш едно ходене до НСИ (статистиката) за изваждане на Булстат и едно излизане до данъчната служба по адресна регистрация за данъчен номер. За НОИ вече ти казах.
    За касовия апарат не знам какви нови изисквания ще влизат в сила, но това ще ти го обяснят най-добре в данъчната служба.
    Разходи се по пл. "Славейков" и купи някоя книжка на тема "Как да регистрираме собствена фирма", за да ти се изяснят нещата още повече.
  12. ECR
    ECR е офлайн
    Nov 2004
    Здравейте!
    Аз съм нов ... член!
    По въпроса за ЕТ-то - да вярно само патент за компютърен сервиз, ама осигуровките не са само върху 2 мин. заплати! На края на годината се уравняват спрямо печалбата и могат да достигнат до 10 минимални заплати !
    Аз имам сервиз за касови апарати (ECR) и когато ми се наложи да плащам данъци напр. 250 лв., а осигуровки 1200 лв. си направих ЕООД. Там съм на заплата (осигуровките са само върху нея) а с другата печалба счетоводителя ми прави някъкви номера - някъкви задели ...
    Относно касовите апарати - до края на 2005 г. важат всички стари модели, а от 01.01.2006г само новите, които отговарят на новата Наредба 4 на МФ. На практика е рисковано (ако не си в час) да купуваш на старо!
  13. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Абе с две думи държавата по всякакъв начин подпомага и силно насърчава частния бизнес по начин такъв, че да ти е драго да плащаш.
  15. silverfox
    Guest
    @Dark Skywalker
    За телефонните сметки не знам, ама кефа е много голям, като мине данъчна проверка и ти тръсне една прилична глоба. Тогава хич не се замисляш за телефонните сметки. Ако завлече всичките си доставчици никой няма да се занимава с него освен самите доставчици. Съденето и поставновлението за запор са толкова разсрочени във времето, че едва ли някой ще се занимава. Но като мине данъчна проверка, после всичко се събира много бързо. Варианта всичко да му е наред е много труден. Ако трябва да отговаряш на всички изисквания за търговски обект, ще луднеш. [8D]
    Jan 2005
    Явно има голям интерес , на мен просто ми писна да работя за тази или онази комп. фирма да има правя пари а за мен на трохите половината,че и по-малко и понеже не мога да си позволя магазин
    реших само сервиз и поддръжка но трябва да мога да издавам фактури и касови бележки...търся начин да работя законно макар и малко, но явно ще трябва да остана я сянка...
    Jun 2003
    Добре де, firefox. Твърдиш ли, че ако имаш регистрирано ООД, плащането на глоби на държавата ще се различава с нещо спрямо случая, когато имаш регистриран ЕТ?? Или че данъчната проверка ще извади различен резултат при ЕТ и ООД? Нещо не разбирам какво искаш да кажеш, но не ми харесва да хвърляш човека по върбите и да го плашиш с нереални неща. Не твърдя, че нещата не са сериозни, но не виждам смисъла да се привлича вниманието на питащия към някакви несъществуващи опасности.
    @ starbyte: виж, по една или друга причина вече е много по-трудно да се стои в сянка. Затова си помисли добре дали наистина искаш да работиш на черно. Не казвам, че е лесно, но мога да ти се подпиша, че другото ще става все по-трудно. Слушай съветите на ECR, той звучи като човек, който е наясно с нещата, а и явно е по-навътре в най-новите изисквания от мен. С каквото можем, ще помагаме - радостно е да се види човек, който иска да започне собствен бизнес!
  18. silverfox
    Guest
    Разликата между ООД и ЕТ, е че при ООД се отговаря само с имуществото на фирмата, а при ЕТ се отговаря и с цялото лично имущество. Не искам да го плаша, но е по-добре да знае разликата.
    Не съм адвокат, но все пак в момента отварям магазин и съм точно на тема озаконяване и мисля, че съм се запознал с някои основни положения.
  1. Отговори: 22
    Последно: 21-06-16, 15:34
  2. Компютърен шах MephistoExclusive
    От az_sto във форум Купува
    Последно: 20-11-10, 21:15
  3. Регистриране/активиране на DVD плеър ?!
    От Flawlezz във форум Общ - хардуер
    Последно: 18-01-07, 18:25
  4. Регистриране на домейн
    От Pat във форум Мрежи
    Отговори: 17
    Последно: 17-11-06, 14:27
  5. Регистриране на търговска марка
    От silverfox във форум Дъра-Бъра
    Последно: 07-05-05, 18:52
