Аз бих взел писмена оферта от фирмата и не бих дал пари за ремонта. Ако тръгнат да те съдят/гонят, имаш основателна причина да не си платил.
Да, а така също и копие от протокола на събранието (трябва да има такъв), в който се вижда, че се е предпочела по-неизгодна оферта и доводите поради които е направено това.Първоначално публикувано от yanni
При тези обстоятелства, аз лично не бих платил, а пък те ако искат да ме съдят.
Това с "изгодната" и "неизгодната" оферта няма как да мине. Важи решението на общото събрание, каквото и да е то. Закона за обществените поръчки е неприложим в случая, та ако ще и да се прави аналогия...
Трябва да са изключително кухи, за да не предпочетат фирмата, която дава десетгодишна гаранция
Разбирам разликата да беше няколко месеца, ама то 5 години отгоре, при това, както казваш, офертата е на по-реномирана фирма.
Навремето живеех в Дружба и имах абсолютно същите проблеми...все пак блок със 55 домакинства си беше,и скандалите бяха невероятни
Сега съм в кооперация със 7 домакинства и нямам проблеми,едно че хората са доста по малко,второ:доста по отговорни и трето:всички работят...по работническите квартали 50-60% от хората се шляят по кафетата и мизерстват:от там идат основните проблеми
Личното ми мнение е че всички ремонти по сградата се поемат според идеалнача част на жилището ти:и така сме решили с комшиите ми,независимо дали е покрив или друго всички поемат разходите
Разбира се винаги има бъдеща опция някой да не иска или да няма пари:след като неможеш да си позволиш да живееш и да поддържаш приличен вид на къщата или кооперацията си си длъжен да напуснеш,никой съсед не е длъжен да ти търпи мизериите
Винаги съществува опцията панелни гета:там никой от нищо не се интересува и няма да ти иска нищо,а дори и да иска никой не му обръща внимание...и точно заради това тия блокове в масовата си част са с изрисувани и разбити входове
Точно затова съществуват квартали и "квартали"
След като са гласували и одобрили фирмата и имат решение по случая, ти имаш две опции:
Незаконната: Казваш им "Я си е**те майката", затваряш им вратата и си береш гайлето от всичко, което могат да направят по въпроса, разправяш се, пазиш си лошите отношения и готово.
Законната: Подаваш жалба в съда срещу взетото решение. Ще ти струва няколко лева ако не се лъжа, за да избегнат процедурите и разтакаването(докато тече делото не могат да ти искат пари по решението) може би те сами ще си сменят решението, но поне ще знаят занапред че и те не могат да предприемат простотии на своя глава, пък за къвто искат да те мислят.
Има и трета, но не знам дали да я споменавам. Тя е да се съобразиш с решението; все пак оферта, по - скъпа с да кажем 20% означава в твоя случай вместо 20, 24 лв. за даване. Все пак е добре в този случай да се проконтролира процеса - покривът е на всички и всеки дава пари; възможно е наистина фирмата да действа през пръсти, но е добре да се знае кви са тези "по - качествени" материали и какво точно ще се прави.
Само едно въпросче, щом са по-качествени материалите, защо гаранацията е по-малка /на половина/?????![]()
Всъщност, ако дириш максимална точност, доколкото аз съм запознат, такова нещо като "Майстор Пешо дава гаранция" по БДС не съществува. Гаранцията се дава от специализирана организация, майсторът може да даде гаранция само въз основа на устна договорка.
Гаранцията при тези ремонти е много условно понятие, още повече щом фирмата - изпълнител на ремонта се различава от фирмата - строител; тогава става много спорно какво точно се включва и какво не в гаранцията; номерът е да се вържат потребителите на хорото, т.е. 10-те години гаранция лесно могат да се окажат ни една.
Напълно е възможно - повтарям - майсторът да използва нови, купени и подбрани материали, а фирмата - остатъчни или свалени от някоя полуразнебитена къщурка.
Елементарната логика казва, че когато майсторът купува материалите, може да се купува с него или дори вместо него. Имате си уговорка колко трябва да получи.
Качествените материали сами по себе си имат гаранция. Например фирмата Брамак, правещи керемиди ако не се лъжа от бетон или нещо такова, дават 30 години гаранция за керемидите си, дори мисля и срещу градушка! Така поне ми казаха на мен преди време като кандидатствах там за една длъжност.
@yanni
ДЗВЕР-а е прав за повечето неща!
Най-добре е да се съгласиш с решението на общото събрание - така е, когато живееш не в къща...
Обаче не могат да ти вземат пари, ако няма решение за избор на касиер и разбира се - домоуправител![]()
